3 страниц V   1 2 3 >
> LPC2364. Не запускается пользовательская программа.
No_Good
сообщение Nov 7 2012, 13:16
Из: Самара
Пользователь №: 59 804
Всем Доброго времени суток.
Имеется плата(собственной разработки) с мк LPC2364 на борту. Однако пользовательская программа зашитая в мк не работает.
Прошивку произвожу с помощью программы FlashMagic. Никаких проблем при прошивки не возникает, даже имеется возможность считать записанные данные.
Однако стоит выйти из режима программирования и, и пользовательская программа не начинает работу.
Просадок по напряжению нету, смотрел осцилографом. На плате имеется супервизор. Постоянного reset'a нет. Так же имеется проблема с Jtag'ом, а точнее просто не могу с помощью него прошиться. IAR ругается, на то что не может запустить процессор. Разводку платы проверял, всё верно, косяков нет.
Бьюсь третий день, делать что не знаю.
KRS
сообщение Nov 7 2012, 18:50
Пользователь №: 555
P2.10 проверяли?
No_Good
сообщение Nov 8 2012, 03:12
Из: Самара
Цитата(KRS @ Nov 7 2012, 21:50) *
P2.10 проверяли?
Так точно. Этот пин подтянут к питанию через резистор.
Lotor
сообщение Nov 8 2012, 04:17
Пользователь №: 28 866
Чудес не бывает, косяки есть, раз не запускается. =)
Смотрите еще раз внимательно, что с питанием, сбросом, ножкой загрузчика, сигналами jtag, кварцем. желательно осциллографом. wink.gif
Ковырял чукча отверткой в ухе, звук в телевизоре и пропал.
No_Good
сообщение Nov 8 2012, 04:44
Из: Самара
Вот кварц не заводится. А не заводится он похоже от того что пользовательская программа не запускается.
Lotor
сообщение Nov 8 2012, 05:18
Цитата(No_Good @ Nov 8 2012, 08:44) *
Это полезно. Если не наковыряете - опишите схемотехнику ножки ISP, как Вы ей управляете, выведена ли она на RTS ком порта?
No_Good
сообщение Nov 8 2012, 06:38
Из: Самара
Вот схема подключения ножки P2.10.
С питанием никаких проблем нет, с ресетом тоже.
Вот только j-tag ведёт себя не очень адекватно.С подсоединённым j-tag'ом уровни на его ножка не 3.3V а 2,3V.
Сообщение отредактировал No_Good - Nov 8 2012, 06:39
Lotor
сообщение Nov 8 2012, 07:02
Ну и как FlashMagic входит в режим ISP, вы замыкаете перемычку JP1 вручную?
Ээ... Вы представляете как ножки устроены внутри? Про падения напряжения на диодах и т.п....
No_Good
сообщение Nov 8 2012, 07:19
Из: Самара
Да, вручную. Устройство прошивается ровно 1 раз. Дальше имеется реализация алгоритма прошивки по RS485, без замыкания перемычек и тп. Но пока прошиваюсь вручную.
Про j-tag я наверное не совсем корректно выразился. Объясню:
Есть разъём на плате. Без подключенного j-tag'a уровни там чёрти какие, но это нормально. Брал рабочую плату с другого проекта(с этим же мк) там такие же уровки.
Но как только подключаю j-tag(к нерабочей плате), то на ножках разъёма для j-tag'a(тот что на плате) нету 3.3V, а есть 2,3V. Опять же, взял рабочую плату, решил проверить. Так же подключил, но там все уровни красивые, чистые 3,3V.
Сообщение отредактировал No_Good - Nov 8 2012, 07:36
yurmala
сообщение Nov 8 2012, 08:42
Из: Трехгорный
Пользователь №: 62 814
уверены что программа именно не запускается? т.е. управление по 0 адресу не происходит?
схемотехника подключения JTAG типовая?
Lotor
сообщение Nov 8 2012, 08:46
Присоединяюсь. Напишите простую тестовую программу дерганья ножкой например.
No_Good
сообщение Nov 8 2012, 09:17
Из: Самара
Да, управление по 0 адресу не происходит.
Схема включения типовая, до этого она работа в пяти серийных устройствах.
yurmala
сообщение Nov 8 2012, 09:28
Из: Трехгорный
в моем понимание вначале кварц а уже потом программа.
т.е. без кварца программа не запустится. А не наоборот.
разве нет?
No_Good
сообщение Nov 8 2012, 09:35
Из: Самара
Цитата(yurmala @ Nov 8 2012, 12:28) *
в моем понимание вначале кварц а уже потом программа. разве нет?
Кварц вроде как резонатор работает, и ему что то надо подать на вход для начала.
Изначально вроде как от внутреннего генератора запускается.
При сбросе источником тактовой частоты выбран внутрений генератор, а вот уже в пользовательской программе мы указываем внешний источник. Хотя я могу что то путать))
Теперь по теме:
Программу мигания светодиодами записывал, толку 0. Даже делал источником внутренний генератор, так же 0 эмоций.
Lotor
сообщение Nov 8 2012, 09:59
Теперь по теме:
Про кварц рассуждаете верно, внешний подключится при программной настройки уже.
А то, что даже простейшая программа не запускается (а Вы утверждаете, что записывается без проблем и флэшмаджик не ругается) говорит, что процессор или в постоянном сбросе, или постоянно сидит в ISP.
Ну или мк мертвый или непропай. Попробуйте под микроскопом посмотреть на пины, может чего увидите. =)
PS:
Да, управление по 0 адресу не происходит..
Кстати как Вы это определяете?
