> на чем лучше выделить частоту 265 Гц?, Лучше бы еще иметь возможность регулировки +-50 Гц
сообщение Aug 25 2012, 20:43
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
т.е. из звукового сигнала выделить небольшой полосой, и выдавать лог.1.
Есть ли спец. микросхемы под это, или тут DSP нужен?
Сообщение отредактировал Метценгерштейн - Aug 25 2012, 20:55
kovigor
сообщение Aug 25 2012, 21:04
Пользователь №: 56 295
Обычной АВРки , скорее всего, хватит. Скачайте MatLab, книжку Сергиенко по ЦОС и спроектируйте фильтр. Да, кроме мощных DSP есть ведь еще и DSPic'и ...
сообщение Aug 25 2012, 21:20
Из: Петербург
Я АВР только владею. А есть ли что на АВР с ДСП совместное?
А идеально было бы, чтобы показывал частоту от 30-500 Гц, на которой сигнал пошел.
Может здесь мне частотомер нужен? Задача показывать частоту звукового сигнала выше какого-то порога.
Сообщение отредактировал Метценгерштейн - Aug 25 2012, 21:49
=AK=
сообщение Aug 25 2012, 23:09
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Для определения порога можно использовать два одновибратора (с перезапуском по фронту) последовательно. Один настроен на период сигнала пороговой частоты. А второй - на несколько больший период. Если частота ниже порога, то на выходе первого одновибратора идет пачка импульсов, которые все время устанавливают второй одновибратор в 1. А если частота выше порога, то на выходе первого идет непрерывная 1 (он перезапускается не успев сработать), из-за чего второй одновибратор сбрасывается в 0.
kovigor
сообщение Aug 26 2012, 03:55
Вам нужно нечто вроде анализатора спектра ? Его вполне можно сделать на основе БПФ. И такие проекты в сети есть, поищите ...
_pv
сообщение Aug 26 2012, 18:46
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
авр тут вполне достаточно,
гуглить goertzel и, как пример, dtmf decoder
если по частоте надо хорошее разрешение то можно и fft посчитать, начиная с определённого количества частотных отсчётов будет быстрее чем Герцель (ДПФ)
http://elm-chan.org/works/akilcd/report_e.html
XVR
сообщение Aug 27 2012, 15:34
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Есть спец микросхемы - выбирайте
сообщение Aug 27 2012, 16:57
Из: Петербург
Микросхемы мне более подойдут. БПФ, думаю, мне избыточно- мне не надо из видеосигнала на частоты его раскладывать и узнавать из каких он состоит.
Посмотрел на микрухи- они от 1 Килогерца. Мне бы герц от 200 хотя бы.
Сообщение отредактировал Метценгерштейн - Aug 27 2012, 17:18
XVR
сообщение Aug 27 2012, 17:44
Из: Химки
Они от 0.1Hz. Смотрите в даташите - в таблице приведены несколько отфонарные числа rolleyes.gif
_pv
сообщение Aug 27 2012, 17:49
Из: Nsk
при чём тут видео сигнал?
не нравится быстрое преобразование, делайте обычное / герцеля.
сообщение Aug 28 2012, 18:00
Из: Петербург
Я думал, что есть два вида сигналов- определенной частоты (радиосигнал) и произвольной формы (термин его видеосигнал).
БПФ раскладывает видеосигнал на радиосигналы определенной амплитуды и частоты, возможно и фазы.
Поправьте меня, если ошибаюсь где-то.
_pv
сообщение Aug 28 2012, 20:48
Из: Nsk
ну так почему бы и не разложить неизвестный входной сигнал на набор гармонических сигналов с разными частотами и посмотреть у сигнала с какой частотой будет максимальная амплитуда? в случае если исходный сигнал просто синус, ненулевая амплитуда после преобразования фурье будет только у одной гармоники на частоте которою и надо найти? разве не это требуется?
при этом необязательно делать быстрое преобразование Фурье которое посчитает весь спектр, можно обойтись обычным преобразованием для небольшого набора частот.
сообщение Aug 28 2012, 21:07
Из: Петербург
Про последнюю фразу не понял.
под обычным преобразованием мы что понимаем ( обычное / герцеля)?
Тогда, как Вы описали, так все и надо.
_pv
сообщение Aug 28 2012, 22:02
Из: Nsk
быстрое преобразование Фурье всегда считается для всего массива, то есть на входе N точек, на выходе N амплитуд спектральных составляющих.
обычное преобразование Фурье \int f(t)*exp(-iwt)dt, не обязательно считать для всех частот w. если нужна только определённая часть спектра (265+-50Гц), можно только для этих частот и считать, например w=215, 240, 265, 290, 315Гц. шаг зависит от необходимой точности и длины выборки.
алгоритм Герцеля просто упрощает вычисления интеграла Фурье, заменяя вычисления синуса/косинуса на вот это
K = 2*cos(2*PI*f);
for(i=0...){
  y = x[i] + K * y1 - y2;
  y2 = y1;
  y1 = y;
alexdos
сообщение Oct 7 2012, 08:07
Из: Херсон
Пользователь №: 38 856
посмотрите на микросхему LM567
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 07:12
Страница сгенерированна за 0.02832 секунд с 7
