> TelitGL868 + CMUX + SSL
=F8=
сообщение Aug 30 2012, 15:11
Из: Донецк
Пользователь №: 28 954
Вопрос представителям телита. Все SSL в телите в режиме мультиплексирования работает только через 1-й канал. Какая логика в этом ограничении? Решил вместо софтового SSL использовать втроенный чтоб памяти сэкономить а тут такие грабли...
PS и кстати где это описано в документации?
molecul
сообщение Aug 31 2012, 05:40
Из: СПб
Пользователь №: 62 326
Какая версия прошивки - 10.00.185 или 10.00.186?
Сообщение отредактировал molecul - Aug 31 2012, 05:43
=F8=
сообщение Sep 3 2012, 08:08
Из: Донецк
185
molecul
сообщение Sep 3 2012, 10:46
Из: СПб
Можно уточнить - SSL работает только через первый канал CMUXа? Или если в первом канале уже есть SSL соединение, в других его не открыть?
Ограничение есть такое - на сегодняшний день только один SSL сокет может быть открыт. Рассматривается вопрос о снятии этого ограничения в будущих прошивках. Если же даже один SSL сокет открывается только в 1 канале CMUX, а в других не открывается - напишите, будем дальше разбираться.
=F8=
сообщение Sep 3 2012, 12:57
Из: Донецк
Нет, то что больше одного SSL соединения создать нельзя это описано в документации и это понятно. Речь идет о том что на всех каналах кроме первого команды AT#SSLEN=...., AT#SSLD=...., AT#SSLO=1, и даже что саме неприятное AT#SSLS=1 дают результат ERROR. Т.е. на всех каналах кроме первого нельзя не только работать с SSL сокетом, но даже контролировать его состояние.
PS больше одного SSL сокета не особо то и нужно. ИМХО лучше бы допилили серверный режим - только одно соединение через один серверный сокет весма неприятное ограничение.
molecul
сообщение Sep 4 2012, 04:55
Из: СПб
Ответ производителя:
Поскольку пока поддерживается только один сокет SSL, CMUX в полном объеме не поддерживается и работать с этим сокетом можно только через 1 канал CMUX. Рассматривается вопрос об увеличении количества сокетов, когда это будет реализовано, тогда и можно будет работать по другим каналам CMUX с SSL сокетами.
Поэтому если вам это настоятельно необходимо, обращайтесь к своему дистрибьютору Telit. У них есть рычаги для ускорения процесса при наличии реальных проектов у клиентов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 08:18
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
