> ознакомление с GSM/GPRS, выбор элементной базы
Electronics Engi...
сообщение Aug 27 2012, 06:35
Пользователь №: 64 664
Добрый день!
Решил освоить GSM / GPRS модули. Предыдущего опыта работы
в этой области нет. Хочу выбрать популярное и дешевое решение.
Как я понял, просмотрев этот раздел форума, в основном используется SIM900.
Для начала планирую купить готовый отладочный кит.
Для ознакомления хотел бы просто отсылать и получать смс на
мобильный телефон и если возможно отсылать e-mail на почту.
Не могли бы посоветовать ознакомительные материалы и примеры програм по этим вопросам?
В чем отличие между разными сериями SIM900 модулей (A, B, D)?
Нужно ли согласовывать какие-то параметры с оператосом сети (частоты, режимы и прочее)?
Буду признателен за помощь
С уважением,
Дмитрий
Сообщение отредактировал Electronics Engineer - Aug 27 2012, 06:37
Romashki
сообщение Aug 27 2012, 07:05
Пользователь №: 61 419
http://microchip.com.ua/simcom/?link=/SIM900x
там более чем достаточно для начала.
Electronics Engi...
сообщение Aug 27 2012, 07:41
Спасибо за ссылку! Буду выбирать нужную информацию.
Хотелось бы найти начало, а потом уже двигаться вперед.
CADiLO
сообщение Aug 27 2012, 07:47
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
нет
Все очень просто.
SIM900 - без ограничений
Sertificates:
* CE
* FCC
* ROHS
* PTCRB
* GCF
* IC
* ICASA
* REACH
Carrier Approvals:
* AT&T
* NCC
* Anatel
* Rogers
* Orange
* Vodafone
SIM900D - без ограничений, но нет многих сертификатов, не будет EAT ну и цена/размеры радовать не будут.
Certificates:
* ROHS
* REACH
* CE
Carrier Approvals
* Orange
SIM900В - без ограничений, но опять же нет некоторых сертификатов (точно не сертифицировался для Америки), по словам симкомовцев основной потребитель Индия,поэтому и два вида памяти и несколько веток прошивок. Кроме того порядка 7-8 ОЕМ прошивок. Вобщем небольшой бардак.
Кроме того цену увеличивает необходимость разъема и антенного переходника.
Certificates:
*CE
*FCC
*GCF
*IC
*ROHS
*PTCRB
*REACH
Carrier Approvals
*NCC
*Orange
*AT&T
*Vodafone
SIM900R - только в : Албания, Армения, Беларусь, Болгария, Босния, Венгрия, Греция, Грузия
Украина, Россия, Казахстан, Латвия, Литва, Македония, Молдавия, Польша, Румыния, Сербия
Словакия, Словения, Турция, Узбекистан, Хорватия, Чешская Респ., Черногория, Эстония
Начиная с 4 версии прошивки - ограничений по странам нет
Certificates:
* ROHS
* CE
SIM800E, SIM900A и SIM900S - только в : China, India, Singapore, Malaysia, Thailand, Indonesia, Cambodia, Vietnam,
Laos, Burma, Brunei, Philippines, East Timor
Certificates:
* ROHS
* REACH
* TA
модуль подобный SIM800Е (only DATA) планируется и для нашего рынка - переговоры еще идут
SIM908 - без ограничений, процесc сертификации еще идет.
Certificates:
*CE
*ROHS
WCDMA модули - буква в наименовании обозначает регион
SIM5215A - Америка
SIM5215E - Европа
SIM5215J - Япония
SIM5215S - один заказной диапазон
Electronics Engi...
сообщение Aug 27 2012, 08:05
нет
Все очень просто.
Спасибо за подробный ответ!
Если правильно понимаю, то параметры сети берутся с сим катры.
И при инициализации модуля все происходит автоматически. Так?
Значит для универсальности лучше выбрать SIM900? ок
На данный момент присмотрел такой вариант:
http://www.rhydolabz.com/index.php?main_pa...roducts_id=1075
Romashki
сообщение Aug 27 2012, 08:21
Присмотритесь внимательнее там СИМ900А!!!!!
