> Вопрос по выводу на печать в Altium Designer, Вопрос по выводу на печать в Altium Designer
alex70
сообщение Aug 20 2012, 07:03
Пользователь №: 72 375
Здравствуйте!
Необходимо изготовить плату, спроектированную в Altium Designer, лазерно-утюжным методом. Для этого задал New Output Job (Documrntation Output). При выводе на печать, дорожки получаются на весь лист. Как сделать, чтобы при печати был масштаб 1:1?
С уважением, Александр
Master of Nature
сообщение Aug 20 2012, 07:36
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(alex70 @ Aug 20 2012, 11:03) *
Здравствуйте!
Правой кнопкой на PCB Print в Output Documentation
Page Setup
Справа вверху Scaling
Заменить Fit Document On Page на Scaled Print.
А в целом: в этой ветке форума есть ссылка на рассуждения по поводу ЛУТ.
Вопросы масштабирования (как мне помнится) там тоже обсуждались. Также, там может оказаться много ответов на другие вопросы по этой же тематике.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
alex70
сообщение Aug 20 2012, 07:44
Спасибо! Получилось. Почему часть отверстий закрашено серым цветом вместо белого?
Master of Nature
сообщение Aug 20 2012, 08:13
Мыслящий
Из: Самара
Поэкспериментируйте с Page Setup -> Color Set
По идее должно работать с установкой Mono
FAQ по AD
Форум по AD
v-vovchek
сообщение Aug 20 2012, 10:50
Из: Одесса
Пользователь №: 51 805
И не забудьте поставить птичку "Hole", если хотите очистить центра от фольги.
Ну а если проблема с размером поясков, то сделайте химическую зенковку малым размером, Я делаю 0,3 мм.
Для этого:
1 View-WorkSpace Panels- PCB- PCB List
2 Там Include only – Pad
3 Слева в верхнем углу переходим с View на EDIT.
4 Выбираем нужную площадку или группу
5 по правому клику Edit.
6 и редактируем диаметры и отверстия
7 Работает Ctl+C и Ctl+V.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 18:25
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
