> указатель на функцию, непонятно
TigerSHARC
сообщение Aug 31 2012, 19:54
Пользователь №: 52 195
есть код
CODE
//! Command processing function
typedef tBool (* FuncCmd)( some_struct * p, char * pArg );
//! Command description
typedef struct tagPARSE_cmd {
const char * p; //!< command name
FuncCmd func; //!< command functions
} tPARSE_cmd;
затем происходит вызов
CODE
func(x,y);
Непонятно где тело функции func и что в ней происходит.
_Артём_
сообщение Aug 31 2012, 20:38
Пользователь №: 17 322
CODE
func(x,y);
И что вызов действительно происходит?
Компилятор скомпилировал, линкер слинковал?
Судя по тому что вы задаёте такой вопрос, мне кажется что тела функции нет - вы её не определили.
И вызвать так тоже не удастся.
Как-то так попробуте:
tPARSE_cmd Parser;
tBool Cmd1( some_struct * p, char * pArg )
// парсинг команды 1
tBool Cmd2( some_struct * p, char * pArg )
// парсинг команды 2
int main()
/// bla bla bla - какой-то код
Parser.funk=Сmd1;
tBool parsing_result=Parser.funk(A, B);
if (parsing_result) {
  Parser.funk=Сmd2;
parsing_result=Parser.funk(C, D);
PS- Offtop - не пойму в чём сермяга, писать так
} tPARSE_cmd;
чем хуже писать так:
struct tPARSE_cmd {
TigerSHARC
сообщение Sep 1 2012, 05:05
} tPARSE_cmd;
struct tPARSE_cmd {
смысл в том что такой код скомпилирует любой компилятор. Это сделано для переносимости. здесь где-то тема была....
P.S. по сабжу спасибо. Надо внимательнее код глянуть. Просто думал какие-то секретв есть, но, видимо тело где-то всё равно должно быть.
ReAl
сообщение Sep 1 2012, 07:08
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
typedef struct tagPARSE_cmd { ... } tPARSE_cmd;
struct tPARSE_cmd { ... };
Для C++ разницы нет, в обеих случаях потом можно писать для объявления/определения переменной
tPARSE_cmd parse_cmd;
tPARSE_cmd * SomeFunc(tPARSE_cmd *arg);
Для C в первом случае можно писать так же, во втором придётся
struct tPARSE_cmd parse_cmd;
struct tPARSE_cmd * SomeFunc(struct tPARSE_cmd *arg);
Просто надоедает.
Но все конструкции должны употребляться всеми компиляторами. Некоторые очень старые могут не понять
typedef struct /* тут без имени вообще либо точно такое же имя, как внизу */ {
} tPARSE_cmd;
поэтому для совместимости пишут имя структуры с префиксом или суфиксом, кому лень — просто подчёркивание, кому не лень — слово «tag».
Я давно пишу просто typedef struct { /* ... */ } name; (и то только если исходник предназначен для компиляции в С-режиме).
_Артём_
сообщение Sep 1 2012, 19:05
Цитата(ReAl @ Sep 1 2012, 10:08) *
Для C++ разницы нет
Понятно. Я обычно создаю в ИАРе С++ проект даже не глядя нужен ли он там...
Может кому-то это и надо.
А в каких случаюх может возникнуть необходимость в С-режиме?
Бывает такое, что на С++ никак нельзя?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 00:46
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
