> Помогите разобраться в коде
vadim_rt
сообщение Sep 1 2012, 16:24
Пользователь №: 32 033
Есть кусочек кода
tI2C->I2CLK = (u32divider & ~0xFF)? 0xFF:((u32divider & ~0x03)? u32divider: 4);
взят из библиотеки под МК. Собственно вопрос что означает этот код, а конкретно что делает оператор"?" и ":"?
adnega
сообщение Sep 1 2012, 16:34
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Цитата(vadim_rt @ Sep 1 2012, 19:24) *
Есть кусочек кода
Упрощенная запись оператора if
if(cond) x=val1;
else x=val2;
может быть записано так
x = (cond)? val1 : val2;
Xenia
сообщение Sep 1 2012, 17:23
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Это означает, что tI2C->I2CLK (а это по смыслу 1 байт) устанавливается по условию:
Если значение u32divider > 255 (т.е. больше полного байта), то устанавливаем максимум = 255.
Если значение u32divider находится в интервале от 4 до 255, то это значение устанавливаем, как оно есть.
Если значение u32divider < 4, то устанавливаем 4.
Такие выражения типичны, когда какую-то величину требуется обрезать с двух сторон (по максимуму и минимуму сразу). Например, э ... при начислении пенсий sm.gif - если начислено выше потолка, то получаешь потолок; если начислено ниже прожиточного минимума, то получаешь прожиточный минимум; а если в промежутке, то получаешь сколько начислено. Вот и здесь 255 - потолок, а 4 - прожиточный миниммум.
VAI
сообщение Sep 2 2012, 09:50
Пользователь №: 37
http://ru.wikipedia.org/wiki/Тернарная_условная_операция
http://khpi-iip.mipk.kharkiv.edu/library/pgm/kr/c_2.html#211
Если зайца бить, его можно и спички научить зажигать
Сколько дурака не бей - умнее не будет. Зато опытнее
vadim_rt
сообщение Sep 3 2012, 05:43
Спасибо за ответы, разобрался.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 04:06
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
