> Новое бесплатное приложение EMA Part Link™ для пользователей OrCAD
Alexander E
сообщение Oct 25 2012, 06:25
Пользователь №: 58 959
Компания EMA Design Automation™, один из крупнейших в мире поставщиков САПР, выпустила новое бесплатное приложение EMA Part Link™. Оно дает пользователям Cadence® OrCAD® Capture доступ к базе данных Digi-Key® для загрузки данных о компонентах, установленных непосредственно на схеме.
Многие пользователи испытывают затруднения при создании корректного и полного перечня радиоэлементов. Как правило, это связано с поиском правильного наименования модели, производителя, цены, технологии и т.д. Part Link позволяет инженеру получать всю необходимую информацию из интернет-каталога Digi-Key® и вставлять ее в свойства компонента на схеме. Поля свойств, таких как производитель, номер производителя, поставщик и номер поставщика всегда заполняются автоматически. Все остальные значения заполняются при их наличии у компонента или формируются программой «на лету» при передаче данных из каталога. По желанию пользователя может быть указан допуск, корпус, рабочая температура, цена и многое другое.
При наличии нескольких одинаковых компонентов Part Link дает возможность применить скачиваемые свойства сразу для всех экземпляров одновременно. Пользователь имеет полный контроль над этим процессом путем выбора одинаковых компонентов. Например, если есть резисторы с одинаковым номиналом, но разной мощности, то с помощью Part Link выбирается только необходимая группа.
Part Link является частью более мощной системы – Component Information Portal (CIP) от компании EMA Design Automation. CIP тесно интегрируется с системой ведения базы данных электронных компонентов OrCAD Capture CIS и позволяет помимо каталога Digi-Key искать и скачивать данные с каталогов других крупнейших дистрибьюторов электронных компонентов, таких как Mouser Electronics, Arrow Electronics, Farnell, Newark, Future Electronics.
Part Link доступен для скачивания на портале OrCAD Capture Marketplace (www.orcadcapturemarketplace.com) в разделе Online Store. Программа является абсолютно бесплатной и для ее работы необходим выход в интернет.
За дополнительной информацией обращайтесь к специалистам компании «Оркада» по телефонам: + 7 (495) 943-5032; +7 (499) 136-3213 и e-mail: info@orcada.ru
Евграфов Александр/ Alexander Evgraphov
Skype: alexander.evgraphov
leom
сообщение Oct 26 2012, 16:01
Пользователь №: 3 504
Подскажите пожалуйста как скачать.
Кнопку download не нашел, а в регистрации отказывает:
"OrCAD Capture Marketplace apps currently not supported in your area".
Через Proxy не помогло.
Victor®
сообщение Jul 8 2013, 12:26
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Аналогично.
Как-то это решается?
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 14:47
Страница сгенерированна за 0.01346 секунд с 7
