> Не могу задать толщину проводника в Constraint Manager для всей платы
BlackPrapor
сообщение Sep 17 2012, 07:17
Пользователь №: 662
При попытке изменить ширину линии выскакивает сообщение
MIN_LINE_WIDTH cannot be set directly in Designs.
В чём может быть проблема?
SP16.3
Anatoly Sergeev
сообщение Sep 17 2012, 07:42
Пользователь №: 71 936
Вы попытались назначить ограничения на уровне проекта, но это не верно. Для этого существуют так называемые наборы из правил, в вашем случае это PCSet - Physical Constraint Set. Перейдите в домен Physical, там откройте директорию Physical Constraint Set. В появившейся таблице справа в первом столбце нажмите правую кнопку мыши и выберите Create - Physical CSet. У вас появится новый набор. Для него укажите физические ограничения. которые вам нужны. Далее перейдите в директорию Net - All Layers. В столбце Referenced Physycal CSet из выпадающего списка выберите только что созданный набор для одной, нескольких или всех цепей. Выбираете первую цепь, зажимаете Shift, последнюю цепь в списке и выбираете в списке нужный вам PCSet.
Uree
сообщение Sep 17 2012, 08:25
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Не совсем понятно где Вы пытаетесь задать этот самый MIN_LINE_WIDTH.
А создавать новый PCS не обязательно, там всегда есть Default и в первую очередь задавать ограничения нужно в нем. А дальше уже всякие частные случаи можно описывать.
BlackPrapor
сообщение Sep 17 2012, 08:37
Пользователь №: 662
Делаю по книге Mitzner а
Именно:
Constraint Manager -> Physical ->Net -> All Layers
Cset -- DEFAULT
Uree
сообщение Sep 17 2012, 08:53
Из: Z. Gora
Т.е. зайти в СМ, Physical -> Physical Constraint Set -> All Layers, ткнутся в ячейку
и вписать туда новую ширину:
не получается?
ЗЫ Не в Net, а в Physical Constraint Set надо бы задавать. Если конечно не хотите для каждой цепи определять ширину индивидуально...
В Net удобно выбирать для цепи/диффпары/класса/группы/пин-пары уже определенный ранее констрейн-сет.
BlackPrapor
сообщение Sep 17 2012, 08:56
Пользователь №: 662
Нет я выбирал: папка Net подпапка All Layers
просто в книге написано, "ткните в иконку All Layer находящуюся в папке Net"
думал что если выбрать самую верхнюю строку то можно поменять для всего дизайна сразу
Вообще, мудрено шибко все...
Uree
сообщение Sep 17 2012, 09:23
Из: Z. Gora
А, там не даст конечноsm.gif Там поле для чтения только.
Просто есть такой момент - Аллегро поддерживает связки из нескольких дизайнов. Не особо это просто, но как-то возможно. Вот при такой связке в СМ может быть не один DSN, и не один набор PCS, а несколько, каждый для своего DSN. Так что строка DSN - это просто указатель на дизайн, для которого определены следующие за ним PCS.
UPD
Да не то, чтобы мудрено... Как по мне, то текстовые правила в АД куда хуже для понимания и обозрения "в целом". Тут по крайней мере таблица в которой можно увидеть общую картину правил, определенных в дизайне.
В общем идея такая: есть разделы (Electrical, Physical, Spacing, Same Net Spacing), в них подразделы. В верхнем подразделе, со словами xxx Constraint Set задаются собственно правила-констрейны, причем базовым является правило Default и оно существует с самого начала и во всех разделах. В остальных разделах содержатся цепи/пары/классы/группы/регионы и т.п., для которых нужно просто выбирать соответствующий, заранее определенный Constraint Set. Плюс можно уже на этом уровне надписывать констрейны, хотя реально это достаточно редко необходимо.
Это если вкратце.
BlackPrapor
сообщение Sep 17 2012, 09:28
Пользователь №: 662
Идею я понял сразу, а вот с тем, в какую папку или подпапку конретно тыкаться в том или ином случае, чтобы задать то или иное правило, пока проблема.
Uree
сообщение Sep 17 2012, 10:01
Из: Z. Gora
Electrical - все правила для Hi-Speed проектирования: топологии цепей, длины(общие, пин-пин и т.д.), ограничения по переходным(макс. кол-во, равенство кол-ва переходных в цепях класса-группы), фазовые разницы в диффпарах, группы выравниваний, параметры сигналов, бегающих по плате и т.д.
Physical - размеры элементов платы, трасс и диффпар, используемые переходные, допустимые слои и разрешенные типы соединений.
Spacing - понятно, зазоры, между всем и всем, для разных цепей.
Same Net Spacing - те же зазоры, но между элементами одной цепи(я например всегда задаю здесь зазор между СМД-падом и переходным отверстием, причем в районе 0.05мм, чтобы переходное не наезжало на пад, но при этом было максимально близко).
BlackPrapor
сообщение Sep 18 2012, 04:53
Пользователь №: 662
Вот в этом и загвоздка, чем Spacing отличается от Physical, то есть в чем принципиальная разница между шириной проводника и зазором между проводниками? И то, и то есть физические параметр геометрии, с другой стороны оно же влияет и на электрические свойства (скажем волновое сопротивление), почему то гда не в разделе Electrical, опят же, длина проводника есть физическая величина, но влияет и на "электрические" свойства компонента. Вот такая вот головоломка и приводит пока в тупик. Понимаю, что так вот решили создатели пакета, все равно как то нужно было разделить, но их логика пока мне не ясна. Думаю, вопрос привычки. а Вам все равно спасибо.
Кстати, в ролике на ютьюбе, в книге и на Вашем скриншоте, в случае, если тыкнутся в папку Physical-> Net->All Layers
Отображаются все цепи платы. То есть строки с типом Net и Objects, содержащему название конкретной цепи. У менея же видна только строка с одним объектом типа Dsn и названием моего проекта. Почему могут не присутствовать цепи? Изначально их там нет, после всасывания нетлиста? В книге и ролике они были туда введены принудительно?
BlackPrapor
сообщение Sep 24 2012, 09:36
Пользователь №: 662
Проблема решена, была кривая версия Allegro.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 21:42
Страница сгенерированна за 0.01423 секунд с 7
