> gnu ld - как сделать "дырку" в памяти
Непомнящий Евген...
сообщение Aug 14 2012, 11:10
Из: Волгодонск
Пользователь №: 29 153
Мне надо расположить прошивку в нижней и верхней части флеша, с пустым местом посередине.
Оптимально - чтобы было занято нижние 4к и столько, сколько нужно - сверху.
Но в принципе пойдет и указать размер верхнего сегмента руками.
Пробовал так:
MEMORY
  ram (rwx) : ORIGIN = 0x20000000, LENGTH = 0x0000C000
  rom1 (rx)  : ORIGIN = 0x08000000, LENGTH = 0x00001000
  rom2 (rx)  : ORIGIN = 0x08000000 + 0x00040000 - 0x0001000, LENGTH = 0x00001000
SECTIONS
    .text :
        KEEP(*(.vectors))
        *(.text .text.*)
        *(.rodata)
    } > rom1
    .text2 :
        *(.text .text.*)
        *(.rodata)
    } > rom2
Ругается section `.text' will not fit in region `rom1'.
Понятно, что можно руками распихать разные файлы по разным секциям, но нет ли способа сделать это автоматически?
Непомнящий Евген...
сообщение Aug 14 2012, 14:40
Из: Волгодонск
Судя по вот этому http://sourceware.org/ml/binutils/2002-11/msg00066.html, так сделать не получится. А жаль. В иаровском линкере никаких проблем с этим не было...
demiurg_spb
сообщение Aug 15 2012, 05:36
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
В Makefile
MY_FLASH_ABS_ADDRESS = 0x0F80
LDFLAGS += -Wl,--section-start=.section_my=$(MY_FLASH_ABS_ADDRESS)
В программе
#define PROGMEM_SECTION_MY __attribute__((section(".section_my")))
const uint8_t  PROGMEM_SECTION_MY   my_data[128] =  {....};
Таким макаром можно зарезервировать место во флеше и проинитить его нужными данными.
Я так делал для резервирования места в конце флеша, но думаю, что это должно сработать и с любым другим местом (я не проверял).
PS: проверил - не работаетsad.gif
Ругается что на .text налезает...
Непомнящий Евген...
сообщение Aug 15 2012, 06:40
Из: Волгодонск
Вроде и мощный и выражения там есть, а каких-то тривиальных вещей не сделаешь...
MBR
сообщение Aug 16 2012, 04:35
Пользователь №: 59 748
Цитата(Непомнящий Евгений @ Aug 15 2012, 10:40) *
С линкером все в порядке, просто постановка задачи достаточно странная.
Сергей Борщ
сообщение Aug 16 2012, 04:50
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (MBR @ Aug 16 2012, 07:35) *
Постановка нормальная. Задачи бывают разные. У больших MSP430, например, область векторов прибита гвоздями посреди флеша. Или я хочу, чтобы сегменты стека при размещении "прижимались" к концу, а не началу региона. Желание вполне естественное, а линкер такого не позволяет. А ИАР позволял.
aas
сообщение Aug 16 2012, 06:30
Из: Краснодар
Пользователь №: 68 865
Цитата(demiurg_spb @ Aug 15 2012, 09:36) *
В Makefile
В программе
У нас примерно так и сделано, и все работает. Единственно, __attribute__((section(".section_my"))) стоит в конце, после определения переменной.
используем GNU ARM, и компилятор, и линковщик
demiurg_spb
сообщение Aug 16 2012, 07:44
неотягощённый злом
Так и у меня всё работает, пока объём секции .text не превышает объёма N, где N-это стартовый адрес секции .section_my.
Поэтому я свою секцию .section_my прижимаю к концу флэша. Стоит её передвинуть поближе к началу чтобы она была окружена секцией .text как кердык и случается.
Непомнящий Евген...
сообщение Aug 16 2012, 10:20
Из: Волгодонск
Расширенно задача звучит так:
Есть STM32F10xx, в которых загрузчик должен начинаться с начала флеша (так как первые 4к автоматом защищаются от записи при установке защиты на чтение).
Но загрузчик в 4к не влезает, к тому ж он может впоследствии улучшаться (и увеличиваться в размере).
Поэтому фиксировать под него скажем первые 8к флеша неохота.
Идея такая - загрузчик занимает первые 4 к, затем располагается прошивка (всегда по фиксированному адресу 08001000), а затем в верхней области флеша продолжается загрузчик.
Если впоследствии загрузчик вырастет, можно будет взять новый загрузчик и слить со старой прошивкой, не перекомпиливая ее. Ну а если прошивка не помещается в "дырку" - сливатель выдаст ошибку.
Была кстати идея слинковать снача без дырки, затем вычитать из elf размеры всех функций, сгенерить нужный скрипт для линкера (указав порядок размещения функций) и слинковать заново sm.gif
aas
сообщение Aug 16 2012, 17:49
Из: Краснодар
Непомнящий Евгений,
я так понял, с дыркой собирается именно загрузчик, грузится во флеш, а потом основная прошивка как-то отдельно догружается? Или после смены загрузчика перекомпилируются только его файлы, а линкуется все вместе с основной прошивкой (которая не перекомпилируется при этом)?
