> Jtag ICE, data breakpoint
Alexandr_Nikolae...
сообщение Oct 10 2012, 15:37
Пользователь №: 19 678
Сложилась ситуацыя, когда в массив, записывается информацыя без ведома. Видимо, где-то в программе указатель, указывает не по направлению. Хочу отловить этот глюк.
Использую AVR Studio 4.12.
Пробовал воспользоваться data breakpoint, но пункт меню не активен. Подскажите, можно ли с помосчью Jtag ICE, отловить изменение ячейки памяти? Благо дарю!
_Артём_
сообщение Oct 10 2012, 15:52
Пользователь №: 17 322
У вас какая версия Jtag? mk2 или mk 1?
Пишут, что обе они поддерживают databreakpoint.
Но за версию 1 не скажу точно - давно вышла из строя.
Может как-то не так установитьь пытаетесь?
PS. Какой МК и интерфейс?
Alexandr_Nikolae...
сообщение Oct 10 2012, 16:04
Как я понимаю, у мну просто jtag ice, не мк. Т.к в окне выбора отладчика есть "JTAGICE mkII" а есть просто "JTAG ICE". Определить интерфейс, я тоже не умею.
_Артём_
сообщение Oct 10 2012, 16:10
Если версия 1, то интерфейс только jtag.
В списке ограничений пишут что
Data Breakpoint: Variable name not supported. Use memory address instead.
Значит должно работать.
Alexandr_Nikolae...
сообщение Oct 10 2012, 16:19
Это означает, что точку останова можно установить, на адрес ячейки? или как понять фразу?
У меня вот что:
муню Debug->new breakpoinb -> Program breakpoint - активен
| | ->Data breakpoint - не активен
| | ->program Tracepoint - не активен
Сообщение отредактировал Alexandr_Nikolaevich - Oct 10 2012, 16:20
Палыч
сообщение Oct 10 2012, 16:22
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Чтобы этот пункт меню был активен, нужно создать "Data breakpoint": выделить курсором тот элемент данных, за изменением которого Вы желаете следить и "перетащить" его в окно "Breakpoints and Tracepoints" (естественно, что это окно должно быть открыто: Menu -> View -> Toolbars -> поставить галку рядом с Breakpoints and Tracepoints).
Вот только боюсь - работает ли Data breakpoint под JTAG ? Под симулятором - да, работает. Под JTAG - нет под рукой, не на чем проверить.
_Артём_
сообщение Oct 10 2012, 16:23
Я так понимаю, что точка по адресу должна устанавливаться.
У меня вот что:
Странно, как тогда установить если меню запрещено? Версия Jtag оригинальная? Или клон какой?
Возможно есть смысл обновить студию и версию jtag-а.
Палыч
сообщение Oct 10 2012, 16:36
Из: г. Новочеркасск
Data breakpoint следит за областью памяти и прерывает выполнение при чтении этой области или записи в неё.
Чтобы элемент меню был активен достаточно выделить тот элемент данных, слежение за которым необходимо установить: переменную, массив, элемент массива, структуру, и др....
В этом смысл есть только в том случае, если текущая версия не поддерживает нужный МК. Да и то - не дальше версии 4.19, версии 5 и 6 JTAG ICE не поддерживают.
Alexandr_Nikolae...
сообщение Oct 10 2012, 16:45
Не проходит номер. При перетаскивании говорит "Data Breakpoint is not supportet by target"
Если нажать правой кнопкой, в окне Breakpoints and Tracepoints, зайти в New - Data Breakpoint (или Program Tracepoint), открывается форма параметров, но ни один элемент формы не активен.
Наверное попробую воспользоваться советом Артема, обновлю Студию.
Виделение переменной, тоже, увы, ничего не дает. Меню все равно не активно
Палыч
сообщение Oct 10 2012, 16:47
Из: г. Новочеркасск
Можете не пробовать обновлять... В Help'е ясно написано, что Data Breakpoint работают только в симуляторе и JTAGICE mkII, т.е. Ваш JTAG такие точки останова не поддерживает...
Alexandr_Nikolae...
сообщение Oct 10 2012, 16:50
Печально. Может кто посоветует, как отловить, кто пишут в память, после того, как я обнаружил, несанкцыонированное обращение? Может можно как-то откатиться назад по стеку?
_Артём_
сообщение Oct 10 2012, 16:54
В каком пункте написано?
Из JTAG ICE User guide:
Features
AVR Studio Compatible
Supports all AVR Devices with JTAG Interface
Exact Electrical Characteristics
Emulates all Digital and Analog On-Chip Functions
Complex Breakpoints Like Break on Change of Program Flow
Data and Program Memory Breakpoints
Палыч
сообщение Oct 10 2012, 17:06
Из: г. Новочеркасск
Да,да... Сам только что, в Help'e на JTAGICE это обнаружил - поддерживает... А, в Help'e на AVRStudio говорится, что Data BreakPoints поддерживают ICE50, JTAGICE mkII и симулятор... Бардак...
Alexandr_Nikolae...
сообщение Oct 11 2012, 09:07
Может ли как-то одолжить ICE50 или JTAGICE mkII в Киеве!! С меня причитается. ОЧЕНЬ нужно.
Alexandr_Nikolae...
сообщение Oct 23 2012, 14:40
Разобрался. Можно поставить точку преривание на изменение ячейки памяти по адресу. Для этого заходим в JTAG ICE Properties, вкладка Breakpoints. В строке Symbol name or address указываем адрес интересующей переменной. И все работает
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 00:45
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
