> sim900D AT+VTS
vintick
сообщение Sep 12 2012, 13:39
Пользователь №: 48 624
Подскажите пож. синтаксис команды AT+VTS для sim900D
для второго пункта из DS:
2){<DTMF>,<duration>}
Не принимает смешанную команду.
С одним параметром (т.е. только DTMF) нормально,
а смешанную нет. Или в 900D нет такой?
Сообщение отредактировал vintick - Sep 12 2012, 13:39
z1974
сообщение Sep 13 2012, 02:53
Пользователь №: 18 354
В GSM сети длительность (duration) DTMF символа изменить нельзя.
CADiLO
сообщение Sep 13 2012, 05:08
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
AT+VTD Tone Duration
AT+VTD=<n>
<n> 1-255 Duration of the tone in 1/10 seconds
AT+VTS DTMF and Tone Generation
AT+VTS=<dtmf-string>
<dtmf-string> Which has a max length of 20 characters, must be entered between double quotes ("") and consists of combinations of the following separated by commas. But a single character does not require quotes.
Sequence of DTMF tones whose duration is set by the +VTD Command.
vintick
сообщение Sep 13 2012, 07:37
Жаль, что мин. время паузы между тонами
примерно 0.5 сек, меньше нельзя?
В CLDTMF можно хоть какие улюлюки
делать. Например вместо СМС можно было бы
выдавать простенькие мелодии на разные события.
А этой командой нет.
ssokol
сообщение Sep 13 2012, 09:23
Из: г. Рыбинск, Ярославская область
Пользователь №: 35 028
а цап или шим разве этого не смогут ???
vintick
сообщение Sep 13 2012, 10:57
Смогут, но пин мк. нужен и
аудиоканалы все заняты.
ssokol
сообщение Sep 13 2012, 11:59
тогда сим5216 вас выручит ;-)))
CADiLO
сообщение Sep 13 2012, 12:26
Из: Днепр
Достигнута договоренность что в CLDTMF и SIMTONE добавят опцию переключения на эфир и изменят квантование.
Минимальная длительность будет 10mS и квантами по 10 до 2.5S
Так что можно будет гудеть все что угодно и куда угодно.
vintick
сообщение Sep 13 2012, 15:39
ОК! Будем ждать.
А пока гудим мэдлено.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 19:35
Страница сгенерированна за 0.02814 секунд с 7
