> CAD для 3D моделирования., SW или ACAD?
Politeh
сообщение Nov 26 2012, 10:21
Пользователь №: 17 829
Добрый день!
Дошел до этапа проектирования корпуса под плату.
У меня AD Summer 2009, версия 9.4.0.20159.
Стою перед выбором MCADa под проектирование корпуса: Solid Works или ACAD.
C ACADом немного знаком, но полазив по форуму, понял что вроде в основном все делают в Solid Works.
Подскажите с каким MCADом меньше трудностей при конвертации между Алтиум и MCAD и который из низ проще в освоении?
Сергей.
Alex Ko
сообщение Nov 26 2012, 11:30
Пользователь №: 9 217
Однозначно Solid, хотя бы потому, что ACAD не дружит с форматом Step, с которым Алтиум работает. И вообще, если речь идёт о 3D, то АКАД будет последним в очереди на выбор..
Master of Nature
сообщение Nov 26 2012, 11:55
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Solid Works.
Понимает STEP, удобный, легко освояемый интерфейс.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Aner
сообщение Nov 26 2012, 12:01
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Конечно Solid Works.
peshkoff
сообщение Nov 26 2012, 12:09
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
а автокад может с 3Д работать?
Он, конечно что то там в 3Д делает, но "работой" это не назовешь.
Помню давно-давно-давно, как то пробовал в автокаде 3Д нарисовать (и нарисовал!) так неокрепший юношеский мозг от тригонометрических уравнений, что приходилось решать в уме, чуть не взорвался.
Так что туту ответ однозначный. Его уже озвучили.
А автокад это для чертежей. Стандарт.
Politeh
сообщение Nov 26 2012, 16:35
Спасибо всем!
Теперь ясно, что в Автокад залазить не стоит по этому вопросу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 16:09
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