CADiLO
сообщение Aug 27 2012, 08:30
Из: Днепр
да
Не присматривайте - перезвоните официалам, и проконсультируйтесь по месту.
Россия - http://mt-system.ru/
Украина - http://www.microchip.ua
Вот еще напоминалка составленная коллегами из MT-Систем и слегка дополненая нами.
Краткий псалтырь для проведения шаманских обрядов над модулями SIMCOM.
1. Читайте документацию !!!!!!!
(ее у SIMCOM хватит на три дня чтения, а если читать внимательно то надолго).
Если что-то не понятно - пишите к офф. дистрибютору или повторите предыдущее действо.
Главные моменты в освящении модуля:
1.Питание SIM900
1.1 Нагрузочная способность источника питания должна быть равна или быть больше 2А, напряжение не должно проваливаться (при пиковых нагрузках) более чем на 0.3В или ниже 3.2В (при 3.4В будет предупреждение от модуля в виде URC сообщения).
1.2 У модуля и у выхода источника питания должен быть bypass конденсатор не менее 100мкФ LowESR. Low ESR это низкое внутреннее сопротивление, чтобы когда кондер работает на разрядку, падение напряжения вызванное пиковых током не было слишком большим и не дало в итоге просадку на питании. Рядом с этими кондерами поставьте 0.1мкФ, керамику - они будут шунтировать ВЧ составляющую на питании, чтобы не шумело.
1.3 Линия питания не должна содержать элементов с большим внутренним сопротивлением . Иначе это даст просадку напряжения в момент Х.
1.4 Потребление тока модулем зависит от того на каком диапазоне он работает (от базовой станции) - 850/900МГц(больше) 1800/1900МГц(меньше). На какой частоте работаете проверяете по номеру частотного канала (+CENG). При проверке вашего источника надо это учитывать. Проверять при минимальном +CSQ (уйти в помещение, где плохо ловит сигнал). Если в месте где, проводится тестирование есть ловится только 1800/1900МГц, то есть команда +CELLLOCK принудительно переключающая модуль на соседние каналы (базовые станции), которые вы можете посмотреть в +CENG.
1.5 Предусмотрите возможность отключать питание модуля, это повысит устойчивость вашего устройства в целом от всяких непредсказуемых случаев "зависания"(справедливо для любого устройство с ПО посложнее функции калькулятора). Отключение можно реализовать при помощи ключа на полевике. Ключ в открытом состоянии во всем температурном диапазоне должен иметь малое сопротивление чтобы не дать просадку.
2. Порт UART SIM900
2.1 Порт имеет номинальное напряжение лог. единицы - 2.8В и максимальное напряжение 3.1В! Не игнорировать!
2.2 Если у вас микроконтроллер имеет лог уровни 3.3В, без согласования не обойтись. Схемы согласования бывают разные, выбирайте любой удобный/бюджетный. Можно применять буферные микросхемы.
2.3 С SIM900 в качестве подтяжки можно применять вывод VDDEXT (2.8В) - оно включается сразу после подачи сигнала POWERKEY (при включении модуля).
2.4 Фантомное питание. Бесячая вещь, призывает в процессе работы нечистые электромагнитные силы и модуль становится одержимым. Это надо знать в момент рисования схемы. Учтите, чтобы на логические входы/выходы выключенного модуля не было подано ненулевого потенциала. Модуль имеет ядро которое питается от 0.9В и микротоков достаточно, чтобы ядро запустилось. При этом на сигнал PWRKEY модуль ответит решительным молчанием.
2.5 Если планируется передача большого объема данных по GPRS - обязательно предусмотрите сигналы аппаратного управления потоком - RTS и CTS.
2.6 Если будет применяться прием СМС или входящих голосовых вызовов, подумайте о RI.
2.7 DTR может пригодиться при переключении между командным режимом и режимом передачи данных, если вы планируете применять встроенный стек протокола TCP/IP. Так же DTR может применяться чтобы управлять режимом энергопотребления если разрешить соответствующей АТ-командой.
