> Управление светодиодами, когда у контроллера не хватает ножек...
Михалыч
сообщение Dec 12 2005, 19:25
Из: с Транссиба
Пользователь №: 2 235
Появилась такая задача. Есть некий микроконтроллер и куча светодиодов, которые надо переключать одним МК. Делать это напрямую с помощью выбранного контроллера (PIC16F877) невозможно по причине нехватки ножек.
Светодиоды организованны в 50 групп, напряжение питания 12 В, ток через группу около 10-15 мА.
В свою очередь, группы подразделяются на подгруппы по 2...6 диодов, в каждый момент времени может гореть несколько светодиодов одной подгруппы. Очевидно, нужна девайсина на вид дешифратора.
Поскольку устройство светодиодное, есть определенные критерии по потребляемому самой микросхемой току - он должен быть соизмерим с 5-10 мА. По этой причине ТТЛ отпадает.
Сейчас поднял доки по распространенным КМОП-ам, по крайней мере ни одного дешифратора, способного обеспечить такой ток на выходе не нашел.
Уважаемые господа, что можете предложить? Чтобы было эффективно и без лишних заморочек maniac.gif
Советские микросхемы - самые большие микросхемы в мире
fantasy
сообщение Dec 12 2005, 22:24
Из: Kirov
Пользователь №: 8 659
unsure.gif 74HC164D - уже не первый год используем в схеме динамической индикации на семисегментных индикаторах + последователный резистор 330 Ом (индикаторы сверхяркие, Kingbright). Если боитесь перегрузить по току, то могу посоветовать этот-же самый дешифратор, только выход не на светодиоды, а на простейший транзисторный ключ (например, 1кОм+BC846).
З.Ы.: хотя правильнее поставить что-нибудь типа LED-drivers...
Сообщение отредактировал fantasy - Dec 12 2005, 22:28
Прикрепленный файл  P_CAD_EDA____user_lcd_.pdf ( 31.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 103
В голове слышался грохот: рушились грандиозные планы...
GrayCat
сообщение Dec 13 2005, 07:00
Из: UA
Пользователь №: 9 342
Лучше уж тогда 74HC595 -- сдвиговый регистр, НО: до 35мА по выходам. Еще есть TPIC6595 -- примерно то же самое, но с полевичками по выходам с током до 250мА. Каскадируются в разумных количествах...
Gray©at
arttab
сообщение Dec 13 2005, 07:48
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
Может др. мк выбрать? За пик не скажу, а у Атмела есть варианты мк в 100 выводном корпусе (убрано двойное, тройное назначение с выводов)
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
Valery_Y
сообщение Dec 13 2005, 15:21
Пользователь №: 698
Цена имеет значение? Если нет - см. у Maxima
http://www.maxim-ic.com/products/interface/io_expanders.cfm
и там - же LED drivers
Михалыч
сообщение Dec 13 2005, 18:01
Из: с Транссиба
Цена имеет значение, поскольку разрабатываемое устройство скорее для "бытовых" целей, чем для промышленных. Но посмотреть было интересно.
Другой МК выбирать в нашем конкретном случае также нецелесообразно, сроки разработки тоже имеют значение. Должно получиться дешево, быстро и сердито, плюс еще чтобы работало. Освоение новых технологий полезно, поэтому благодарю за ссылки smile.gif
Сдвиговые регистры в принципе подходят, но у нас в городе их, как выяснилось, нет. Заказывать в шопе или в Промэлектронике - минимум две недели - через такое же время надо предоставить действующий прибор. Сейчас посмотрю более подробную информацию, если подойдет - будем думать.
fantasy
сообщение Dec 13 2005, 20:16
Из: Kirov
в принципе возможно, только у любого МК есть такой параметр, как допустимый ток через ноги питания (втекающий-вытекающий) - его вы как раз и не перепрыгните <_<
radist
сообщение Dec 14 2005, 06:12
Пользователь №: 5 329
Попробуйте что-то вроде dm134, я иx www.e-neon.ru покупал свободно. Описание там же. Там внутре сдвиговый регистр, регистр защёлка с третьим состоянием и регулятор тока.
Михалыч
сообщение Dec 14 2005, 17:29
Из: с Транссиба
Ребята, всем спасибо за советы. Решили использовать 74HC595 - довольно просто, но со вкусом. Сегодня заказали два десятка, через неделю обещали доставить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 11:58
Страница сгенерированна за 0.01443 секунд с 7
