> Необходимо найти корпус, Нужен тонкий корпус
shemmer
сообщение Jul 27 2012, 13:27
Из: Томск
Пользователь №: 30 759
Возникла потребность в корпусе толщиной 4-8 мм.
Размер не должен быть более габаритных размеров кредитной карты.
Есть ли что-то подобное ?
Может кто натолкнет на Китайских собратьев ?
Фото подобного в приложении.
Необходимо 3 части - основание, крышка и батарейный отсек. Можно обсудить вариант прототипирования.
Сообщение отредактировал shemmer - Jul 27 2012, 13:31
Guest_bestcomps4u_*
сообщение Jul 27 2012, 13:49
Guests
Если можно, то лучше конкретно желаемые размеры, более детальное фото или требования, и количества. Китайских братьев опросить не сложно, только лучше более конкретно.
shemmer
сообщение Jul 27 2012, 14:11
Из: Томск
Пластиковый корпус для переносного устройства. Особых требований по ударопрочности, классу защиты и пр. нет.
Желаемые размеры 85 х 54 х 5 (6) мм.
На данном этапе прорабатываются готовые решения - есть ли они вообще в природе. Если таковые имеются именно под них будет разрабатываться дизайн печатной платы. Если нет - то позднее будет чертеж.
На первоначальном этапе нужен прототип 5-10 шт. В дальнейшем 5000 шт/мес.
Вот еще один подобный корпус.
Guest_bestcomps4u_*
сообщение Jul 27 2012, 14:24
Guests
Кинул в личку, дублирую зедсь:
1. Давайте лучше мылом, моё cis@bestcomps4u.com.
2. В Китае делается всё, лично я не совсем понял: Вам всякие вырезы под кнопочки нужны или нет? Пультов ДУ в Китае тоже делается много и разных, или Вам просто корпус с указаными Вами размерами и всё?
Это только в нашем понимании здесь все корпуса используются только в электрннике и только под задачи, аналогичные вашим, на самом деле ещё и просто немеряные поля упаковка с тарой, всякие просто пластиковые прибамбасы и т.д.
shemmer
сообщение Aug 19 2012, 11:15
Из: Томск
Есть еще одна потребность в корпусе. Может кто-нибудь подскажет или поделится идеей.
Нужен корпус с проходной розеткой.
Примеры :
Или вот: http://terahertz.en.alibaba.com/viewimg/pi...trol_Socket.jpg
Сообщение отредактировал shemmer - Aug 19 2012, 13:35
RKS
сообщение Aug 21 2012, 19:00
Пользователь №: 9 599
Примеры :
Подобные корпуса делает толпа контор в Китае. Используются они для всевозможных беспроводных управляемых розеток по интерфейсам Z-Wave или ZegBee. По-моему на фото именно такое изделие...
shemmer
сообщение Aug 22 2012, 04:33
Из: Томск
Да эти фотки я нашел в Китае. Но на алибабе в основном, посредники. Им надо продать готовое изделие. А вот где найти производителя ?
RKS
сообщение Aug 22 2012, 18:56
Тогда ход конем №1. Надо разыскать производителя готовых изделий и заказать редизайн. Полное упрощение вполне может сойти за редизайн. Заодно хорошенько подумайте - может действительно китайцам поручить делать простую электронику - типа двухслойки с реле или трансформатором. А себе оставьте сложную часть - процессорное ядро или что там у Вас за ноухау...
Или ход конем №2. Покупаете на пробу 1 или 2 штуки и обещаете "миллионный" контракт. Главное не перестараться - там тоже люди с чувством юмора имеются и менталитет наш знают. Если грамотно сработаете - придется оплатить только доставку. Получаете его в руки, потрошите, а корпус отдаете местным мастерам. В России полно тех кто может сделать и форму литейную по образцу и самих изделий наклепать
Secter
сообщение Aug 24 2012, 17:27
Пользователь №: 55 327
laughing.gif ...хоть бы одним глазом увидеть сиих умельцев...))) ...адреса, пароли , явки?
Warlockwolf
сообщение Aug 24 2012, 20:51
Пользователь №: 38 358
http://www.okw.com/OPD-WebSite/A9022465/PL...viewProduct.okw
Второй Механик
сообщение Aug 29 2012, 07:02
Пользователь №: 73 295
Я делал такие корпуса. Размер с кредитку, толщина около 5мм. Из двух половинок с логотипом заказчика.Разных цветов. Могу сделать под Ваши требования. Полный цикл изготовления. 3Д модель,формы,изготовление. Литье пластиков под давлением. ourtech17@yandex.ru
jartsev
сообщение Sep 4 2012, 16:10
Из: Новосибирск
Пользователь №: 45 805
Какова ориентировочная стоимость при 100, 1000 и 10 тыс. шт.?
Город?
Secter
сообщение Sep 4 2012, 16:30
Цитата(jartsev @ Sep 4 2012, 20:10) *
Город?
rolleyes.gif ...сей РЕАЛЬНЫЙ чел обитает = здесь! http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=494325
Второй Механик
сообщение Sep 6 2012, 16:51
Город?
Могу сказать стоимость того, что делал. Корпус из двух деталей. Верх-низ. Тираж 100 компл. -50р\компл., 1000 - 35 р. За 10000 сразу не возьмусь. Могу делать по 1500-2000 за один заказ.
г.Москва
Сообщение отредактировал Второй Механик - Sep 6 2012, 16:52
shemmer
сообщение Sep 11 2012, 08:10
Из: Томск
г.Москва
Я вам отправлял письмо, возможно оно не дошло.
Давайте обсудим детали. Вот мой почт. aksinenkose(ГАВ)sibmail(точка)com
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 20:41
Страница сгенерированна за 0.01466 секунд с 7