3. Антенна
3.1 Применение антенны на PCB - решение, которые надо проверять тщательно. Она может хорошо работать на 1800МГц (у вас в офисе) и подвести на полевых испытаниях перед заказчиком (на 900МГц). Проверять на всех диапазонах. У симкома есть даташит с примером антенны на PCB.
3.2 Применение внешней антенны. Есть два варианта подключения антенны - в SMA разъем на плате и в SMA разъем на корпусе вашего устройства. Во втором случае понадобится кабельная сборка SMA-UFL(GSC) или SMA-открытий конец. Длина 10см.
3.3 Внешняя антенна может быть терминальной(маленькая) и с кабелем (монтируется на магнит или липучку).
4. Сим-карта.
4.1 Схему подключения сим-карты можно посмотреть в HD SIM900. Текущая версия называется "sim900_hardware design_v2.00.pdf".
4.2 Номинал емкости на SIM_VDD не должен быть больше 0.1мкФ.
4.3 Защитные диоды на линиях сим-карты не должны иметь большую внутреннюю емкость - 130пФ макс. Иначе - заваливание фронтов и SIM NOT INSERTED.
4.4 Если применяется SIM-чип, защитные диоды не нужны.
4.5 Подтягивающий резистор на SIM_IO не нужен, т.к. он уже есть внутри модуля.
5. Отладка и обновление ПО
5.1 ПО модуля можно обновить через UART. У модуля есть два порта MAIN и DEBUG. Через MAIN подаются АТ-команды и обновляется ПО, через DEBUG снимается диагностическая информация и обновляется ПО.
5.2 На всякий случай, предусмотрите на печатной плате вывод под DEBUG порт, чтобы можно было легко подключиться и обновить ПО модуля или снять диагностический лог. Так, в случае возникновения проблем - тех. поддержке дистрибютора SIMCOM будет легче вам помочь. Так вы сведете риск долгого решения проблемы(как в модуле, так и в вашем логе) до нуля. При помощи этих логов программисты SIMCOM сразу поймут в чем дело.
6. Индикация режимов работы
6.1 В качестве индикатора того, что модуль включен или выключен вы можете применять сигнал STATUS.
6.2 За наличием регистрации в сети вы можете следить за индикатором NETLIGHT.
7. Включение модуля
7.1 Модуль включается/выключается сигналом PWRKEY.
7.2 PWRKEY подтянут внутри модуля через 100кОм к 3В.
7.2 Схема подключения к ножке PWRKEY есть в HD. Смысл - закоротить ножку PWRKEY на землю - значит подать сигнал включения/выключения.
7.3 Во избежании рецедива нечистых сил не применять эмуляцию открытого коллектора – только полноценный чистый (можно неосвяченый) ключ.
Начало работы.
1. Включение, выключение.
1.1 Модуль включается при наличии питания на VBAT и при подаче сигнала PWRKEY на > 1 сек.
1.2 Модуль выключается сигналом PWRKEY (ноль на > 1 сек).
1.3 Обрывайте питание VBAT только в крайнем случае. Нормальное выключение - только по сигналу PWRKEY (или +CPOWD).
2. Скорость обмена.
2.1 Модуль при первом включении работает в режиме автоопределения скорости. Скорость определяется в диапазоне до 57600кбит/сек.
2.2 Автоопределение скорости срабатывает если подавать АТ команды в верхнем регистре (большими буквами).
2.3 Скорость обмена можно зафиксировать, подав, например, AT+IPR=115200. Настройка сохранится в энергонезависимой памяти.
2.4 И не просто нужно – а должно – не работайте на нефиксированой скорости!!!!
3. Применение функций voicecall, SMS, CSD, TCP/IP, PPP, HTTP, FTP, MMS, E-mail, DTMF, JummingDetection, ECALL, Embedded AT, FOTA...
3.1 О наличие той или иной функции в прошивке модуля можно судить по ее названию выдаваемому по команде АТI.
3.2 О том как применять ту или иную функцию можно прочитать в application notes или в апнотах. Если что-то не докурили - к дистрибютору.
