> Выделение памяти в Keil
glonium
сообщение Sep 6 2012, 06:19
Пользователь №: 65 303
Доброго всем времени суток народ!
Столкнулся с интересным явлением описал шаблон класса типа
template<class TData>
class TSingleListItem
    friend class TSingleList<TData>;
    private :
        TSingleListItem<TData> *_next;
        TData _data;
        TSingleListItem(TData d,TSingleListItem<TData> *n);
        ~TSingleListItem();
    // Запрет копирования
        TSingleListItem(TSingleListItem<TData> &i);
        TSingleListItem<TData> & operator = (TSingleListItem<TData> &i);
    public :
        TData operator * ();
        TSingleListItem<TData> *Next(void );
строка
s=sizeof(TSingleListItem<char>);
говорит что размер TSingleListItem<char> 8 байт,
но при выделении памяти для TSingleListItem<char> память выделяется по 16 байт! хотя размер минимального блока составляет 8 байт!
В чём может быть дело?
scifi
сообщение Sep 6 2012, 06:38
Пользователь №: 25 136
Просто из общих соображений: механизм выделения памяти может иметь накладные расходы (указатели связанных списков и т.п.)
Откуда эта информация?
glonium
сообщение Sep 6 2012, 06:43
Подряд выделяем память для нескольких объектов и адреса отличаются на 16 байт!
scifi
сообщение Sep 6 2012, 07:33
И это повод для волнения? Любой алгоритм выделения памяти должен где-то хранить служебную информацию. Очевидно, этот алгоритм хранит её между блоками выделенной памяти. Что вас удивляет?
glonium
сообщение Sep 6 2012, 08:08
Конечно повод для волнения ведь для *char'ов например выделяет по 8 байт! и разница в адресах в подряд идущих *char равна 8 байтам!
Сообщение отредактировал glonium - Sep 6 2012, 08:12
scifi
сообщение Sep 6 2012, 08:38
Это субъективно. Меня, например, этот факт нисколько не волнует. Наоборот, мне кажется, что это вполне естественно. Накладные расходы при динамическом выделении памяти будут всегда.
Если вас не устраивает библиотечный менеджер памяти, можете сделать свой (или позаимствовать где-нибудь).
glonium
сообщение Sep 7 2012, 04:41
Да всё верно посмотрел дамп памяти и увидел что в этом же выделенном блоке аллокатор помещает 4 байта служебной информации, следовательно если помещаемые данные меньше 4 байт то всё помещается в 8 байт, иначе будет выделено 16! Большое спасибо за помощь!
Intel4004
сообщение Sep 15 2012, 01:36
Из: Наб.Челны
Пользователь №: 30 364
Насколько я помню malloc выделяет память выровненную на 16.
Так что размер выделенного блока всегда будет кратен 16ти.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 09:53
Страница сгенерированна за 0.01418 секунд с 7
