> Защитный rail-to-rail буфер?, Помогите придумать схему защиты программатора
Reanimator++
сообщение Nov 12 2012, 10:53
Из: Волгоград
Пользователь №: 12 763
Вводная.
Делается многоместный (72 позиции) программатор.
На программируемые микросхемы подается напряжение питания Uпит в диапазоне 1.7-5.5в (ток порядка 10мА), цифровые сигналы DA CLK, и аналоговое управляющее напряжение Uупр (постоянное) в диапазоне от 0 до питающего.
Рабочий диапазон температур программатора -60 +100 градусов.
Задача - сделать "защиту от дурака", т.е. программатор должен быть устойчив к засовыванию в него изделий наоборот, вверх ногами, а также бракованных изделий с возможными внутренними замыканиями чего угодно на что угодно.
При этом программатор должен показать на позицию с неисправностью и продолжить работу по исправным позициям.
Т.е. задача №1 - программатор не должен умирать при установке проблемного изделия.
Задача №2 - защитить здоровые изделия от проблемных.
Касательно цифровых сигналов вопросов нет.
Напряжения Uпит и Uупр генерируются внешними блоками питания.
Для защиты по питанию на каждую позицию ставим по микросхеме FPF2006.
Она имеет выход FAULT который может сообщить о КЗ по питанию в конкретной позиции.
Не знаю что можно сделать с Uупр.
Тока потребления по нему микросхема изделия иметь не должна (вход потенциальный).
Практика показала что возможные варианты неисправностей - КЗ этого напряжения на землю или на питание, а также возможны небольшие обратные утечки тока из программируемой микросхемы.
(наблюдали интересный эффект, внешним БП задаем определенное напряжение Uупр, набиваем кучку микросхем и видим что на выходе БП напряжение БОЛЬШЕ заданного, т.е. из микросхем подтекает ток обратно в БП)
Хотелось бы:
схемку которая позволяла бы
1) буферизировать Uупр и передать на изделие с погрешностью не хуже +-1мВ при питании 1.7-5.5в
2) была устойчивой к замыканию выхода как на землю так и на питание.
3) не отдавать в схему ток более 500мкА
4) необязательно - иметь выход с открытым коллектором о превышении выходного тока.
Места под все это на плате фактически нету, т.е. это может быть максимум один корпус размером с SOT-23 с обвызкой..
Может кто-нибудь синтезировать такое? Что-то мне подсказывает что должна быть схема на 1-2 ОУ но не могу пока сообразить...
Victor®
сообщение Nov 12 2012, 11:03
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
Reanimator++
сообщение Nov 12 2012, 11:13
Из: Волгоград
Да не, с людьми все в порядке, в комнате +25
В микросхемы вбиваются разные калибровочные коэффициенты для разных температур, процесс происходит в термокамере. Иногда они кстати отказывают при выходе на минус, поэтому важно поддерживать работу программатора несмотря на появление новых "дохлых" микросхем )
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 13:56
Страница сгенерированна за 0.01291 секунд с 7