Ну то есть в любом случае размер основной программы известен заранее, ну и значит положение дырки и размер секции text тоже известен. А для высоких адресов загрузчика создаем отдельную секцию и располагаем ее по заданному адресу. И двигаем этот адрес вниз по мере роста загрузчика
Или я что-то не понял?
Сообщение отредактировал IgorKossak - Aug 16 2012, 18:25
Причина редактирования: бездумное цитирование
Непомнящий Евген...
сообщение Aug 17 2012, 05:15
Из: Волгодонск
Все так, но как это сделать? Пока единственный рабочий вариант - руками указывать, какие входные секции куда размещаются, что тоскливо.
.text :
        KEEP(*(.vectors))
        *file1.obj(.text .text.*)
        *file2.obj(.text .text.*)
        *file3.obj(.text .text.*)
    } > rom1
    .text2 :
        *(.text .text.*)
        *(.rodata)
    } > rom2
MBR
сообщение Sep 4 2012, 07:30
Мое предложение - сделать это первичным и вторичным загрузчиком. Первичный никогда не стирается и всегда занимает меньше 4 к. Основная его задача - инициализация железа и запуск вторичного загрузчика (возможно, обновление себя и вторичного загрузчика). Точка входа во вторичный загрузчик располагается по фиксированному адресу.
Непомнящий Евген...
сообщение Sep 4 2012, 07:40
Из: Волгодонск
радикальная идея.
Минусы:
1. надо поместиться в т.ч. в младшие модели с 16к флеши. т.е. общий размер загрузчика не более 8 к. В 8 к у меня с трудом уместился загрузчик без всякого разделения на части
2. усложняются процессы сборки образа и перепрошивки
3. функциональность не делится на две независимые части. А если принудительно поделить - сильно вырастет размер.
MBR
сообщение Sep 4 2012, 08:17
Цитата(Непомнящий Евгений @ Sep 4 2012, 11:40) *
радикальная идея.
Минусы:
1. Зачем? Фиксированный адрес джампа, а где будет находиться основной загрузчик - пофигу.
2. Да ладно. Один раз скрипт накататься
3. В том то и суть, что делится. Плюсом, можно вынести работу с железом в первичный загрузчик, а вторичный сделать аппаратно-независимым, только дергать логические функции.
Я подобные схемы очень часто видел в прошивках тех же сотовых телефонов - абстракция протокола загрузчика + защита от взлома через подмену вторичного загрузчика.
8к. У Вас там цифровая подпись что-ли?
Непомнящий Евген...
сообщение Sep 4 2012, 09:28
Из: Волгодонск
Тогда плиз напишите поподробнее.
Вот у меня загрузчик.
Его задачи:
1. Ловить байты (работа с железом)
2. Складывать из них пакеты
3. Парсить пакеты, формировать ответы
4. Передавать байты (снова работа с железом)
5. Формировать по мере принятия пакетов образ программы, дешифровать его и программировать флеш
6. По команде извне вычитать программу из устройства - считать из флеша, зашифровать, оформить в пакеты
Как его разделить на две независимые части?
Задачи 1-5 должны присутствовать уже в первой части загрузчика - иначе он не сможет запрограммировать второй загрузчик.
Задача 6 сама по себе весит немного...
MBR
сообщение Sep 4 2012, 09:48
Сообщение #16
Ну да, вполне стандартные задачи. Обычно у первичного загрузчика свой протокол, у вторичного - поверх первичного - свой. Есть таблица вызова функций для работы с железом. Первичный загрузчик гарантирует доставку пакетов, вторичный - занимается логикой.
Кстати, вторичный загрузчик, вообще можно не держать во флеше. Грузить непосредственно первичным в ram и стартовать оттуда. Решает кучу проблем.
Непомнящий Евген...
сообщение Sep 4 2012, 12:39
Сообщение #17
Из: Волгодонск
А зачем второму свой протокол?
В смысле - вторичный загрузчик дергает по этой таблице функции из первичного?
Ну так получается, что первичный загрузчик должен уже уметь практически все, чтобы запрошить вторичный. Во вторичный особо нечего выносить... Если бы к примеру надо было еще какую-нить дополнительную память писать - датафлеш скажем - ну тогда да, можно было бы вынести в отдельный загрузчик. А так...
А каких? Вроде с флешем только одна проблема - во время записи флеша проц "виснет". При стирании страницы получается ощутимо.
MBR
сообщение Sep 5 2012, 05:36
Сообщение #18
Как зачем? Первичный - пакет принял, пакет отправил. Проконтролировал отправку контрольными суммами, если нужно, переслал. Что находится в пакете - ему знать не нужно, он лишь гарантированно доставляет данные, устраняя вероятные ошибки в физическом канале связи. Вторичный - парсит пакеты без траспортных заголовков, определяет, какая там логическая команда, какие данные и занимается непосредственно логикой. OSI же.
