> XMEGA и External Clock на XTAL1, какая максимально допустимая частота?
zombi
сообщение Oct 24 2012, 08:51
Пользователь №: 40 106
prottoss
сообщение Oct 24 2012, 09:42
Пользователь №: 3 659
Из мануалов - до 32 МГц в зависимости от напряжения питания
zombi
сообщение Oct 24 2012, 11:50
Это только по графику можно определить, или в тексте тоже гдето есть инфа?
_Артём_
сообщение Oct 24 2012, 12:00
Пользователь №: 17 322
На первой странице
• Speed performance
– 0 – 12 MHz @ 1.6 – 3.6V
– 0 – 32 MHz @ 2.7 – 3.6V
zombi
сообщение Oct 24 2012, 12:05
Цитата(_Артём_ @ Oct 24 2012, 15:00) *
На первой странице
Я так понимаю что это скорость ядра а не максимально допустимая частота поступающая на ногу XTAL1
_Артём_
сообщение Oct 24 2012, 13:49
Да, это скорость ядра.
За extern clock отвечает в частности XOSCCTRL у которого есть поле FRQRANGE, у которого максимально значение - 3 - 12-16 MHz.
zombi
сообщение Oct 24 2012, 14:40
Т.е. Вы считаете что на XTAL1 максимум можно 16 MHz подавать?
_Артём_
сообщение Oct 24 2012, 15:31
Думаю да. Нет указаний что можно больше 16 подавать.
PS. Попробуйте в суппорт написать
zombi
сообщение Oct 24 2012, 16:01
Кто может помочь?
PS. В DS на XMEGA A4 есть твкой график, но означает ли это что макс. 32 MHz можно подавать хз.
_Артём_
сообщение Oct 24 2012, 16:40
В принципе можно так подумать...вот пойми, что конкретно имели в виду.
Нужно зарегистрироваться на сайте и где-то там есть меню с супортом.
Я сам не смогу сейчас запросить - пару дней буду в отъезде.
ЗЫ. А зачем вам такой clock? Может по-другому можно?
zombi
сообщение Oct 24 2012, 17:05
Конечно можно.
Просто генераторы на 32МГц в других изделиях используются и не хочется ни номенклатуру расширять ни эти делить на 2.
prottoss
сообщение Oct 25 2012, 09:46
Я прочитал в мануале на ATxmega256A3U/ATxmega192A3U/ATxmega128A3U/ATxmega64A3U
Таблица в разделе Electrical Characteristics->Clock and Oscillator Characteristics->External clock characteristics
Там и написано, на чистом англицком VCC= 2.7 - 3.6V - 0...32 MHz. И ниже приписочка
Note: 1. The maximum frequency vs. supply voltage is linear between 1.8V and 2.7V, and the same applies for all other parameters
with supply voltage conditions.
zombi
сообщение Oct 25 2012, 11:53
Но нет ни такой таблички ни такой приписочки в DS на ATxmega___A1
похоже точно только в суппорт писать придётся.
prottoss
сообщение Oct 25 2012, 12:59
Цитата(zombi @ Oct 25 2012, 17:53) *
Но нет ни такой таблички ни такой приписочки в DS на ATxmega___A1 похоже точно только в суппорт писать придётся.
За то есть ток (Active и IDLE) при 32 МГц внешней частоте. Забегая вперед, на вопрос "где?" отвечу "там".
zombi
сообщение Oct 25 2012, 21:08
Да, действительно есть.
Но там через запятую написано : 32 MHz, Ext. Clk
Ведь частоту ядра 32 MHz можно с помошью PLL получить из более низкой входной.
Хотя думаю что если на A3U можно 32 MHz подавать то и на все иксмеги можно.
Но всётаки что то гложет изнутри.
prottoss
сообщение Oct 25 2012, 21:29
Сообщение #16
zombi
сообщение Oct 25 2012, 22:25
Сообщение #17
Цитата(prottoss @ Oct 26 2012, 00:29) *
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th July 2025 - 23:53
Страница сгенерированна за 0.0154 секунд с 7