3.3 Некоторые фичи (например, Embedded AT) реализованы в параллельной стандартной версии прошивки. Версию прошивки и ее доставабельность выяснять у дистрибютора.
АМИНЬ
Electronics Engi...
сообщение Aug 27 2012, 09:03
Да, на фотке показан кит с СИМ900А, а в описании написано, что он
поддержиапет 4 частотные полосы: 850/ 900/ 1800/ 1900 MHz.
Может они не хотели плодить фотографии. Надо будет уточнить
у производителя.
да
Очень полезные моменты, которые нужно держать в голове. Спасибо!
Я из Риги (Латвия). Перед тем как заказывать кит, напишу в центр поддержки производитедя (rhydolabz.com).
Еще посмотрю, что предлагает официальный представитель в России (MT-Систем).
CADiLO
сообщение Aug 27 2012, 09:12
Из: Днепр
>>>> Я из Риги (Латвия).
Официал по Балтике - http://micel.ee/
http://micel.ee/products/item/show/id/104/
Звоните им, товарищи которые Вам нужны:
Lev Gapochka
Sales manager
tel: +372 39 29082
e-mail: sales@micel.ee
Daniil Murashev
Field Applications Engineer
tel: +372 39 29089
e-mail: support@micel.ee
На сайте у них не все показано, поэтому лучше перезвонить.
Для начала и изучения возьмите комплект - SIM900 EVB KIT + SIM900 TE - фото здесь:
http://mt-system.ru/catalog/otladochnye-i-...ionnye-sredstva
Baser
сообщение Aug 27 2012, 09:13
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Рига охвачена www.micel.ee
Они же проводят и семинары в Балтии по Симкому.
Для пробы можно быстро купить у поляков в TME (можно через Ормикс)
CADiLO
сообщение Aug 27 2012, 09:39
Из: Днепр
В 2010 первый семинар я им читал. В 2011 приезжали китайцы на семинар - Эстония, Литва, Латвия - везде провели. В этом году ребята уже сами проводили. Даниил толковый инженер, так что обращайтесь прямо по месту жительства. В следующем году на весенний семинар в Прибалтику скорее всего кто-то из FAE SIMCOM тоже приедет.
Electronics Engi...
сообщение Aug 27 2012, 09:47
Цитата(CADiLO @ Aug 27 2012, 12:12) *
>>>> Я из Риги (Латвия).
Lev Gapochka
Sales manager
tel: +372 39 29082
Daniil Murashev
tel: +372 39 29089
Хорошо, буду иметь в виду. Поинтересуюсь у этих людей.
Цена вроде наплохая на СИМ900 (около 11 евро за штуку)
Спасибо! Напишу Даниилу. Хотя он, наверно, из Эстонии, судя по почте и номеру телефона.
Ну, ничего страшного.
Посмотрел Ормикс, на SIM900 ничего не нашел. Может стоит обратиться к менеджеру,
чтобы заказать через них. Вы тоже из Риги?
Что такое TME?
CADiLO
сообщение Aug 27 2012, 09:54
Из: Днепр
http://www.tme.eu/ru/
Каталожная фирма - цены.... ээээ немного завышены.
Например SIM900 у них 18.65 евро.
Baser
сообщение Aug 27 2012, 10:03
Просто Che
Из: ExUSSR
В Эстонии имеет смысл брать для производства, ну или хотя бы мелкий опт.
Они за доставку добавляют стоимость, для образцов может оказаться дорого.
Что такое TME?
TME
Можете у них напрямую брать. Будет дешевле, но нужно разобраться как с доставкой.
Можете брать через Ормикс, они набирают заказы и каждую неделю привозят.
Добавляют свой процент, зато не болит голова насчет доставки, бумаг и прочего.
Можно с официальными накладными за безнал.расчет, можно за наличку.
CADiLO
сообщение Aug 27 2012, 10:30
Из: Днепр
В любом случае будет дешевле чем у TME без доставки.
Можно порешать вопрос если не срочно - ребята ездят в Ригу по делам, могут и привезти.
Electronics Engi...
сообщение Aug 27 2012, 10:36
Сообщение #16
Написал Даниилу в micel.com. Жду ответ.
