> Шрифт
musa
сообщение Aug 30 2012, 07:36
Пользователь №: 25 668
Возникла проблема. В TTF шрифте русские буквы отображаются квадратиками. Дома теже самые шрифты отображаются нормально. Причём этими шрифтами пользуюсь очень давно. На форумах вроде бы советовали в настройках поменять кодовую страницу. Как это сделать.
maple
сообщение Aug 30 2012, 08:24
Пользователь №: 27 465
Возможно, не установлены шрифты с кириллицей. Скопируйте папку со шрифтами из дома и перенесите на работу. Или можно поискать их в инете.
musa
сообщение Aug 30 2012, 09:10
Это одни и те же шрифты (именно скопированные). И русские буквы в них есть. Просто система их не находит.
V.K
сообщение Aug 30 2012, 09:28
Из: РФ
Пользователь №: 16 841
Посмотрите в свойствах шрифта, каокой установлен - "западный" или "кириллический". Если установлен кириллический, то скорее всего, на одной из машин этот шрифт отсутствует. Скопируйте его с "нормальной" машины.
musa
сообщение Aug 30 2012, 14:27
Шрифт "Западный" переключаталя нет, скопирован с нормальной машины где он работает.
V.K
сообщение Aug 30 2012, 15:40
Из: РФ
Мышкой наводите курсор на компонент с неправильным текстом. Правой кнопкой мышки вызываете меню. Выбираете пункт "Properties...".
Выскакивает окошко "Part Properties".
Жмёте кнопку "Text styles..."/
Выбираете требуемый шрифт и снова жмёте кнопку "Properties...".
В новом окошке жмёте кнопку "Font...".
В строке прокрутке "Набор символов" выбираете "Кириллический".
Сообщение отредактировал V.K - Aug 30 2012, 15:41
Uree
сообщение Aug 30 2012, 16:15
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Проверьте выбор обеих опций:
Без выбора Display -> True Type Font русские символы не появляются, независимо от других установок.
musa
сообщение Aug 31 2012, 07:19
Опции выбраны правильно. Но единственное что заметил, шрифт Юникод и только в нем есть русские буквы. В других кодировках их нет.
Vakhtang
сообщение Jan 14 2016, 15:18
Из: Люберцы
Пользователь №: 68 066
Всё так.
После этого русские буквы читаются, правда не выводятся в гербер, т.к. фонт True Type.
Кроме того, по закрытию файла, и повторном открытии, настройка теряется и надо переключаться за ново.
V.K
сообщение Jan 14 2016, 15:33
Из: РФ
Про гербер не знаю. Видимо, под гербер свой шрифт нужен.
А после того, как выбраны новые установки, файл требуется сохранить.
У меня не было ни одного случая, когда бы новые установки терялись.
Только, если не было сохранения после зависания программы.
Vakhtang
сообщение Jan 15 2016, 16:36
Из: Люберцы
Ну, я не стал писать, что такую прописную истину я соблюдаю, всё равно на экране букв не видно, вернее не возможно прочитать.
Пробовал разные шрифты подсовывать.
musa
сообщение Jan 15 2016, 17:05
Сделайте шаблон со всеми настройками и используйте его при первом запуске. Или настройте автоконфигурацию.
Это как? В настройках шрифта вы можете выставить любую высоту шрифта и толщину линий. И тип шрифта здесь не причем. Это просто стиль написания. Настраивайте чтоб было видно.
Vakhtang
сообщение Oct 23 2017, 17:12
Из: Люберцы
Проблема решается заменой кодовой страницы 1252 на 1251 в реестре.
Под Win XP работает, под WIN-7 нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 16:04
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
