> нужна помощь по автостарту Sim900
n.bresh
сообщение Oct 24 2012, 19:00
Пользователь №: 56 253
есть китайский гсм микрофон
старт происходит автоматически если вставить симку
пробую реализовать подобное сам
набросок схемы прилагаю
вопрос : как реализовать download sim900d при удалении симки из симкодержателя
Aner
сообщение Oct 24 2012, 20:11
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
корректно - никак!
KARLSON
сообщение Oct 25 2012, 04:46
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 16 819
Может в том устройстве разъём для сим карты содержит контакт вставки симки? Может существуют такие разъёмы?
Кризис - это не отсутствие денег, а отсутствие идей! Учитесь и никаких кризисов не будет.
CADiLO
сообщение Oct 25 2012, 06:03
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Только разъем с контактом наличия симки. Тогда PIC10 на анализ контакта и управление включением модуля.
GeGeL
сообщение Oct 25 2012, 16:58
Из: Украина
Пользователь №: 64 682
Китайцы отожгли креатив: наверное, при вводе симки неиспользуемые С4-С8 при скольжении кратковременно замыкаются, подают питание на МК, он включает защелку, удерживающую питание. В принципе, там даже МК не надо для реализации задуманного: можно просто подавать питание МК на затвор. Хотя, конечно, не все симки 8-контактные, и не все сим-держатели будут подмыкать.
А Вы аппаратно хотите сделать отключатель, или программно? В принципе, можно и так, и эдак извратиться, но если аппаратно, то вот на сколько корректно будет симку по живому выдергивать и одновременно жестко отключать питание, не знаю.
n.bresh
сообщение Oct 25 2012, 19:45
Попробую завтра выложить схемку как я все это представляю
Примерно както так
GeGeL
сообщение Oct 26 2012, 09:27
Из: Украина
Все ж так и не понятно, Вы хотите включать-отключать с помощью МК или аппаратно?
В любом случае, для включения можно С8 от симдержателя пустить на базу основного ключа, и туда же через ИЛИ (диодное или резисторное) пустить питание. Для этого МК не понадобится: при введении симки коротное замыкание С4-С8 включит ключ, и затем он будет удерживаться во включенном положении. При этом С8 в конце введения симки опять будет обесточен.
А вот отключение аппаратно будет сложнее, а програмно легче: С8 паралельно подаем на вход МК, если на нем 1, то отрабатываем отключение путем зануления затвора ключа (для чего используется дополнительный транзистор, открываемый с МК). Соответственно, на старте МК делаем задержку, чтобы этот код не сработал сразу же после включения. То же можно, в принципе, сделать и аппаратно, только задержки конденсаторами.
ПС: Извращение все это, но изящное sm.gif
vblokh
сообщение Oct 26 2012, 10:43
Пользователь №: 73 594
А зачем всё это? Есть же нормальные сим держатели с контактами наличия сим карты. Например, вот такой: CCM03-3754 LFT
http://www.digikey.com/product-detail/en/C...726-2-ND/936376
vblokh
n.bresh
сообщение Oct 26 2012, 16:58
Все с симкодержателем понятно
он у меня есть
по схеме тоже все вроде бы тоже просто
по наличию симки происходит запуск системы
питание через открытый Т12 с последующем управлением питанием с выхода А0 через 2 полевичка
если вытащить симку, то Т13 и соответственно Т12 закроются и на входе А1 появится логическая единица
и соотсветственно микроконтроллер программно может нормально "съехать" модуль SIM900
нет сомнений что на входе А1 при открытом Т13 будет ноль
но не уверен что при закрытом Т13 там будет единичка
я имею ввиду достаточный уровень напряжения соответствующий единице
n.bresh
сообщение Oct 27 2012, 12:16
впроде так должно работать
подкиньте идею по номиналу R48
на нем должно упасть 0,7 Вольта от батарейных 3,7 В
или можно им пренебречь
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 20:19
Страница сгенерированна за 0.01427 секунд с 7
