> Датчик температуры STM32F1xx, Формула вычисления температуры
vlad_new
сообщение Oct 24 2012, 14:08
Пользователь №: 58 127
Кто нибудь разобрался с измерением температуры? А то у меня чего то не выходит. По даташиту вроде бы так:
float Term;
Term=((1400.f-(0.805664f*Adс_16))/4.3f)+25.f;
Первое значение может меняться в пределах от 1340 до 1420 (если следовать доке).
В результате, измерения температуры, значение получается от -32C до -11C, хотя реально +21C.
К тому же оно сильно зависит от напряжения питания. Теоретически у ADC есть канал измерения
напряжения питания в попугаях. Хотелось бу его как то использовать в формуле.
Aner
сообщение Oct 24 2012, 22:43
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Каждый чип калибровать индивидуально нужно, хотябы в одной точке, ну и тд., ...
Bandy
сообщение Oct 25 2012, 02:23
Из: Россия
Пользователь №: 32 787
В своих блоках температуру считаю по следующим формулам
Vsense = (3.3 * ADC1ConvertedValue) /4096.0;
Temperatura = (1.43 - Vsense)/0.0043+23.0;
она маленько отличается от Вашей, в связи с тем что, температура кристала и окружаещего воздуха отличается где-то на 2 градуса. Учитывать питающее напряжение и т.п., при том разрешении датчика температуры, я думаю не стоит. Если нужно более точно знать температу, лучше задуматся о других способах измерения.
polyname
сообщение Oct 25 2012, 06:18
Пользователь №: 71 915
попробуйте так (dt - коррекция):
t_int = ((174968L - (adc * 100L)) / 53L) + 250 + dt
vlad_new
сообщение Oct 25 2012, 19:10
Всем спасибо.
Теперь верно показывает и не зависит от напряжения питания и крутизна верная.
Vpower = 4900.0f / Adс_17;
Vsense = (Vpower * Adc_16) / 4096.0f;
Temperatura = (1.43f - Vsense) / 0.0043f + 23.0f;
Сообщение отредактировал vlad_new - Oct 25 2012, 19:17
polyname
сообщение Oct 25 2012, 20:08
в чем смысл использования float - память некуда девать ?
vlad_new
сообщение Oct 25 2012, 23:43
Ну типа того.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 14:49
Страница сгенерированна за 0.02069 секунд с 7
