> DC/DC с управлением PWM
alexf
сообщение Sep 26 2012, 04:41
Пользователь №: 1 608
Имеется прибор с питанием от 12в и LCD которому надо около 35 в (контраст) при токе до 30 мА. Реально меньше.
Исторически стоит LT1109 и цифровой потенциометер AD5245 управляемый по I2C в цепи обратной связи, так что контроллер может управлять контрастом.
Все прекрасно работает, но дороговато. Появилась мысль: имеется лишний канал PWM в контроллере. Добавить компаратор в обратную связь и один вход питать от PWM. Не вполне понятно на вскидку как будет со стабильностью. И убирается только потенциометер за 70 центов.
Вопрос: а нельза ли вообще убрать регулятор? С PWM питать ключ. С делителя обратную связь на AD вход того же контроллера.
Чтобы не изобретать велосипед - может кто делал подобное?
stealth_w
сообщение Sep 26 2012, 11:07
Пользователь №: 60 004
Я сделал себе понижающий стабилизатор на STM32L151 для MPPT контроллера - все работает, только медленно sm.gif для заряда батарей не существенно - а вот точную электронику подключать сложно. ИМХО - если первичное стабильно, step-up посчитать на малые токи - то будет работать. И защитный стабилитрон - на всякий случай - мало ли не успеет контроллер.
Сильно не пинайте - я практик по жизни ...
сообщение Sep 26 2012, 15:33
Пользователь №: 11 287
Да вполне реальное решение. Фильтр только с постоянной времени миллисекунд 100 хотя бы и всё будет работать без проблем.
alexf
сообщение Sep 26 2012, 20:46
NiMH батареи я заряжал таким образом много лет. Был appnote на ATINY15. Один в один не прошло, но с небольшой модификацией схематики и кода все работало на ура в многих тысячах экземпляров. Но при переходе на литивые батарейки решил использовать специальный чип. После некоторых экспериментов остановился на BQ24105. Не совсем дешево ($4), но очень надежно.
alexf
сообщение Sep 27 2012, 08:25
Сделал макет - вроде все работает. Из подручных материалов. В качестве ключа 2n7000. Диода Шотки под руками не оказалось: поставил обычный 1N4148 и вроде никто не жалуется. Частота 100 кГц. Если увеличить то уменьшится разрешение регулировки.
stealth_w
сообщение Sep 27 2012, 09:24
Защиту только надо добавить - а то процессор выдаст что нибудь нештатное и будет там не 30 а 200 В sm.gif быстродействующий защитный стабилитрон - или что нибудь вроде того.
alexf
сообщение Sep 28 2012, 03:45
Цитата(stealth_w @ Sep 27 2012, 02:24) *
Защиту ток надо добавить - а то процессор выдаст что нить нештатное и будет там не 30 а 200 В sm.gif быстродействующий защитный стабилитрон - или что нить вроде того.
Поскольку схема boost, то чтобы сделать большое напряжение надо чтобы контроллер выдал PWM с неправильной скважностью, т.е. ключ был замкнут слишком долго, но при этом импульсы бы продолжались. Конечно может и такое случиться и стабилитрон не повредит. Но более вероятный отказ когда выход контроллера застрянет в одном положении. Если 0 то просто будет 12в на выходе как и на входе. А вот если "1", то MOSFET будет соревноваться с катушкой кто раньше сгорит. На этот случай сигнал подаю через конденсатор, так что если заклинит в любом состоянии, ничего не должно гореть.
Кстати работает совершенно замечательно с 2N7000. Сигнал как на картинке, ничего не греется. Даже без ОС весма стабильное выходное напряжение. Зачет sm.gif Экспериментально поднял частоту до 385 КГц, по прежнему все прекрасно. Кроме плавности регулировки, естественно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 15:41
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
