> Hyperterminal чудит, не могу разобраться в чем причина
paskal
сообщение Oct 17 2012, 18:08
Из: Тула
Пользователь №: 21 769
Сделал устройство которое подключается к COM порту. В нем задействованы линии Rx/Tx (обмен по обычному UARTу) и линии управления: DTR, RTS - выход из COM, RI - вход. Подключаю устройство, запускаю гипертерминал. Выбираю скорость 115200, управление потоком - выкл. Нажимаю ОК. Гипертерминал отвечает - немогу соединится. А если отсоединить разъем, или отключить питание, гипертерминал запускается. Ну думаю по UARTу устройство в этот момент молчит, единственный вход который идет в комп - это RI, значит по RingIndicator устройство сигналит и гипертерминалу это не нравится. Отрываю линию RI - ничего не меняется. Гипертерминал соглашается работать только при выключенном устройстве.
Осциллографом сигналы пока не смотрел.
Сергей Борщ
сообщение Oct 17 2012, 18:22
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Он так себя ведет если обнаруживет лог 0 (+12в, break) на входе Rx в момент запуска. Он может также поймать этот уровнь если устройство что-то активно передает в момент открытия порта. Вот такая вот чуднАя особенность у гипертерминала.
SyncLair
сообщение Oct 17 2012, 22:08
Пользователь №: 69 197
Установите RealTerm и не мучайтесь!
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 20:35
Страница сгенерированна за 0.01332 секунд с 7
