> Как скомпилировать сишный код в RAM?
AndyDev
сообщение Nov 23 2012, 17:28
Пользователь №: 32 406
Подскажите плиз, как под Keil'ом скомпилировать сишный код в RAM?
На сколько я понимаю, если такое возможно, то код из ROM должен при старте каким-то загрузчиком быть перенесен в RAM.
Зачем это нужно? Очень просто - из ОЗУ код выполняется гораздо быстрее, чем из медленной Flash. И чем выше тактовая частота, тем эта разность заметнее.
Allregia
сообщение Nov 23 2012, 21:52
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
Цитата(AndyDev @ Nov 23 2012, 19:28) *
Подскажите плиз, как под Keil'ом скомпилировать сишный код в RAM? На сколько я понимаю, если такое возможно, то код из ROM должен при старте каким-то загрузчиком быть перенесен в RAM. Зачем это нужно?
В Кейле - вынести эти функции в отдельный файл, и в опциях для этого файла указать размещение в ОЗУ.
В IAR вроде можно просто перед функцией написать __ramfunction или как-то так.
Не всегда. Например для STM32F407 -"Z", это практически ничего не дает.
Spider
сообщение Nov 24 2012, 06:06
В поисках истины
Из: Россия
Пользователь №: 12 923
Раз уж такая тема пошла. подскажите, а возможно загрузить в память самостоятельную прошивку и полностью перейти на нее?
Сергей Борщ
сообщение Nov 24 2012, 08:27
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Alexey Belyaev @ Nov 24 2012, 08:06) *
Да, возможно. Как это сделать именно в Кейле - не знаю.
haker_fox
сообщение Nov 24 2012, 08:56
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (AndyDev @ Nov 24 2012, 02:28) *
QUOTE (Alexey Belyaev @ Nov 24 2012, 15:06) *
Да. У меня так работает мой загрузчик. При старте МК получает ip от DHCP сервера (можно и статический), и представляется FTP сервером. Затем, я "захожу" туда Total Commander'ом и "заливаю" бинарник. Чтобы сообщить загрузчику, что код можно исполнять, нужно "дозалить" файл с именем done. Полуив его, загрузчик проверяет, загружен ли до этого файл *.bin, и если да, то передает ему управление. Если нет - в моем случае ничего не делает. Ждет)
Выбор.
AndyDev
сообщение Nov 24 2012, 10:38
Подскажите тогда заодно, как в Кейле передаются параметеры в функцию, написанную на асме? Через стек, регистры? Какие регистры можно в этой функции использовать? Где вообще почитать инфу о соглашении на счет регистров в подобном случае?
Что-то я не нашел, где устанавливается размещение ОЗУ для файла.
У меня NXP1114, у него флешка слабенькая, на 50Мгц много тормозов дает.
SyncLair
сообщение Nov 24 2012, 11:07
Пользователь №: 69 197
Извините за оффтоп, вы сами ftp сервер писали или взяли где? я тоже хочу запустить FTP но нигде примеров не нашёл хоть с BSD не портируй ((
Allregia
сообщение Nov 24 2012, 11:11
Из: Israel
Alt-F7 на файле в Project, или правую кнопку и там верхняя стройка меню - Options for file....
Далее на вкладке Properties, внизу есть Memory Assignment, и там можно отдельно для Code/Const, ZI Data, Other Data указать где им быть - в ROMx, RAMx, IRAMx.
SyncLair
сообщение Nov 24 2012, 11:12
В кейле как и везде передаюстся согласно стандарту АРМ на вызовы процедур.
AASPC-- так вроде называется. Если коротко, то через регистры с нулевого по третий.
haker_fox
сообщение Nov 24 2012, 11:35
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (SyncLair @ Nov 24 2012, 20:07) *
Я использовал библиотеку RL-ARM. Буквально за вечер смастерил приложение.
А примеры на RL-ARM есть. Более менее позволяют разобраться. Документация у Кейла на мой взгляд - вполне rolleyes.gif
Выбор.
_Артём_
сообщение Nov 24 2012, 11:47
Пользователь №: 17 322
Какой выигрыш получится от переноса функций в ОЗУ? Есть такие данные?
AndyDev
сообщение Nov 24 2012, 11:52
Зависит от конкретного микроконтроллера.
Если, допустим, у вас от 20-30Мгц задержка на доступ во флеш 1, от 30 до 40 - 2, 40 до 50 - 3,
то на каждую считанную команду вместо одного такта будет тратиться 2, 3 и 4, соответственно. Сами прикиньте.
Сергей Борщ
сообщение Nov 24 2012, 20:15
Из: Рига, Латвия
QUOTE (AndyDev @ Nov 24 2012, 13:52) *
Сами прикиньте.
Шина к флешке у него, насколько помню, 32-битная, команды 16-битные, значит за один цикл чтения вынимаются 2 команды. На переходах это, конечно, не спасает, но код состоит не из одних переходов. Далеко не все команды исполняются за 1 такт, значит во время их исполнения достаточно времени для чтения следующей команды. Прикидка показывает, что не все так страшно. Поэтому вас и спрашивали о реальных данных.
AndyDev
сообщение Nov 25 2012, 11:34
Замеряю - напишу.
AndyDev
сообщение Nov 26 2012, 13:55
Цитата(AndyDev @ Nov 25 2012, 15:34) *
Замеряю - напишу.
Перенес несколько критичных к скорости функций в ОЗУ, и вся программа стала работать примерно на 50-60% быстрее.
А сами критичные функции, как-то ДПФ и т.д. - ускорились почти в два раза.