Если они и семинары устраивают в Риге, то это вообще супер.
CADiLO
сообщение Aug 27 2012, 10:53
Сообщение #17
Из: Днепр
http://www.micel.ee/news/article/show/id/5...012%20in%20Riga
Мы планируем осенние семинары примерно на ноябрь, но только если к этому времени доделают пару новинок.
Если не успеют, то тогда анонс пройдет на рождество, а подробный семинар уже весной, апрель-май.
Electronics Engi...
сообщение Aug 27 2012, 11:15
Сообщение #18
Всем спасибо за предоставленную информацию.
С модулем определился, осталось выбрать поставщика.
Но это уже не так сложно, есть варианты.
Потом возникнут технические вопросы по запуску СИМ900,
но это уже другая история.
Где можно будет найти информацию по семинарам?
Было бы очень полезно его посетить. Семинары платные?
CADiLO
сообщение Aug 27 2012, 11:19
Сообщение #19
Из: Днепр
Семинары бесплатные. Анонсы обычно появляются на сайтах официалов, ну и в форум бросаем сообщения.
Baser
сообщение Aug 27 2012, 11:29
Сообщение #20
Просто Che
Из: ExUSSR
Семинары бесплатные, просто регистрируетесь у них на сайте и приходите.
Если будете с ними общаться по е-майл, ваш адрес у них уже будет в базе данных,
и вам предварительно пришлют приглашение.
Если нет, то следите сами за новостями на сайте.
Но сами семинары ценны больше живым общением с коллегами и дистрибьюторами.
Знакомых обычно больше половины бывает, видишься редко...
А так, если читать будут китайцы, необходимо восприятие английского на слух.
У меня с этим не слишком, мне проще потом презентации семинаров посмотреть.
CADiLO
сообщение Aug 27 2012, 11:36
Сообщение #21
Из: Днепр
Как показал опыт, правильно будет с китайцами согласовывать тематику и читать на русском.
Ну а потом при неформальном общении можно уже и через переводчика с ними поговорить.
В Вильнюсе после семинара неплохо в Alaus Namai за пивом пообщались с инженерами.
fest
сообщение Aug 29 2012, 07:58
Сообщение #22
Пользователь №: 59 936
День добрый. Модуль sim300s. Правильно ли я понимаю, что он не сертифицирован для России? Будет ли он нормально работать в оной?
CADiLO
сообщение Aug 29 2012, 09:15
Сообщение #23
Из: Днепр
Он не просто не сертифицирован, а уже 3 года как не выпускается.
Так что ни поддержки ни обновления на него нет.
fest
сообщение Aug 29 2012, 09:49
Сообщение #24
Знаю, что продукт устаревший. Но интересует именно возможность работы sim300s в России?
CADiLO
сообщение Aug 29 2012, 10:38
Сообщение #25
Из: Днепр
Работать будет - вопрос только в глюках с которыми столкнетесь.
Electronics Engi...
сообщение Aug 29 2012, 11:20
Сообщение #26
Остановился на SIM900EVBKIT.
Даниил из Micel предложил такую цену:
Sim900 EVB плата будет стоить $65, Sim900 TE (модуль с переходником на плату) - $55,
это при условии что нужно быстро. У вас будет где-то недели через 2.
Дорого получается $120 + доставка.
Неужели они такие дорогие?
Послал запрос еще местному поставщику, жду ответ.
CADiLO
сообщение Aug 29 2012, 11:44
Сообщение #27
Из: Днепр
У нас они $45 + $35
Electronics Engi...
сообщение Aug 29 2012, 11:55
Сообщение #28
Цитата(CADiLO @ Aug 29 2012, 14:44) *
У нас они $45 + $35
Если не дождусь лучшего предложения по цене, то можно будет
через Вас заказать кит и отослать по обычной почте в Ригу?
Сроки особо не поджимают, недели 2 можно спокойно подождать.
Сообщение отредактировал Electronics Engineer - Aug 29 2012, 12:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 22:38
Страница сгенерированна за 0.01641 секунд с 7
