> Синхронная внешняя шина, LPC1778+FPGA
Vitaliy_ARM
сообщение Aug 2 2012, 08:33
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 29 246
По интерфейсу внешней шины к микроконтроллеру подключена FPGA. Шина позволяет работать с динамической памятью SDRAM, которая синхронная.
Подскажите, существует ли возможность настроить внешнюю шину этого контроллера, чтобы сигналы WE и OE выдавались на шину с некоторым тактовым сигналом.
Т.е. нужны ADDR, DATA, OE, WE и некий CLK.???
Умные речи подобны строкам, напечатанным курсивом. К. Прутков
Altemir
сообщение Aug 2 2012, 09:19
Из: Россия, Поволжье
Пользователь №: 16 686
А тактовый сигнал с контроллера нельзя подать? Например, с CLKOUT. Думаю, всё-равно указанные выше сигналы привязаны к оной.
Vitaliy_ARM
сообщение Aug 2 2012, 09:25
Из: г. Таганрог
Отличная идея, жаль не смогу так сделать. CLKOUT не выведена на поверхность. Выведен EMC_CLK0. Может есть возможность его использовать без сигналов RAS, CAS, и т.п?
Altemir
сообщение Aug 2 2012, 12:05
В этом не подскажу, но можно сконфигурировать EMC под ваши нужды и попробовать глянуть осциллографом, что на линии EMC_CLK0. Вот только не знаю, присутствует ли этот сигнал постоянно
Vitaliy_ARM
сообщение Aug 12 2012, 08:57
Из: г. Таганрог
Провел несколько экспериментов и не совсем понял, когда там появляется сигнал. Постоянно его там нет. В итоге решил задачу по-другому. Плис тактируется от 120 МГц и этой частоты было достаточно, чтобы написать контроллер асинхронной памяти в ПЛИС. Таким образом я получил максимальную скорость обмена 10 мегабайт в секунду по 16-битной шине и меня это устроило.
Спасибо за помощь.
SII
сообщение Aug 12 2012, 19:19
Из: Солнечногорск-7
Пользователь №: 58 414
Вроде как встречал в контроллере памяти в LPC1788 битик, который указывает выводить синхронизацию памяти всегда, а не только во время выполнения операций. Но врать не буду -- точно не помню.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 03:51
Страница сгенерированна за 0.01627 секунд с 7
