Посоветуйте, на чем собрать DC-DC конвертор 12-->300 В |
Dec 11 2005, 20:28
Из: Харьков
Пользователь №: 12 084
Посоветуйте плииз на чем собрать DC-DC конвертор 12-->300 В. Важен КПД. Стабилизация выходного напряжения не требуется. Можно обойтись без обратной связи по напряжению. Максимальный ток нагрузки 100мА. Вторичное напряжение может меняться при изменени первичного.
Dec 14 2005, 15:42
Из: Харьков
Спасибо за ответы. Цитата(izerg @ Dec 14 2005, 19:22)  мне понравилась 1211еу1 в типовом включении - дешево и сердито. Да, похоже подойдет вполне. Вот только с питанием не понятно. В книге написано 12в. На примерах некоторых 6в. Предельные значения не указаны.
Dec 16 2005, 06:57
Из: Харьков
СПАСИБО !!
Oct 24 2010, 17:43
Пользователь №: 55 931
Цитата(prototype @ Dec 13 2005, 09:18)  Когда мне надо было получить 150 вольт, я использовал step-up на MC34063 + IRF540. Правда у меня ток был всего 20 ма. В вашем случае надо посчитать правильно транзистор и вообще учесть, что в пике от 12 вольт схема будет потреблять большой импульсный ток. Правильно наверно делать все-таки двухтактный со средней точкой. Можно схему посмотреть с величинами компонентов? Буду благодарен.
Nov 18 2010, 14:10
Пользователь №: 18 445
Цитата(ukpyr @ Nov 18 2010, 14:10)  /....обычно двухтактник делают. А пуш-пуль - это сколькотактник, поясните, пож-ста?
Nov 29 2010, 21:45
Пользователь №: 27 022
Здравствуйте! Нужна простая рабочая схема двухтактного (пуш-пул) преобразователя на шим типа sg3525 с частотой тактов 100-120Гц (т.е. что бы на выходе иметь 50-60Гц) и стабилизацией выходного напряжения (желательно контроль по средтвам снятия напряжения с дополнительной обмотки выходного трансформатора), предположительно с применением пары IRF3205 для получения желаемой мощности на выходе 450-550Вт. Расчёт выходного трансформатора естественно приводить не нужно. Буду рад любым идеям реализации подобного девайса.
Сообщение отредактировал Shoorik - Nov 29 2010, 21:46
Dec 1 2010, 14:36
Цитата(Herz @ Dec 1 2010, 02:16)  Так нужна готовая простая рабочая схема или идеи реализации? С первым не помогу, хоть когда-то занимался похожим. От sg3525, правда, пришлось отказаться в пользу клонов TL494. Здесь подобный вопрос поднимался неоднократно, поиском не пробовали воспользоваться? А насчёт идеи - пожалуйста. Если необходима стабилизация, сделайте степ-даун (однотактный) с обратной связью от дополнительной обмотки и запитайте им нерегулируемый пуш-пулл, нагруженный на повышающий трансформатор 50-60Гц. Но это габарит и вес. А чего не взять готовый UPS? Готовая схема  Идея у меня как раз как ваша... Сама TL494 не не подойдёт для реализации такой идеи - у неё ведь нижний предел тактовой частоты 1кГц, а каких-либо её клонов в нашем регионе найти сложно
