Резонансные преобразователи DC/DC с гальванической развязкой, Полезная информация, примеры расчетов, подводные камни |
Sep 19 2012, 07:01
Пользователь №: 73 587
Для пояснения приведу результаты моделирования при токе нагрузки порядка 17,5 А и напряжении 21В пульсация тока в выходном конденсаторе составляет +11.7А и - 17.4 А. Получается, что для того чтобы использовать электролиты допустим вот эти необходимо поставить емкость не меньше 10000 мкФ, при этом все равно допустимый ток у них регламентирован на частоте 100 Гц (и далее по графику можно определить до 2 кГц) но на частоте 100кГц явно должен быть меньше (если кто знаете как его рассчитать поделитесь опытом) Цитата При желании, можно поставить пленку - дроссель - электролит (П-фильтр), ОС забирать с пленки. Если рассмотреть вариант с пленочным конденсатором то тоже мало приятного - при приемлемых параметрах LC цепочки ломаются процессы в LLC преобразователе. Цитата Вы не сталкивались с подобной проблемой в обратноходовом преобразователе? В обратно ходовом преобразователе даже на в 2 раза меньшую мощность будут аналогичные проблемы, но там по выходу можно поставить дополнительный сглаживающий дроссель. Пользуйтесь, пожалуйста, стандартными инструментами цитирования. Неужели это каждого лично нужно попросить?
Sep 19 2012, 07:58
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Цитата(0Dobryak0 @ Sep 19 2012, 11:01)  ...при токе нагрузки порядка 17,5 А и напряжении 21В пульсация тока в выходном конденсаторе составляет +11.7А и - 17.4 А. Получается, что для того чтобы использовать электролиты допустим вот эти необходимо поставить емкость не меньше 10000 мкФ, при этом все равно допустимый ток у них регламентирован на частоте 100 Гц (и далее по графику можно определить до 2 кГц) но на частоте 100кГц явно должен быть меньше (если кто знаете как его рассчитать поделитесь опытом) Значит эти конденсаторы не для Вашего случая. Как правило для конденсаторов, которые предназначены для использования на высоких частотах об этом даются сведения в ДШ, например: http://www.hitano.com.tw/PDF/EXR.pdf (см. табличку внизу первой страницы) Но если Вы любитель дорогих  , то посмотрите ещё Панасоник и Ничикон да и у Эпкоса есть подходящие серии. А что частота только 100кГц? Можно и по-смелее, а то выигрыш в габаритах по сравнению с полумостом не получится, а только в КПД. Да и на более высоких частотах можно посмотреть на использование керамики. Сейчас в размере 2520 есть 10мкФ на 100В. Если нужно, можно много "насыпать" на плату. По деньгам не скажу, но если очень нужно, то можно Цитата MikeSchir "Вы не сталкивались с подобной проблемой в обратноходовом преобразователе?"
В обратно ходовом преобразователе даже на в 2 раза меньшую мощность будут аналогичные проблемы, но там по выходу можно поставить дополнительный сглаживающий дроссель. Дополнительный LC фильтр имеет место быть в любой топологии, просто его надо уметь готовить  Цитата(0Dobryak0 @ Sep 19 2012, 11:01)  Для пояснения приведу результаты моделированияНе читается, может в консерватории что-то не так?
Sep 19 2012, 12:28
спасибо за ссылку MikeSchir действительно, и у Epcos и у Panasonic есть подобные серии, но почему то только в исполнении с гибкими выводами.... Но все же при этом по самым скромным расчетам придется поставить 4 конденсатора 4700мкФ на 35В размером 18X41 с Ripple Current mA(rms) 100KHZ 105℃ 3000 mA. Как то многовато получается.... Не могу разобраться как здесь вставлять изображения... при нажатии на соответствующую кнопку просит ввести "URL адрес", так что попробую прикрепить в файле.
