> Изменить назначение кнопок
Galexys
сообщение Oct 4 2012, 13:42
Пользователь №: 60 397
Подскажите плиз, есть ли в AD функция изменения назначения горячих клавиш клавиатуры и мыши?
Самый больной для меня вопрос это изменение масштаба скролом (без нажатия CTRL), в SW и компасе привык пользоваться скролом для увеличения, а для перемещения по листу зажимать колесо прокрутки, а тут все совсем не так.
Master of Nature
сообщение Oct 4 2012, 17:54
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Попробуйте DXP->Customize
или Ctrl+клик на команде
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
peshkoff
сообщение Oct 5 2012, 05:30
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
O-F
там снимите в первой строке галочку с CTRL, зумирование будет без CTRL, просто кручением.
Единственное, будет очень медленно. Поэтому лучше использовать стандартное.
И еще, по-моему, зум наоборот работает в сравнении с солидом.
Я, например, уже приловчился. Работаю в SW и Aвтокаде, в них зумит хорошо, но в разные стороны! Но ничего, привык. В альтиуме пользуюсь альтиумовским стандартным зумом.
Galexys
сообщение Oct 5 2012, 06:19
Большое спасибо, приноровиться переключать моторику конечно можно, и у меня подобное происходит, так как иногда приходиться работать в графических редакторах чёрте чем, но лучше знать как изменить раз уж есть такая возможность.
Myron
сообщение Oct 5 2012, 14:02
Пользователь №: 2 451
Поясните, пожалуйста, что значит "Ctrl+клик на команде"/
Спасибо, нашел.
DXP->Customize затем (см., например, быстрый выбор Grid):
Master of Nature
сообщение Oct 5 2012, 14:22
Мыслящий
Из: Самара
Если при нажатии на любую команду (кнопку, пункт меню) зажать Ctrl, то откроется диалоговое окно "Edit Command", где можно настроить разные параметры команды. В т.ч. выбрать горячие клавиши.
FAQ по AD
Форум по AD
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 17:34
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