No_Good
сообщение Nov 8 2012, 11:17
Сообщение #16
Из: Самара
Ну программа же с 0 адреса начинает работу. Вектора прописывает и тд, вообщем в startup'e тусит. Но jtag даже туда не заходит.
Перепаял вообще на другой процессор. Толку тоже нету, поставил LPC2368...
Ладно, как будут новости отпишусь))
Всем спасибо за помощь)
Сообщение отредактировал No_Good - Nov 8 2012, 11:18
Lotor
сообщение Nov 8 2012, 11:59
Сообщение #17
Таки может программа в стартап заходит, а потом улетает в астрал. Из-за этого jtag и не может подключиться. Вы не можете утверждать, что
Сергей Борщ
сообщение Nov 8 2012, 14:26
Сообщение #18
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Lotor @ Nov 8 2012, 13:59) *
P2.10 на землю и программа попадет в загрузчик. При этом JTAG сможет подключиться 100%.
No_Good
сообщение Nov 8 2012, 14:35
Сообщение #19
Из: Самара
Проверял это сегодня. Всё верно.
Замечено:
Что при наличии низкого уровня на P2.10 мк потребляет 30-40мА. Значит загрузчик действительно работает.
Стоит войти в обычный режим, потребление 10мА...
Сергей Борщ
сообщение Nov 8 2012, 18:24
Сообщение #20
Из: Рига, Латвия
QUOTE (No_Good @ Nov 8 2012, 16:35) *
Это вы что-то в инициализации намудрили. Вставьте в начало стартапа бесконечный цикл и перемещая его по коду и смотря отладчиком - доходит до него программа или нет, найдите проблемное место.
No_Good
сообщение Nov 8 2012, 18:50
Сообщение #21
Из: Самара
Все было бы замечательно, если бы у меня отладчик входил хотя бы в startup... А он отказывается это делать.
На счёт правильности: рядом лежала плата от недавнего проекта с этим же мк, прошиваюсь и отлаживаюсь в ней на ура.
Lotor
сообщение Nov 9 2012, 04:42
Сообщение #22
Отлаживаться можно и осциллографом, если что. А так сравните настройки проектов, стартапы - чудес не бывает.
No_Good
сообщение Nov 9 2012, 05:00
Сообщение #23
Из: Самара
Да я понимаю, что чудес не бывает. Но что это за чудо такое свершилось ума не приложу.
Ладно, будем дальше разбираться sm.gif Добьётся в итоге всё равно))
kostyan
сообщение Nov 9 2012, 07:20
Сообщение #24
Пользователь №: 10 577
Как вариант: пробовали кварц сменить поставить с работающей платы?
Ну и убер вариант - поменять сам камень, ибо бывает что и камни таво... Тем более lpc...
Lotor
сообщение Nov 9 2012, 07:25
Сообщение #25
Автор не может и на внутреннем генераторе запуститься, зачем ему менять кварц?
Обоснуйте, что не так с lpc, пожалуйста.
kostyan
сообщение Nov 9 2012, 07:34
Сообщение #26
Не буду конечно однозначно про весь lpc утверждать. Но пробовали 1788. Вроде и ривизия свежая... Сгорело 4-5 камней при разных условиях. Особенно от последнего "условия" был в шоке - вытащил жэтаг "на горячую". Часть сгорела - на ацп внешнем было подано напряжение, а на камне - нет. В общем чего тока не делал на аналогичной плате с SAM3U - ни ОДНОГО камня не сгорело. Но вполне возможно что сам дурак, или камни какие пиленые... Но неприятный осадок астался... Тем более атмелы 3Х серию выпустили вроде уже...
Lotor
сообщение Nov 9 2012, 08:14
Сообщение #27
Ох, даже боюсь предположить что за остальные "условия". =)
No_Good
сообщение Nov 9 2012, 08:19
Сообщение #28
Из: Самара
МК менял и не раз, замена не помогала. Та же история с кварцем.
В надёжности контроллеров от nxp никогда не сомневался. Температуру, помехи и тп воздействия выдерживает на ура, в то время как остальные, stm'ы, msp глохнут.
А теперь к делу.
Есть новости:D Поковырялся в настройках IAR'a, а точнее переписал адреса RAM и ROM. Кварц стал генерить 12 MHz, что радует. Хотя на другой плате на старых настройках всё работало на ура, в чем прикол так и не понял.
Только j-tag всё равно не работает, пины так же не дёргаются.
Смущает тот факт что уровни всё равно подсаженные, даже минимальных 2,8В нету заявленых в даташите.
Lotor
сообщение Nov 9 2012, 08:32
Сообщение #29
Генерация кварца говорит, что в стартап уже попадаете. Теперь смотрите настройки jtag/jlink - тип сброса, скорость и т.п..
PS: хотя я таки продолжаю думаю, что Вы уходите в астрал раньше, чем jtag успевает приконектиться.
Возьмите готовый пример у IAR аля "arm\examples\NXP\LPC23xx\IAR-LPC-2378-SK\simple\GPIO" и попробуйте адаптировать и запустить.
kostyan
сообщение Nov 12 2012, 03:43
Сообщение #30
А где покупали, надежность поставщика, может партия всетаки пиленная?
Полыхать от любого пука - это я надежностью ну никак не назову. SAM3U у меня при тех же равных - вообще ниадин никак не сгорел.
No_Good
сообщение Nov 15 2012, 05:02
Сообщение #31
Из: Самара
NXP выдерживал у меня много чего и не разу не отвалился, и фен с 250 градусами, и специально сделанный источник помех)
Ну а вообще всё оказалось куда проще. Во всём виноваты мои кривые руки. Разъём j-tag'a стоял зеркально.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 15:10
Страница сгенерированна за 0.01626 секунд с 7