Sep 19 2012, 15:44
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
Цитата Если рассмотреть вариант с пленочным конденсатором то тоже мало приятного - при приемлемых параметрах LC цепочки ломаются процессы в LLC преобразователе. Посчитайте так, чтобы резонанс не ломался. Цитата допустимый ток у них регламентирован на частоте 100 Гц но на частоте 100кГц явно должен быть меньше С ростом частоты допустимый RMS тока растет. Цитата у Epcos и у Panasonic есть подобные серии, но почему то только в исполнении с гибкими выводами Snap-In'ы начинаются вольт со 100 - можете поставить их. Также, как правильно заметил MikeSchir, посмотрите на керамику - до 100 В по соотношению емкость/цена она пленку бьет.
Jul 21 2013, 08:11
Из: Томск
Пользователь №: 36 887
Цитата(Integrator1983 @ Sep 19 2012, 22:44)  посмотрите на керамику - до 100 В по соотношению емкость/цена она пленку бьет. Извиняюсь за воскрешение, но вопрос волнует давно. А разве керамика не трескается в таких режимах? Я понимаю маломощные источники питания, неоправдано туда пленку сувать.
Кто сказал МЯУ?
Jul 21 2013, 13:54
Из: Харьков
Цитата А разве керамика не трескается в таких режимах? В каких "в таких"? Не превышайте допустимые ВАРы, напряжения, не ставьте китайский NoName - и все работает. А, еще керамику паять нужно правильно - не допуская больших градиентов - но это все нормальными изготовителями оговаривается.
Jul 21 2013, 14:02
Из: Томск
Цитата(Integrator1983 @ Jul 21 2013, 20:54)  В каких "в таких"? Чем больше удельная емкость, тем больше проявляются сегнетоэлектрические свойства. Не посыпятся ли эти конденсаторы в перспективе? Пленка то не посыплется. Она мягкая.
Кто сказал МЯУ?
Jul 21 2013, 14:15
Из: Харьков
Цитата Чем больше удельная емкость, тем больше проявляются сегнетоэлектрические свойства. Не посыпятся ли эти конденсаторы в перспективе? Так не используйте конденсаторы с большой удельной емкостью. Поставьте несколько маленьких. Я применял керамику X7R в батарейном диапазоне (до 72В) в качестве чисто емкостных снабберов в Phase-Shift Full Bridge при скоростях (по памяти, чтоб не соврать) до 20-30 В/нс - и нормально. Рвало пару раз - пока паять правильно не научились.
Aug 1 2013, 15:10
Из: Харьков
Цитата а почему не NP0? Цены негуманные.
Aug 1 2013, 15:14
Из: Таганрог
Пользователь №: 6 233
Цитата(НЕХ @ Aug 1 2013, 16:18)  а почему не NP0 ? Полагаю, что 1) для снаббера NP0 ни к чему 2) мала удельная ёмкость, микрофараду набрать - целая когорта
Правильно поставленный вопрос - половина ответа...
Aug 15 2013, 20:15
Пользователь №: 77 916
есть один строчник. намотано 6 витков первички. раскачиваю полумостом меряю частоту при резонансе. замыкаю вторичку делаю то же самое. теперь внимание - частота с разомкнутой вторичкой выше чем во свободной. весь день ломаю голову почему так
Aug 16 2013, 19:10
Цитата(Integrator1983 @ Aug 16 2013, 09:16)  Гуглите "Схема замещения трансформатора" В обычном трансе АЧХ как в LLC - шунтируем индуктивность вторички, и получаем индуктивность рассеяния. Тут же пик гейна при разомкнутой вторичке справа от пика КЗ. Спрашиваю я почему - или у меня глюки и надо всё пересобрать нормально(есть дрифт частоты от контроллера). Или межвитковая ёмкость при высоком активном сопротивлении чтото как то замещает и создаёт АЧХ PRC. По здравому смыслу если КЗ вторички шунтирует индуктивность, то и межвитковую ёмкость должна шунтировать. Поэтому и спрашиваю - может ли быть такое в природе ?
