> AVRDRAGON подключаем к плате
ovs_pavel
сообщение Aug 13 2012, 06:47
Пользователь №: 17 249
Коллеги, может тема уже "избита", но точный ответ на свой вопрос, копаясь в архивах форума, не нашел. Собственно проблема:
Имеется программатор AVRDragon. По JTAG'у будет прошиваться плата на которой распаяна м/сх AT32UC3A3256. На плате разведено питание 3,3 В, т.е. AVR AT32UC3A3256 питается от этого напряжения. Вот и возникает вопрос - как правильно подключить dragon к плате по питанию (не будет ли конфликта), т.к. в кабеле JTAG тоже есть провод питания.
Если взять доку на программатор:
"AVR Dragon is powered by the USB cable, and can also source an external target with up to 300mA (from the VCC connector) when programming or debugging. For more information on technical details, please read the AVR Dragon Requirements section. If the target is already powered by an external power source, the AVR Dragon will adapt and level convert all signals between the target and the AVR Dragon."
то последнее предложение вроде бы говорит о том, что dragon сам подстраивается под уровни напряжений. Как в этом случае с последовательностью включения платы и программатора?
Aaron
сообщение Aug 13 2012, 10:03
Из: Зеленоград
Пользователь №: 21 007
Логичнее, конечно, сначала питание на программатор всегда подавать, а потом уже на плату.
GDI
сообщение Aug 13 2012, 13:26
Пользователь №: 5 008
Вот он тут же и запитает таргет своими 300мА и сколько там вольт, 5 будет?
P.S. Сам я дракона никогда в руках не держал, чисто логический вывод сделал.
ILYAUL
сообщение Aug 13 2012, 15:43
Пользователь №: 33 339
Как Вы думаете для чего с разрабатываемой платы на драгон подаётся ее питание? И если не подадите , драгон плату не увидит.
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 13:08
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
