stm32 lwip HTTP server, Не всегда подгружает изображения |
Jul 25 2012, 08:44
Пользователь №: 60 656
Код На то он пример, посмотрели, а теперь пишите свой. Я смотрел на тот код даже язык не поворачивается называть его веб сервером. Спасибо за совет! Я не знаю как должен быть правильно организован веб сервер на микроконтроллере. Если вы знаете то расскажите или приведите пример. Но мой вопрос не был том плох или хорош пример. Я столкнулся с конкретным багом и прошу помощи у того кто знает как это исправить!
Jul 25 2012, 11:01
Из: Донецк
Пользователь №: 28 954
Установите MEMP_NUM_NETCONN и MEMP_NUM_NETBUF как минимум больше 4, возможно еще что-то. Браузер если видит на странице несколько ссылок на другие объекты(не только рисунки но и фреймы, css таблици, итд) старается тянуть все это параллельно. Соответственно вы готовы принять все эти соединения, не обязательно передавать все параллельно, но если приходит запрос на соединение его отбрасывать нежелательно. Чтоб разобраться подробнее wareshark в помощь. PS а вебсервер там действительно ниразу не сервер, даже заголовок не генерит.
Jul 25 2012, 11:31
Код Установите MEMP_NUM_NETCONN и MEMP_NUM_NETBUF как минимум больше 4 Огромное спасибо. теперь все работает. Подскажите пожалуйста как должен быть правильно организован веб сервер на микроконтроллере. Ну хоть несколько рекомендаций. И еще такой вопрос. Есть у меня страничка она закодирована в бинарник и выгружается по запросу. а как вот на эту страницу выводить динамически изменяющееся значения, ну например значения с АЦП?
Jul 25 2012, 11:39
Группа: Validating
Пользователь №: 2 317
Цитата Я столкнулся с конкретным багом Ваш баг в том что вы хотите все готовое. 1. Сначала изучите все настройки FreeRTOS чтобы небыло вопросов это максимум день. 2. Изучите все настройки LwIP с API lwip 3. Изучите протокол HTTP теоретически и практически используя Wareshark и HTTPWatch. 4. Напишите свой как вы его видите. P.S. Просто на ваш вопрос нету однозначного ответа, ответов может быть миллион.
Jul 25 2012, 12:02
Из: Донецк
Цитата(Kalyan @ Jul 25 2012, 14:31)  Огромное спасибо. теперь все работает. Подскажите пожалуйста как должен быть правильно организован веб сервер на микроконтроллере. Ну хоть несколько рекомендаций. Пишите в гуглях "http протокол", читаете, делаете как написано. Материалов на эту тему более чем достаточно. Цитата(Kalyan @ Jul 25 2012, 14:31)  И еще такой вопрос. Есть у меня страничка она закодирована в бинарник и выгружается по запросу. а как вот на эту страницу выводить динамически изменяющееся значения, ну например значения с АЦП? Проще всего используя java script и скрытый фрейм. Скрытый фрейм располагаете, к примеру, на главной странице, в ссылке фрейма пишете к примеру "data.htm". Сам data.htm по запросу формируете динамически и через него передаете все необходимые значения. этот файл имeет примерно такой вид: <html><head></head><body><br> <form id="devsetting" name="devsetting" action="data.htm"><br> <input type="text" name="val1" value="8"><br> <input type="text" name="val2" value="1"><br> ................................................................... </form> </body></html> Затем к событию onload главной страницы привязываете скрипт который читает скрытый фрейм и заполняет поля. В общем с java script прийдется разобраться. PS скрытые фреймы нынче не в моде. Чтоб узнать про другие способы читайте в гуглях про AJAX. PSS кстати страницу data.htm можно сделать автообновляемой для этого в заголовок страницы надо добавить <meta http-equiv="refresh" content="10;URL=cdata.htm"> если после этого к onload фрейма привязать скрипт обновляющий данные то можно следить за вашим АЦП как-бы в реальном времени.
Jul 25 2012, 12:13
Группа: Validating
Цитата И еще такой вопрос. Есть у меня страничка она закодирована в бинарник и выгружается по запросу. а как вот на эту страницу выводить динамически изменяющееся значения, ну например значения с АЦП? Я делал через AJAX запросы, весьма удобно и передавать можно все что угодно.