Да. Набор этих функций минимален, и, скорее всего, не будет нуждаться в доработке.
Надо исходить из того, что основные задачи первичного загрузчика:
- транспортный канал с хостом
- загрузка вторичного загрузчика через канал связи
- обеспечить проверку подлинности и запуск вторичного загрузчика.
- запустить основную прошивку, если условия запуска загрузчика не выполнены
Все это занимает меньше килобайта.
Главное: не нужно поддерживать на уровне хоста зоопарк версий. Прогрузили вторичный загрузчик, запустили - вот и новый протокол. Можно их делать несколько - для каждой задачи - прошивка основного флеша, прошивка датафлеш. Да хоть сброс настроек.
Непомнящий Евген...
сообщение Sep 5 2012, 05:49
Сообщение #19
Из: Волгодонск
Если первому загрузчику надо заливать второй, то так не получится - ему придется парсить пакеты и отвечать на них... А заливка второго загрузчика ничем не отличается от заливки самой программы (по крайней мере в моем случае, когда прога живет во встроенном флеше). Так что опять получается, что в первом загрузчике сидит все, а во втором - почти ничего
Ну хз насчет килобайта. У меня практически эта функциональность + шифрование + еще кое-что по мелочи едва влезла в 8 к. Компилятор gnu gcc от бывшего кодесоурсери. Писал на С с классами, без всяких наворотов, CMSIS юзал по минимуму.
А зачем нам новый протокол? Опять таки, функциональность устройства по железу фиксирована на момент заливки туда основного загрузчика. Т.е. если в основном загрузчике иметь разные варианты компиляции в зависимости от устройства - это с головой хватит.
_Артём_
сообщение Sep 5 2012, 06:04
Сообщение #20
Пользователь №: 17 322
Что-то многовато. Ищи там ФУНКЦИОНАЛ навороченный?
На АВР приём-передача по UART-запись-чтение прошивки в dataflash-простейшее шифрование в 4КБ влезало. В 8 наверное AES влезет и приём-передача через GSM например (GSM не проверял).
MBR
сообщение Sep 5 2012, 06:07
Сообщение #21
Там пакета-то - код команды, блок данных, crc. Ответ ack/nack. Это 5 строчек на сях. Получить блок, проверить crc, скопировать в область памяти, увеличить счетчик. По команде запуска джампнуть на адрес. И 3 команды в минимуме - handshake + load secondary, read/write.
Имхо, си c классами в загрузчике, это слишком жирно.
Баги, новые команды. Да что угодно. Если устройств выпустится достаточное количество, поддерживать их будет уже геморно.
Непомнящий Евген...
сообщение Sep 5 2012, 06:29
Сообщение #22
Из: Волгодонск
IAR AVR как-то получше оптимизировал. На нем в 8К помимо того, что влезло в АРМ, втиснулась еще и индикация на дисплее. Шифрование у нас ГОСТ, прием-передача конкретно в этом случае по самодельному интерфейсу, чем-то похожему на SPI.
Функционал:
1. Запись прошивки (+ проверка на совместимость + дешифровка + проверка цифровой подписи)
2. Чтение прошивки (+ шифровка, цифровая подпись)
3. Чтение информации об устройстве и статуса
4. Широковещательная запись (похожа на 1, но немного другой алгоритм)
5. Всякие мелочи - запуск программы, принудительный переход в программирование
Оптимизацией сильно не занимался, просто поигрался с разными комбинациями флагов. Еще можно немного выжать, ужав таблицу прерываний - у меня даже в неиспользуемых прерываниях в конце таблицы все равно лежат нули.
Писал на С с классами (просто данные и методы собирал в класс). АСМ не юзал.
Ну 5 строчек - это большое преуменьшение. Надо настроить переферию, прерывания, собственно прием пакетов, дешифровку, проверку цифровой подписи, возврат текущего статуса. На линии могут сидеть несколько устройств, нужно фильтровать свой адрес, уметь его сообщать, поддерживать одновременную запись неск устройств...
Ну может быть. С другой стороны, чем это сильно отличается от функций + глобальных переменных? Единственное отличие - каждая функция получает доп указатель. Но у СТМ по идее тут должно быть все хорошо. Хотя надо ради интереса один класс сделать на статических переменных\функциях, возможно действительно что-то ужмется.
Баги и новые команды сидят в самой прошивке. Если они вдруг поселятся в первичном загручике - все равно его перепрошить не получится...
_Артём_
сообщение Sep 5 2012, 06:34
Сообщение #23
А оптимизация какая использовалась?
Заметил, что в отличии от ИАРа GCC реально оптимизирует по размеру - чуть ли не в полтора раза ужимает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 09:30
Страница сгенерированна за 0.01614 секунд с 7
