Собственный коэф-т усиления ОУ, Замер Кус. |
Aug 30 2012, 19:49
Пользователь №: 53 413
Пытался построить передаточную характристику ОУ без ОС при линейно (более или менее) изменяющемся входном сигнале. Разнополярное питание подавал с Keithley 2602 (не помню точно, какие хар-ки по пульсациям и стабильности, но явно все лучше, чем 1% от задаваемых, а 1% - из ГОСТа, насколько помню). Входное напряжение выдавал калибратор В2-43 (погрешность выдачи в идеальных условиях +-1 мкВ, если верить документам). Корпус микросхемы находился в контактирующем устр-ве, которое короткими проводками соединялось с маленькой платой. На плате разъем - к его штырькам сразу напаивал кондеры по питанию и нагрузку. Цеплял приборы к компу, с большим шагом проходил отрезок примерно от -10мВ до +10мВ, чтобы определить, где находится напр. смещения, затем с более мелким шагом (а точнее 10 мкВ) снимал хар-ку так, чтобы Uсм находилось примерно посередине графика, а справа и слева ОУ выходил в насыщение. Линейной характристики все равно не получилось  Шумы. Весь, в идеале, линейный наклонный участок изрезан колебаниями напряжения так, что нельзя судить о линейности. Можно грубо аппроксимировать, но кому это надо. Поделитесь, кто измерял собс.коэф.ус., как правильно? Забыл добавить, все дело положил в металлический ящик (термокамера под рукой оказалась), провода приборов просовывал в дыру в переборке ящика. Все одно, результат тот же, хотя слегка менее шумно, все же, стало.
Aug 31 2012, 17:12
Цитата для чего всё это нужно? Мне немного непросто раскрыть целесообразность ввиду ее неярковыраженности, как говорится. Но одна из причин - кто-то этот самый Кус все-таки измерял (именно с прямой подачей входного напряжения с прибора), значит, это возможно. Во-вторых, хочется посмотреть, действительно ли так линейно изменяется Кус в диапазоне (например, -200 мкВ < Uсм < 200 мкВ. А вдруг, там ступеньки? Да и удобно это - автоматически снять хар-ку, а не настраивать вход переменным резистором, чтобы одну точку хар-ки поймать. И приборы не абы какие, насколько понимаю, с их помощью еще можно на что-то путнее надеяться.
Sep 1 2012, 15:04
Цитата с коэффициентом усиления в сотни тысяч зачем мучаться. Ожидаемый не более 30 тысяч, поэтому мучаюсь)
Sep 8 2012, 18:41
Цитата зная Кос и измерив итоговый коэффициент усиления, можно вычислить собственный Кус. Да, сопротивление резисторов придется измерить поточнее, и задать Кос не слишком глубоким, чтобы поймать Кус. Теоретически да, все выглядит возможным. Например, для схемы неинвертирующего усилителя вот такого (если не особо обращать внимания на параметры макромодели ОУ):  Сигнал на входах осциллографа и АЧХ будет выглядеть приметно следующим образом:  Формула для определения Кус, видимо, выглядит так:  Подавая синус разной частоты и амплитуды c довольно точного прибора Г3-122 (дискретность изменения уровня выходной синусоиды 1 мкВ, начиная с 200 мкВ (имеется в виду действующее амплитудное значение, оно же и будет фигурировать далее)), посмотрим, что покажет осцилл-ф (замеряемое действующее значение входного сигнала ОУ, которое показывает осциллограф, несколько иное, нежели то, что выдает Г3-122, но как-то больше доверия генератору  , его выходное значения я и использовал в формуле): Uвх=200uV, Uвых=610mV, Кус=5818, fвх=10Hz (довольно-таки грязный выходной сигнал, входной выглядит лучше выходного)  500uV, 1.48V, 6176, 10Hz (Кус поменялся, хотя, судя по идеальной АЧХ, Кус на такой низкой частоте, вплоть до 100 Гц примерно, не имеет колебаний)  800uV, 2.10V, 8418, 10Hz  1mV, 1.65V, 9406, 1kHz (увеличели частоту, Кус стал больше)  1mV, 1.15V, 2704, 2kHz (снова увеличили частоту, Кус упал, т.