Jul 26 2012, 06:38
Питаюсь прикрутить Аякс. В хеад страницы добавил Код <script type="text/javascript" src="js/jquery.js"></script> Эту библиотеку закодировал и отдаю по запросу. Далее добавляю скрипт на отправку ГЕТ запроса, но запроса клиент не отправляет: Код <script type="text/javascript"> $.get("/cgi/", null, function(val) { $("#dinamic_data").html(/*"T="+*/val+"°"); }); </script> А вот код всей страницы Код <html> <head> <title>test</title> <script type="text/javascript" src="js/jquery.js"></script> <script type="text/javascript"> $.get("/cgi/", null, function(val) { $("#dinamic_data").html(/*"T="+*/val+"°"); }); </script> </head>
<body> <h1 align="center">data transmit test</h1> <div id="dinamic_data_test"> <p>Чтение данных</p> <div id="dinamic_data">N/A</div> </div> </body> </html> Наверное ошибка в самом скрипте? Или я пропустил что-то важное?
Jul 26 2012, 12:38
Прошу помощи у знающих людей! По запросу клиента(браузера) я отдаю бинарник хтмл страницы с подключенной библиотекой и скриптами (страница с предыдущего поста) Браузер парсит и как толко доходит до скрипта Код <script type="text/javascript"> $.get("/cgi/", null, function(val) { $("#dinamic_data").html(/*"T="+*/val+"°"); }); </script> Выдает еще один запрос get /cgi/" Правильно я понял? Я на веб сервере вижу этот запрос и передаю браузеру эти динамические данные. он их принимает и встаивает в тело страницы ( $("#dinamic_data").html(/*"T="+*/val+"°")  Я прав? Люди которые использовали аякс на встроенном веб сервере отзовитесь! Тут еще один вопрос в каком формате я должен ответить на запрос? Например мне в поле надо вывести число(измерения ацп), то я наверное должен передать это число как строчку?
Jul 27 2012, 07:07
Вот такая вот проблема: Код function test() { alert('send request');
window.setTimeout(test, 3000); }
$(document).ready(function() { test(); }); Вот этот скрип подгружаемый с мк не работает я его немного переделал Код function test() { alert('send request');
test(); Вот так работает. Значит проблема в функции $(document).ready. То есть моя страничка никогда не устанавливается ready. Я так понял. также пробовал использовать функцию $(document).load - но тоже это событие не наступает. Также пробовал отправить простой запрос серверу $.get("/get_data"); ничего не отправляется. Наверное я со свого сервера не передаю какое то подтверждение, из за чего может наступить событие ready или load. Подскажите пожалуйста
Jul 28 2012, 09:12
Из: Донецк
2Kalyan По ссылке рабочий пример опроса через ajax без jquery.
ajaxtst.rar ( 849 байт )
Кол-во скачиваний: 492В ответ за запрос сервер должен передать в теле 2 hex значения разделенные запятой. В примере используются get запросы, потом лучше перйти на post. Недавно наткнулся на грабли в explorer-е - он скешировал запрос в результате получилось что скрипт вроде работает, но реального опроса нет. Возможно просто в заголовке ответа что-то не так. В любом случае post запросы не кешируюся по определению. PS отлаживать скрипты alert-ами как-бы не совсем удобно. В chome настройка->инструменты->Консоль JavaScript и отлаживаете как положено с брекпоинтами, просмотром переменных итд. В firefox ставите плагин Firebug. В explorer сервис->средства разрабочика.
Aug 20 2012, 06:02
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 48 518
IP, MAC адреса не пересекаются? IP плате точка присваивает?
«У современных мобильных телефонов такая же вычислительная мощь, что и у компьютеров NASA в 60-е годы. И в то время этого хватало, чтобы запустить человека в космос, а сегодня — только чтобы запускать птиц в свиней.»
Aug 20 2012, 07:44
Цитата IP плате точка присваивает? Плата имеет статический IP. Например 192.168.2.11 Цитата IP, MAC адреса не пересекаются? Не должны. у точки доступа 192.168.2.254 у компа 192.168.2.30. мак адрес платы 300000.
