Выбор коаксиального разъёма., Разъём для панели прибора. |
Nov 9 2012, 06:18
Пользователь №: 17 829
Добрый день! Столкнулся с проблемой выбора коаксиального разъёма в зависимости от его стоимости. Полоса разъёма должны быть не меньше 4ГГц. Понял что нормальные разъёмы для монтажа на панель прибора(с обратной стороны разъёма монтируется кабель и заводится на печатную плату) стоят от 5-6$. Есть более дешевые версии в районе 2$(прикрепил пару картинок и даташит). Полоса вроде широкая(на фарнеле написано 11ГГц) и сопротивление 75 Ом как нужно. Но по картинке не могу понять как монтируется к нему кабель, может кто объяснит? Какие могут возникнуть проблемы при использовании разъёма такого типа? Одна из них - это расположение гайки с задней стороны панели, какие ещё минусы? Раньше с высокочастотными сигналами не сталкивался, поэтому не могу определиться. Сергей.
Прикрепленные изображения
BNC1.pdf ( 26.67 килобайт )
Nov 9 2012, 06:48
Пользователь №: 74 290
Цитата(Politeh @ Nov 9 2012, 10:18)  Добрый день! Столкнулся с проблемой выбора коаксиального разъёма в зависимости от его стоимости. Полоса разъёма должны быть не меньше 4ГГц. Понял что нормальные разъёмы для монтажа на панель прибора(с обратной стороны разъёма монтируется кабель и заводится на печатную плату) стоят от 5-6$. Есть более дешевые версии в районе 2$(прикрепил пару картинок и даташит). Полоса вроде широкая(на фарнеле написано 11ГГц) и сопротивление 75 Ом как нужно. Но по картинке не могу понять как монтируется к нему кабель, может кто объяснит? Какие могут возникнуть проблемы при использовании разъёма такого типа? Одна из них - это расположение гайки с задней стороны панели, какие ещё минусы? Раньше с высокочастотными сигналами не сталкивался, поэтому не могу определиться.
Сергей. Здравствуйте! На картинке не кабельный разъем, обычно там должна быть обжимная конструкция, если на мягкий кабель, то есть накатка, чтобы жилы экрана плотно закрепить и обжимная трубка. Типа того http://www.1-cable.ru/models/20201-1700.htmlЕсли на жесткий кабель, то все должно быть удобно для его пайки.
Nov 9 2012, 07:41
Цитата(Zadorik @ Nov 9 2012, 10:48)  Здравствуйте! На картинке не кабельный разъем, обычно там должна быть обжимная конструкция, если на мягкий кабель, то есть накатка, чтобы жилы экрана плотно закрепить и обжимная трубка. Типа того http://www.1-cable.ru/models/20201-1700.htmlЕсли на жесткий кабель, то все должно быть удобно для его пайки. Если это не кабельный разъём, то тогда для чего же он? Что к нему паяют с обратной стороны? Есть дешевые разъёмы: прямоугольные на печатную плату и на панель приборов(прикрепил даташит). Стоят на дижикей около 2.5$, по характеристикам подходят, но тогда нужно делать узкую печатную платку для монтажа этих разъёмов, и уже от неё миниатюрным коаксиальным кабелем к основной плате. Дешевизна этих разъёмов выходит из их способа изготовления - они делаются методом прессовки под высоким давлением(Die cast), а не вытачиваются на станке как дорогие. У Самтек тоже есть похожие дешевые разъёмы, но для пайки в торец платы, т.е. они прямые, а не прямоугольные. Думаю сделать таким образом, т.е. через промежуточную платку с микрополоском 75Ом и от неё уже микрокоаксиальный кабель кинуть на основную плату, тем более что нужно будет в 2 ряда расположит 8 разъёмов(2 х 4). Можно ли так сделать, или дополнительная пайка и промежутоные переходы могут сильно ухудшить качество сигналов? Что посоветуете?
Nov 9 2012, 08:37
Инженер
Пользователь №: 22 164
Сергей. У Huber Suhner довольно большой выбор
Nov 10 2012, 09:22
Из: Воронеж
Пользователь №: 48 110
Разъем показанный а топике предназначен для установки на стенку, это так называемые приборные соединители, и он не предназначен под распайку кабеля. "Супостаты", частенько, ставят их на металлический корпус, а хвостовик распаивают непосредственно на потенциальную дорожку, при этом корпус тоже опаивают на землю платы. Недостатки такого обращения с разъемом: последующие трудности с заменой-резьба забита припоем, отрыв дорожек платы при недокрученной гайке крепления, а с точки зрения частотных характеристик- появление провалов в полосе пропускания, как не изголяйся хвостовик 3-5мм а это 2-3 нГн паразитной индуктивности, которые приходится согласовывать расширением площадки, т.е. емкостью-ограничение полосы. У дешевых разъемов, как правило, хреновое затухание и после 1ГГц они начинают валить частотку, но это как повезет, из десятка разъемов одного и того же неизвестного производителя мне удавалось отобрать пару пристойных, это когда на хубер шухера монеты не хватало. Если надо от разъема тащиться кабелем, то надо ставить приборно-кабельные соединители, т.е. предназначенные и для установки на стенку и распайку кабеля. Кстати обжимной хвостовик не так уж плох для таких целей, просто как всегда надо быть аккуратным. Хотя я сам предпочитаю предназначенные под распаику.
Nov 23 2012, 06:51
Пользователь №: 74 481
Цитата не меньше 4ГГц Цитата и сопротивление 75 Ом как нужно Любопытно что за приложение, которое работает на 4 ГГц с волновым сопротивлением 75 Ом ? На высоких частотах сильно сказывается паразитная емкость на землю, в частности поэтому используют более низкое волновое сопротивление 50 Ом (тогда паразитная емкость меньше сказывается). Если хотите надежно работать выше 1 ГГц, то нужно SMA ил N разъемы. http://www.symmetron.ru/suppliers/commutat...mmutation14.pdfSMA-7813 гнездо прибор.гайка GSA-1109 где-то 81 р. 2,7$