е. тот идеальный вариант модели сильно отличается, видимо. Там Кус начинает падать уже со 100 Гц)  1mV, 2.07V, 60030, 100Hz (снизили частоту и Кус взлетел при 1 мВ на входе, причем видно, что осциллограмма срезается, ОУ временами переходит в насыщение, т.е. входной сигнал слишком большой. Но питание ОУ в размахе сост-ет 6 В (+-3В), по идее, он еще не должен ограничивать выходной сигнал.  700uV, 1.62V, 14780, 100Hz (снизим уровень входного сигнала, частоту оставим 100 Гц, на выходе увидим что-то не совсем стабильное  как буд-то несколько синусоид накладываются.  Вывод из всего исследования - мне не понятно, какой же все-таки Кус и что я делаю неправильно. И еще одна деталь - то, как реагирует формула на изменение выходного напряжения (которое измеряется осциллом, напомню). Если взять вариант {800uV, 2.10V, 8418}. Изменим в выходном напряжении десятую долю на единицу: {800u V, 2.20V, 7347}, т.е. Кус стал меньше почти на 1000. У осцилла на экране сигнал постоянно плавает, еле заметно, но есть такое дело. Иногда не то, что сотые доли меняются, но и десятые прыгают. Какой же все-таки Кус?  Напряжение смещения каждый раз компенировал с помощью уже когда-то объявленного калибратора В2-43. Но опять же, компенсировал визуально, по осциллу. Дико извиняюсь, что столько картинок понаставил, но без них как-то не очень понятная картина создалась бы. Да, кстати, если эта же самая схема включения ОУ, но на вход подавать напряжение постоянного тока, то болтанка сигнала на выходе вообще ужасная. Мало того, я не смог скомпенсировать напряжение смещения - оно плавает.
Сообщение отредактировал Пацаев - Sep 8 2012, 18:13
Sep 8 2012, 19:55
Цитата Повторяю, измерьте вход между насыщениями выхода. Уважаемый Plain, я в ОУ не много что понимаю, в ветку для начинающих с вопросами полез, Вы немного раскройте, что означает измерить вход между насыщениями выхода. Что такое, когда ОУ в насыщении, я немного представляю. Вы предлагаете на графике с входной и выходной осциллограммами взять любую точку, где ОУ не в насыщении (может, провести вертикальную прямую, соединяющую оба графика) и что делать дальше? Какая схема включения ОУ имеется в виду?
Sep 9 2012, 19:49
Цитата(SNGNL @ Sep 9 2012, 11:31)  Волович. Г. И. Cхемотехника аналоговых и аналого цифровых электронных устройств. Стр. 66 Да, спасибо, схема такая же, как у И. Достал.
Sep 16 2012, 12:53
Цитата(Plain @ Sep 9 2012, 09:34)  На входе треугольный сигнал, на выходе чистый прямоугольный с размахом полного питания. Вернулся к схеме И. Достал (в ГОСТе, видимо, та же схема, только нет конденсатора. Подозреваю, высокие частоты без кондера становятся ощутимее.). На вход подал треугольный сигнал такой амплитуды, чтобы наблюдать некое насыщение на выходе. Результаты моделирования и реальной работы схемы на первом этапе похожи:    Если еще увеличить входной сигнал, последует такая картина:  Синхронизация по переднему фронту. Теперь увеличим масштаб и поставим курсоры на визуально линейный участок осциллограммы: (замер напряжения по выходу)  (замер по входу)  Их отношение, умноженное на коэфф-т деления на входе ОУ, дает Кус = 100*(5.16В/25.8мВ) = 20 000. Вроде как, ожидаемая цифра. Как на счет такого варианта, будет ли он верен? Есть, все таки, мрачность и жуткость в поведении входного сигнала. Болтается, то вверх, то вниз. Например, все те же условия, но картинка, записанная в другой момент времени:
Sep 25 2012, 19:13
Цитата Как на счет такого варианта, будет ли он верен? И сам же себе отвечаю - полную ерунду сделал. Сигнал в точке Vx болтается, имеет малый наклон, осциллографом это сделать не получается.