Aug 20 2012, 10:02
Из: Ростов-на-Дону
Попробуйте включить DHCP в lwip, чтобы точка ему присвоила адрес. У меня был подобный случай, правда с компьютером, роутер не хотел принимать статический ip.
Кстати каким браузером на андроиде просматриваете? Комп видит через роутер плату?
Sep 28 2012, 11:08
Из: Kiev
Пользователь №: 146
QUOTE (yanvasiij @ Sep 28 2012, 12:58)  Люди, помогите разобраться! В lwip есть вообще возможность работать с HTTP пакетами: вручную их обрабатывать, самому формировать ответ на запрос? Если есть то, как это делается? Буду очень признателен за помощь? LwIP ничего не знает про HTTP-пакеты. Вам надо написать HTTP-сервер, который и будет обрабатывать HTTP-пакеты (парсить их), формировать ответ и т.д. HTTP-сервер будет использовать стек LwIP (либо другой) для приема/передачи пакетов по сети.
Sep 28 2012, 11:49
Из: Уфа
Пользователь №: 69 041
Цитата(Gunner @ Sep 28 2012, 17:08)  LwIP ничего не знает про HTTP-пакеты. Вам надо написать HTTP-сервер, который и будет обрабатывать HTTP-пакеты (парсить их), формировать ответ и т.д. HTTP-сервер будет использовать стек LwIP (либо другой) для приема/передачи пакетов по сети. Правильно ли я понял: посколько lwip только tcp/ip стек, то мне надо из tcp пакетов извлекать HTTP? Если так, то где мне вытащить входящие tcp пакеты? Признаюсь пример с web-сервером меня только сбил с толку, так, что я совершенно не могу понять каким образом извлекать входящие пакеты.
Сообщение отредактировал yanvasiij - Sep 28 2012, 11:51
Sep 28 2012, 12:24
Из: Kiev
Пользователь №: 146
QUOTE (yanvasiij @ Sep 28 2012, 14:49)  Правильно ли я понял: посколько lwip только tcp/ip стек, то мне надо из tcp пакетов извлекать HTTP? Если так, то где мне вытащить входящие tcp пакеты? Признаюсь пример с web-сервером меня только сбил с толку, так, что я совершенно не могу понять каким образом извлекать входящие пакеты. Входящие TCP-пакеты обрабатывает сам стек (проверяет целостность, отбрасывает заголовки и др.) и передает поток данных приложению (HTTP-сервер, FTP-сервер, и т.д). А ваше приложение, чтобы принимать/отправлять данные, должно взаимодействовать с LwIP-стеком, используя API-функции, предоставляемые стеком (raw, netconn, socket). По-моему, в примерах так и сделано, хоть и в упрощенной форме.
Dec 6 2012, 14:33
Из: Kiev
Пользователь №: 146
QUOTE (Kalyan @ Dec 4 2012, 21:49)  Все заработало и на айпаде!!! Я просто обновил lwip стек до 1.4.0. Вместе с этим исчезла еще куча проблем. Всем советую обновится до 1.4.0. Но само обновление сложная вещь(для меня) после обновления у меня не работают пинги. Криво что то написал наверное. будет время расберусь По поводу пингов посмотрите здесь http://lists.gnu.org/archive/html/lwip-dev...1/msg00016.htmlИ, кажется, в версии 1.4.1 это уже пофиксили http://git.savannah.gnu.org/cgit/lwip.git/...8c7d78f6b3bcd97
Dec 10 2012, 05:18
Из: Южная Корея
Пользователь №: 73 327
кто-нибудь реализовывал простейшего ftp-клиента на lwip? видел тему 2008 года на сайте разработчиков lwip, но потом они решили что это не относится непосредственно к стеку и удалили с сервера.
Dec 11 2012, 08:53
Группа: Validating
Я делал, FREERTOS+LWIP+FATFS Как пример может сойдет.
TEMP.ZIP ( 5.31 килобайт )
Dec 11 2012, 16:59
Из: Южная Корея
Цитата(MALLOY2 @ Dec 11 2012, 14:53)  Я делал, FREERTOS+LWIP+FATFS Как пример может сойдет. спасибо, попробую прикрутить
