> Расчет силового конденсатора, Расчет силового конденсатора
Oleg Victorovich
сообщение Nov 24 2012, 07:05
Из: Ставрополь
Пользователь №: 40 790
Известно действующее значение тока (Iдейств = 6,32 А), проходящее через конденсатор К75-74 (0,22 мкФ 20 кВ)(конденсатор работает в импульсном режиме). В прикрепленном фаиле приведены данные на него. Не могу понять, как из данных, приведенных в даташите рассчитать допустимый действующий ток на него. Может, кто сталкивался с подобной проблемой? На станице 169 в таблице указана допустимая мощность потерь (т.е. как я понимаю максимально допустимая выделяемая мощность на конденсаторе 2873 * 10^-6 AV/c - не пойму единицы измерения, что-то я не догоняю с этими графиками и данными в данном даташите, в иностранной литерате все понятно, а в этой ....).
A.W.P.
сообщение Nov 24 2012, 09:00
Пользователь №: 72 606
Попытаюсь ответить (хоть и не пользовал подобные конденсаторы, но вроде понятные ТУ):
1) для этих конденсаторов не существует понятия допустимого действующего тока (т.е. потери в конденсаторе не могут быть представлены и рассчитаны через эквивалентное сопротивление потерь, которое было бы примерно постоянной величиной в достаточно широком диапазоне режимов работы конденсатора)-это типичная ситуация, когда в конденсаторе преобладают потери в диэлектрике по сравнению с потерями в обкладках и арматуре;
2) даже в методически более простом режиме работы-при синусоидальном возбуждении- допустимый ток конденсатора возрастает с частотой вначале линейно пропорционально до частот 20...180 Гц (в зависимости от номинала; см. рис. на стр.158), а далее как корень квадратный от частоты (константой является допустимая реактивная мощность); в этом режиме для интересующего Вас номинала (20кВ*220нФ) действующий ток величиной 6,3А допустим на частотах выше примерно 13кГц (примерно 2200ВАр допустимых на частотах от 30Гц и выше);
3) в импульсном режиме зависимости, очевидно, гораздо сложнее (но лимитером все равно является допустимая величина потерь, которую конденсатор способен "переварить"); поскольку конденсаторы предназначены для "серьезных" применений, изготовитель дает сравнительно сложную методику учета всех основных факторов, определяющих величину потерь в импульсном режиме работы (альтернативой могла бы быть более простая методика с большим запасами, что приводило бы к значительному недоиспользованию конденсатора).
Вывод: конденсатор НЕЛЬЗЯ проверить (выбрать) только по действующему значению тока; нужна полная характеристика режима применения в соответствии с методикой расчета по ТУ.
Burner
сообщение Nov 25 2012, 21:21
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Посмотрел. Похоже, таки определить допустимость Вашего импульсного режима по этой доке можно. Подозреваю, что Вы это сделали и результат Вам не понравился. И захотелось использовать другой метод, который даст более приятный результат sm.gif. Бумага - вообще не очень хороший диэлектрик. В конце концов, имхо, выносливость конденсатора определяется нагревом. Если не давать экстремальных импульсных токов, которые могут пережечь или перегреть в конденсаторе чего-нить локально, или дать в нем резонанс - можно ориентироваться просто на нагрев банки в работе.
Oleg Victorovich
сообщение Nov 26 2012, 06:35
Из: Ставрополь
спасибо за ответы
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 06:12
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
