Пайка SMD, помогите решить делемму!, Возник спор на производстве |
Aug 3 2012, 07:36
Пользователь №: 73 000
С производственниками возник спор, суть в следующем: осуществляем СМД монтаж плат кнопок управления, там ставится СМД-разъем. Боковые контактные площадки на плате под разъем большие, а отверстие в трафарете - строго по выводам элемента, в результате на выходе из печки большая часть контактной площадки остается открытой! Подскажите, по стандарту обязательно ли закрывать открытую площадку припоем? Если не трудно, можно ответ с цитатой или ссылкой на какой-нибудь документ или стандарт по монтажу печатных плат? Монтажникам на линии лень этим заниматься. До слюней спорим с начальником производства о необходимости этого! Заранее благодарю!
Сообщение отредактировал Serge_KK - Aug 3 2012, 07:38
Aug 3 2012, 08:33
Из: НН
Пользователь №: 43 639
Цитата(Serge_KK @ Aug 3 2012, 11:36)  . До слюней спорим с начальником производства о необходимости этого! Заранее благодарю! А чего спорить, вот статья о коррозии меди. Луженая служит дольше, нелуженая корродирует быстрее. http://www.okorrozii.com/korrozia-medi.htmlЕсли монтажникам лень лудить, купите им антикоррозийный лак. Запаяли разъем, пшикнули сверху и все, вопрос закрыт. Уверен, пшикнуть на разъем лаком не сильно добавит работы монтажникам.
пользователь отключен
Aug 3 2012, 08:33
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 7 318
Цитата(Serge_KK @ Aug 3 2012, 11:36)  Подскажите, по стандарту обязательно ли закрывать открытую площадку припоем? Если не трудно, можно ответ с цитатой или ссылкой на какой-нибудь документ или стандарт по монтажу печатных плат? Берите стандарт IPC-7525, откройте на странице 3 и укажите на рекомендации по вскрытию окон в трафарте в зависимости от вида компонента. Если не понимают, то пишем докладную руководству с указанием на стандарты, включая IPC-610. ЗЫ: убрал лишнее цитирование
Сообщение отредактировал vicnic - Aug 3 2012, 08:47
Aug 3 2012, 11:31
Цитата Если монтажникам лень лудить, купите им антикоррозийный лак Спасибо за совет! Погуглю на предмет возможности использования в дальнейшем! Цитата Берите стандарт IPC-7525, откройте на странице 3 и укажите на рекомендации по вскрытию окон в трафарте в зависимости от вида компонента. Спасибо за стандарт, а Вы не ошиблись? Может на 13-й странице а не на 3-й? Цитата А плата не позолоченная случайно? Нет, что Вы =) Цитата А вообще на фото IMHO банальный брак и спорить тут неочем, надо принимать меры (про докладную уже писали). Ну, до докладных и служебок не дошло конечно! Со скрежетом, но запаяли!
Aug 3 2012, 11:42
Цитата(Serge_KK @ Aug 3 2012, 15:31)  Спасибо за стандарт, а Вы не ошиблись? Может на 13-й странице а не на 3-й? Если смотреть страницы документа в углах, то 3-я. Если страницы pdf документа, то на 9-й (всего 28). Там есть таблица с рекомендациями. Общими словами: окно в трафарете желательно максимально близко к размеру площадки, чтобы хватило пасты для создания надежной галтели.
Aug 3 2012, 12:47
Трафарет присылает заказчик, сами мы его не изготовляем!
