Подсветка цепей в 26245, Bug или фича? |
Nov 23 2012, 10:10
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
выделена любым способом. Ctrl+Click на паде или через панель. Разведенная цепь подсветится. Но и нитки от других цепей тоже светятся. Поковырялся. оказывается влияет если включена недавно введенная галочка Show All Connection In Single Layer Mode. А она у меня всегда включена. В общем как вариант снимать эту галочку  Проще откатится назад, что я и сделал
Nov 23 2012, 11:35
Эту галочку ввели в предыдущем апдейте 24817. До галочки было так (и у Вас, наверное сейчас) если цепь не разведена и площадки, между которыми идет соединение находятся в одном слое, например в Top, то при включении Single Layer (SHIFT+S) и переключении на любой другой слой, например Bottom, нитка не будет отображаться.
Эта галочка показывала все соединения независимо от слоя, маски, режима отображения. Для меня это категорически удобно, т.к. активно использую Single Layer. Поэтому эта галочка включена.
Nov 23 2012, 12:50
Из: С-Пб
Пользователь №: 58 141
Цитата(peshkoff @ Nov 23 2012, 15:35)  До галочки было так (и у Вас, наверное сейчас) если цепь не разведена и площадки, между которыми идет соединение находятся в одном слое, например в Top, то при включении Single Layer (SHIFT+S) и переключении на любой другой слой, например Bottom, нитка не будет отображаться. Нитки у меня отображаются всегда ВСЕ. Только нитки активного слоя светлые, а скрытого слоя монохромные, как и сам слой. Правда, пользуюсь АД9-Summ, т. к. 10 отказалась работать
Nov 23 2012, 13:47
Пользователь №: 74 481
Ой какая крутая примочка спасибо peshkoff !!!
Nov 24 2012, 07:08
Из: Россия МО
Пользователь №: 18 877
Цитата(Rodavion @ Nov 23 2012, 16:18)  Консультацию по АД10 на закрытом форуме можете оказать? Что это за форум? Можете ссылку дать? Можно в личку, если не здесь. Давно здесь, странно что я не в курсе. Владимир пишет "С вопросами лечения--- в закрытый раздел" -- Я опять не в теме.