Микроконтроллер LPC1114, тактовая частота 48МГц. Делитель тактовой частоты FlashClock = 3 (как и положено для скоростей от 40 до 50МГц).
Сергей Борщ
сообщение Nov 26 2012, 21:56
Сообщение #16
Из: Рига, Латвия
QUOTE (AndyDev @ Nov 26 2012, 15:55) *
Спасибо, полезная информация.
_Артём_
сообщение Nov 26 2012, 22:50
Сообщение #17
Интересно, спасибо.
Попробовал потестить тем что под руку попалось: 50 не 50 - видимо зависит от функций.
Получилось - 20770 циклов из flash и 16600 циклов из ОЗУ - быстрей на 25 %,
Если конечно чего не попутал, что тоже возможно на ночь глядя.
Тактовая на тестовом проекте была вроде 48, но это наверное не важно, если wait-стайтов 3?.
PS. На каких бы функциях потестить и чтобы со сборкой функций не париться - что есть такое неэкзотическое.
Делитель тактовой частоты FlashClock = 3 .
Про FlashClock DS ничего не знает. FLASHTIM=2?
Могут быть ещё настройки влияющие на скорость выполнения из флеш у lpc11xx?
AndyDev
сообщение Nov 27 2012, 22:40
Сообщение #18
Не знаю, что такое DS )
Думаю, что больше настроек нет.
Устанавливаю так:
      LPC_FLASH->FLASHCFG = (LPC_FLASH->FLASHCFG & 0xFFFFFFFC) | 0x2;    // FlashClock = 3 (установить делитель
                                                        // тактовой частоты для FlashMemory равным 3,
                                                        // для частот тактирования 40..50МГц
                                                        // (по умолчанию при сбросе так же)
Вячик13
сообщение Nov 29 2012, 06:16
Сообщение #19
Пользователь №: 69 604
Как поместить при компилировании, допустим, подпрограмму в ОЗУ мне понятно. Но разъясните, пожалуйста, поподробнее, как при старте приложения туда записать тело подпрограммы, если у меня нет загрузки извне, а приложение уже находится в FLASH?
Сергей Борщ
сообщение Nov 29 2012, 07:03
Сообщение #20
Из: Рига, Латвия
QUOTE (Вячик13 @ Nov 29 2012, 08:16) *
Точно также, как в ОЗУ попадают начальные значения инициализированных переменных - образ этой области ОЗУ хранится во флеше и перед запуском main() копируется в ОЗУ стартап-кодом. Если ваши функции поместить в этот же сегмент, то они могут быть скопированы в этом же цикле. А может быть в вашей среде разработки это делается отдельным циклом, значит размещать надо в другой сегмент. Или вообще для этого есть ключевое слово и компилятор по нему все разместит куда надо сам. Не ленитесь, изучите документацию на ваш компилятор/линкер - там наверняка этот вопрос расписан и пример есть.
редактор
сообщение Nov 29 2012, 07:05
Сообщение #21
Пользователь №: 28 315
За это отвечает стартап файл. Изначально тело подпрограммы зашито в код где то в области констант наверно.
При загрузке МК стартап проводит инициализацию памяти, копирует константы, в том числе и код RAM-функций.
Как-то так.
Хорошую систему делают из стандартных блоков нестандартно мыслящие инженеры.
Вячик13
сообщение Nov 29 2012, 07:26
Сообщение #22
Спасибо, понял.
AndyDev
сообщение Feb 12 2013, 18:10
Сообщение #23
Не совсем по теме, но в том же проекте.
Использую функцию memset() для очистки памяти.
Все работает, но при компиляции всегда выдает предупреждение:
TestMain.c(1295): warning: #223-D: function "memset" declared implicitly
Оно и понятно, т.к. в инклудах не указан файл с этой функцией.
Но какой файл надо указать - я не знаю. В стандартных типа stdio и stdlib ее нету.
-JonnS-
сообщение Feb 12 2013, 18:51
Сообщение #24
Из: Болгария
Пользователь №: 27 577
string.h
AndyDev
сообщение Feb 13 2013, 09:18
Сообщение #25
Цитата(-JonnS- @ Feb 12 2013, 22:51) *
Большое спасибо, помогло.
И еще, можно ли в сишном исходнике принудительно указать, чтобы какие-то данные тоже выравнивались на границу, скажем 4 байта (границу слова). Допустим, у меня есть массив из short (16 бит), который при компиляции будет размещен выровненным на границу 2-х байт. Но работая с ним из ассемблера, мне бы было удобно считывать сразу по несколько 16-битных переменных таким образом LDM R0!,{R1,R2}. Но для этого массив обязательно должен быть выровнен на границу слова (4 байта).
Сообщение отредактировал AndyDev - Feb 13 2013, 09:28
Lotor
сообщение Feb 13 2013, 09:42
Сообщение #26
Пользователь №: 28 866
Можно. С помощью директив Вашего компилятора.
Ковырял чукча отверткой в ухе, звук в телевизоре и пропал.
AndyDev
сообщение Feb 13 2013, 09:46
Сообщение #27
У меня Keil. Какие у него директивы для этого?
Lotor
сообщение Feb 13 2013, 09:52
Сообщение #28
Как-то так:
__align(8) char buffer[64];
AndyDev
сообщение Feb 13 2013, 12:03
Сообщение #29
Цитата(Lotor @ Feb 13 2013, 13:52) *
Как-то так:
Большое спасибо, очень помогло!
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 07:50
Страница сгенерированна за 0.0157 секунд с 7
