> Измерение тока при верхнем расположении шунта, и LM258
pr0m
сообщение Nov 1 2012, 15:30
Из: Таганрог
Пользователь №: 6 233
Добрый вечер.
Постановка задачи: нужно измерить-усилить напряжение с токового шунта, включенного в разрыв плюсового провода (вверху), с последующей подачей на АЦП 5-вольтового МК (схема прилагается).
И вопрос - можно ли при этом запитать LM258 напряжением МК (5В), учитывая факт, что потенциал на входах превышает напряжение питания (+24В). Микрокап не возражает, а меня терзают сомнения.
Документация на LM258 гласит: "3. The input common-mode voltage or either input signal voltage should not be allowed to go negative by more than 0.3V. The upper end of the common-mode voltage range is V+ -1.5V, but either or both inputs can go to +32V without damage." То бишь не сломается. Но что он при этом наизмеряет?
Правильно поставленный вопрос - половина ответа...
xemul
сообщение Nov 1 2012, 16:08
Пользователь №: 18 731
У LM258 на входах pnp транзисторы, и "V+ -1.5V" для них потолок осмысленной работы.
Если не хотите изобретать велосипед на коленке, погуглите (по конфе, н-р, - обсуждалось не раз) на предмет Current Shunt Monitor (CSM).
pr0m
сообщение Nov 1 2012, 16:57
Из: Таганрог
Ну да, выше они уже обратно смещены...
Спасибо, что ткнули носом, - INA138 вполне годится. Содрали мою схемку wink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 21:42
Страница сгенерированна за 0.01341 секунд с 7
