Монтаж SMD корпусов 0805 вручную, Советы по сборке дома мелкой партии SMT плат |
Aug 2 2012, 05:21
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Приклеиваете ленту двусторонним скотчем к дощечке. Отрываете полиэтиленовую защиту. Достаете компоненты вакуумным пинцетом. Я пока так не пробовал видел у других. Нет вакуумного пинцета. SMD паяльником не паяю. Наношу пасту обычным одноразовым шприцем. Кладу компоненты и прохожусь феном Lucky. Выглядит гораздо лучше чем после паяльника. Для большой партии лучше закажите трафарет вот тут http://iteadstudio.com/store/index.php?mai...products_id=523Коллега паят дома трафаретом, очень доволен. На ebay находил печку для пайки малогабаритную баксов за 300 с доставкой если не ошибаюсь. А вот и она http://electronix.ru/forum/index.php?showt...=104943&hl=
Aug 2 2012, 06:44
Пользователь №: 72 753
Я давно купил Hakko 393, но разочаровался очень сильно. http://asiaexport.rs-online.com/web/p/sold...sories/3869313/Даже с минимальной насадкой он не берет относительно крупные резисторы и конденсаторы 0805. У LEDов верхняя поверхность еще меньше. Микросхемы в SOIC 16 подходят по размеру, но они легко отваливаются во время переноски. Пинцет новый, так что или я неправильно им пользуюсь, или он не для этой работы. Можете посоветовать что-то что у вас реально рабтает? Желательно фирмы HAKKO.
Aug 2 2012, 09:24
Из: Ижевск
Я правильно понял что этот пинцет стоит около 2000 руб? У меня такой же с ebay за два бакса http://www.ebay.com/itm/IC-SMD-Easy-Pick-P...#ht_2739wt_1390Тоже почти не пользуюсь. Нужно попробовать доработать этот пинцет. Надо подцепить к нему вакуумный насос в инете в роликах обычно используют насос для аквариума. Этот насос должен постоянно создавать вакуум. На корпусе сделать отверстие, которое открывать/закрывать пальцем. Вот нашел это видео http://www.youtube.com/watch?v=pdGSFc7VjBE...player_embedded
Aug 7 2012, 09:02
Пользователь №: 60 184
0805 это относительно большие компоненты. Паяются обычным пинцетом. Вакуумный пинцет не на вспомогательных несущих (как в манипуляторе) не имеет никакого смысла, рука двигается немножко, компонент крутится при касании с платой или с паяльником. купите берштайновский пинцет хороший и миниволну жало и все будет очень быстро и красиво. чтобы компоненты брать нужной стороной высыпайте их в антистатическую коробочку из под DDR модулей памяти для ПК  один легкий удар пинцетом по коробочке и компоненты быстро переворачиваются Хватаете компонент пинцетом, а рядом стоит кюветка с флюсом. Окунаете туда компонент и на плату паять. Конденсаторы можно высыпать в кювету с флюсом сразу, чтобы не носить туда сюда
Aug 13 2012, 13:51
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Что-то вакуумные присоски не пошли. Устанавливать можно пинцетом, но не совсем обычным, угловой, удобен для 1206, 0805, мельче не пробовал, я их уже просто не вижу. Монтажнице нужно пояснить, что держать компонент во время пайки не нужно. Нужно только прижать его к плате и оплавить вывод. Набивается вся плата и немного времени подсохнуть. Потом пропаивается все сразу. С пастой нужна аккуратность, можно сдвинуть соседний компонент. А если устанавливать только на флюс и дать ему подсохнуть - паяется все потом хорошо. Понятно, что это - не печь, но небольшие партии так паять можно.
Aug 17 2012, 16:40
Из: Kharkov
Пользователь №: 33 551
Вакуумные пинцеты IMHO либо не для того либо руки у меня не стой стороны, как ни пробовал - обычный пинцет с остро заточенными щупами самое оно, таким пользуюсь. Пассивка у меня 0603 если для ручного монтажа. Настоятельно рекомендую пасту, я даже на прототипах если хотябы 5 плат трафарет заказываю, стоит копейки а результат не ссравить - просто раскладываете компоненты и в печь. Печь - самая дешевая электродуховка и примитивный контроллер (если совсем лень то гуглится готовое даже). Цитата(Microwatt @ Aug 13 2012, 16:51)  С пастой нужна аккуратность, можно сдвинуть соседний компонент Тут помогает подставка под кисть, хоть книжка или другой предмет подходящего размера.
Aug 18 2012, 14:13
Цитата(Microwatt @ Aug 13 2012, 16:51)  Что-то вакуумные присоски не пошли. Устанавливать можно пинцетом, но не совсем обычным, угловой, удобен для 1206, 0805, мельче не пробовал, я их уже просто не вижу. Монтажнице нужно пояснить, что держать компонент во время пайки не нужно. Нужно только прижать его к плате и оплавить вывод. Набивается вся плата и немного времени подсохнуть. Потом пропаивается все сразу. С пастой нужна аккуратность, можно сдвинуть соседний компонент. А если устанавливать только на флюс и дать ему подсохнуть - паяется все потом хорошо. Понятно, что это - не печь, но небольшие партии так паять можно. Я понял что моя техника - предварительно нанести олово на один пад и припаивать детали с одной стороны, пододвигая пинцетом - не популярна. Я так делал, чтобы не "ходить" за припоем на каждый элемент. Народ советовал использовать "острое" конусообразное жало (HAKKO 900M-T-B ). Но у меня оно не пошло - припой постоянно поднимается вверх и острие всегда сухое. Паяю цилиндрическим, со скошенным на 45 градусов концом (HAKKO 900M-T-3C) Не понял фразы "оплавить вывод" и "дать подсохнуть" Если я кладу мелкий резистор на свое место, то даже минимального количества припоя будет достаточно чтобы припаять вывод. Что там должно подсохнуть? Можно "приклеить" детали флюсом? Завтра на работе проверю, но сомневаюсь что удержит.
