> Проблемы с SIM900, Нет исходящих сообщений
Stanislav_S
сообщение Sep 20 2012, 10:16
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Возникла такакя проблема:
- SIM900 - принимает входящие СМС и звонки, но не проходит звонок с него на другой номер, на ATD - номер возвращает - No carrier, на попытку послать СМС, соответственно возвращает - PS busy, но что интересно GPRS - поднимается, во всяком случае IP получаю, дальше не проверял. Дабы исключить "железо" проверил на фирменной отладочной плате (SIM900 - EVB), результат тот же, возникло подозрение на карточку (Киевстар), поменял на другую, результат аналогичен. То есть "железо" непричем, на отладочной плате пару месяцев назад все работало без проблем, да и на предидущей плате (там правда SIM900D был), все работало, может кто сталкивался с таким?
ЗЫ. Инициализацию не делал, просто проверял CREG и CFUN, а потом давал ATD или AT+CMGS.
ЗЫ1. Естественно карточки вставлялись в телефон и там все работало нормально.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
box415
сообщение Sep 20 2012, 10:36
Пользователь №: 60 149
А если точку с запятой поставить в конце номера?
Stanislav_S
сообщение Sep 20 2012, 10:46
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Соответственно - ОК, а потом No carrier.
Romashki
сообщение Sep 20 2012, 10:49
Пользователь №: 61 419
Похожу что то с питанием...
Stanislav_S
сообщение Sep 20 2012, 11:17
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
посылаю голову пеплом, попробовал поставить еше раз точку с запятой, все заработало. Буду разбираться где стратил, всем спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 02:25
Страница сгенерированна за 0.025 секунд с 7
