> вопрос по cadence 16.5 и старым футпринтам
Lmx2315
сообщение Oct 5 2012, 07:37
отэц
Пользователь №: 8 684
Такой вопрос - в v16.5 не открываются футпринты из версии 15.3 - просят по ним пройтись (Database revision 14.x is too old ... must run dbdoctor.) а как же я пройдусь этим dbdoctor , если программа не загружает сам футпринт?
Подскажите уважаемые, что нужно запустить чтобы ОНО прошлось по моим старым библиотекам футпринтов и подготовило их к работе с v16.5 , тем более странно что старые проекты открывает, сама их пожует-исправит и можно пользоваться, почему с отдельными футпринтами не так?
спасибо .
SHA-256
Old1
сообщение Oct 5 2012, 07:56
Из: Могилев
Пользователь №: 7 095
спасибо .
Когда-то писал для себя напоминалку:
Чтобы запустить конвертацию библиотек футпринтов и др.
пакетом в фоновом режиме нужно:
- (желательно) скопировать все что требует конвертации
во временную папку (можно (и нужно) с сохранением структуры
каталогов);
- скопировать туда же (во временную папку) файл run_conv.bat;
- запустить run_conv.bat ; батник просканирует все каталоги,
находящиеся во временной папке, и применит dbdoctor.exe
к каждому файлу с расширением из списка (в данном случае
*.dra *.psm *.bsm *.ssm *.pad );
- переписать сконвертированные библиотеки куда нужно.
PS Если нужно конвертировать файлы с другим расширением,
добавить это расширение в список в run_conv.bat.
PSS Если стоят одновременно несколько версий SPB, то в
батнике нужно прописать путь к dbdoctor.exe последней версии
run_conv.bat:
set noconfirm=t
for /R %%f IN (*.dra *.psm *.bsm *.ssm *.pad *.fsm *.ssm ) DO dbdoctor %%f
alexa1973
сообщение Oct 5 2012, 08:10
Пользователь №: 70 714
db_doctor не обязательно запускать из Allegro. Он у Вас находится в Start-Programs -Cadence-SPB16.5-PCB Accesories - Database Check (или Doctor не хочу открывать комп)
Lmx2315
сообщение Oct 5 2012, 08:22
отэц
..спасибо большое! уважаемые sm.gif , теперь - заживу.
з.ы.
я уж решил что - всему конец, всё переделывать сызнова.
SHA-256
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 17:06
Страница сгенерированна за 0.02092 секунд с 7
