> Переделка исходного кода программы с framework (NET2.0) на просто WIN32, Вопрос по редактрованию исходного кода.
Alla_student
сообщение Oct 9 2012, 12:32
Пользователь №: 64 146
Здравстуйте!
Имеется исходный код некой прграммы (написанная предыдущим программистом) с использованием MSVC NET2.0
Начальник требует переделать ее на MSVC 2010 обязательно без использования фреймворка.
Есть ли какие то стандартные пути редактирования - переделки такого кода? Каке то рекомандации по замене таких то функций, конструкций?
andrewlekar
сообщение Oct 10 2012, 04:54
Пользователь №: 25 163
Пользовательские классы более-менее перетаскиваются без изменений. Всё остальное переписывать с нуля.
А хотя проще будет полностью переписать с нуля. Можете буст воткнуть, чтобы хоть чуть-чуть жизнь облегчить.
Alla_student
сообщение Oct 10 2012, 08:33
Что есть буст?
Nixon
сообщение Oct 10 2012, 08:35
Группа: Админы
Пользователь №: 48
http://www.boost.org/
Вам помочь или не мешать?
fox1
сообщение Oct 10 2012, 09:12
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 16 725
Попробуйте MONO
http://ru.wikipedia.org/wiki/Mono
http://www.mono-project.com/Start
http://www.mono-project.com/CPlusPlus
Сообщение отредактировал fox1 - Oct 10 2012, 09:13
Alla_student
сообщение Oct 10 2012, 11:44
Цитата(Nixon @ Oct 10 2012, 12:35) *
Спасибо, я поняла, о том, что речь идет о сторонних библиотеках, но в чем их существенная помощь?! Если бы к ней была оболочка для визуального программирования...
Цитата(fox1 @ Oct 10 2012, 13:12) *
Забавно, не слышала об этом проекте, проглатывает код написанный под MVC#, но думаю имеются существенные ограничения.
Flexz
сообщение Oct 10 2012, 11:52
Из: Московская обл.
Пользователь №: 40 797
Визуальная оболочка для буста это сильно sm.gif Вообще-то там нет ничего, что можно было бы визуализировать. Это большущий набор библиотек, которые могут здорово упростить жизнь плюсовому программисту, но задачу разработки GUI он не решает. Если MFC не устраивает (или что там нынче у майкрософта кроме .NET имеется?) можно посмотреть в строну Qt, например.
PS Чем тут Моно поможет? Все равно за собой фреймворк тащит, не один так другой.
fox1
сообщение Oct 10 2012, 11:54
Из: Нижний Новгород
В сети давно уже полно открытых решений
ZedGraph
http://zedgraph.sourceforge.net/samples.html
http://sourceforge.net/projects/zedgraph/
NPlot
http://sourceforge.net/projects/nplot/
XPTable
http://www.codeproject.com/Articles/11596/...s-Java-s-JTable
и многое другое
из MONO можно взять базовые классы в исходниках
еще есть DevAge
DevAgeCore
DevAgeWindowsForms
https://sourcegrid.svn.codeplex.com/svn/tru...AgeSourcePack4/
При использовании Mono или DevAge наличие установленного фреймворка не важно.
Сообщение отредактировал fox1 - Oct 10 2012, 12:25
Alla_student
сообщение Oct 10 2012, 13:05
Посмотреть, то можно, а вот использовать - другой компилятор, другие средства разработки, и опять же без визуального программирования - тогда уж лучше MFC/
Ну я думаю он в себя (в исполняимый код и в подключаемые библиотеки забирает как готовое приложение) - это только мое предположение.
ZedGraph
NPlot
XPTable
и многое другое
еще есть DevAge
DevAgeCore
DevAgeWindowsForms
ВЫ этими инструментами пользовались? Это получается все с нуля осваивать? В чем польза по моей теме вопроса?
Сообщение отредактировал Alla_student - Oct 10 2012, 13:06
fox1
сообщение Oct 10 2012, 13:26
Из: Нижний Новгород
ZedGraph многие пользуются, ни чего сложно там нет.
Я сам давно уже пользуюсь и ZedGraph и XPTable и nmodbus - все отлично работает
Из Mono много вытаскивал, например SerialPort - всегда можно исходник посмотреть.
А DevAge - так вообще полная замена основным контролам Windows - кнопки, чекбоксы, формы, диалоги и тд
Просто использовать данные классы вместо стандартных
Сообщение отредактировал fox1 - Oct 10 2012, 13:33
Alla_student
сообщение Oct 10 2012, 14:21
Ну опять же по DevAge - все кодом описывать, нет визуального раcставления "фишек, плюшек", примеры использования есть?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 18:24
Страница сгенерированна за 0.0147 секунд с 7
