> Организация питания охранной системы, ломаю голову
Ydaloj
сообщение Nov 27 2012, 08:53
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
Господа, прошу помочь с советом.
Есть задача - сделать бесперебойное питание системы видеонаблюдения.
Ломаю голову, как это организовать.
Питание:
Основное - сетевое 180-260В
Резервное - батарея 12В 26-40Ач свинцово-кислотная.
Потребители:
Видеорегистратор 12В 6А,
Видеокамеры 12В 1А 10 штук
Нано-станция 24В 0,5А
Коммутатор 5В 1А.
Напрашиваются 3 узла:
1. Преобразователь 220->13,5В 15А;
2. Зарядное устройство, работающее от 13,5В;
3. Преобразователь 13,5В->5/12/24В
Можно было бы питание регистратора переложить напрямую на 13,5В и упростить преобразование, но у него отключаются жесткие диски при питании ниже 11В.
Идея - может, объединить преобразователь с сети с преобразователем на 3 напряжения? Трансформатор общий, на котором 2 первичные обмотки. Одна - для преобразования с сети, вторая - с батарейного питания.
сообщение Nov 27 2012, 10:03
Пользователь №: 11 287
Сначала хотелось бы понять, что это за
- наностанция,
- коммутатор.
И почему у них питание "нестандартное".
Этого вообще не понял.
Ydaloj
сообщение Nov 27 2012, 10:24
наностанция - беспроводной wi-fi роутер. Он подключается по LAN c подачей питания по этому же проводу (PoE), для этого питание повышается до 24В
коммутатор - простой коммутатор, 4-портовый хаб.
В видеорегистраторе стоят обычные компьютерные жесткие диски, требующие стабильное питание. Ниже 11В срабатывает UVLO и шпиндель диска отключается, в то время как сама электроника регистратора продолжает работать. И если повесить регистратор прямо на батарею, без преобразователей, то при разряде батареи до 11В регистратор перестанет записывать, в то время как заряд батареи не израсходован полностью.
M - 16.
сообщение Nov 28 2012, 02:17
Из: г.Омск
Пользователь №: 7 510
HDD часто выходят из строя или сбоят при отклонении напряжения за рамки мягкого допуска +-10%.
Пульсации они тоже плохо переваривают.
сообщение Nov 28 2012, 14:22
Это понятно, но у Вас написано несколько другое. Но в принципе, всё тривиально. Добавить нечего.
Microwatt
сообщение Nov 28 2012, 16:01
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Тут , похоже, попытка подменить УПС простым зарядником для батареи.
Настоящий УПС будет иметь на выходе обещанные 12 вольт и ни копейкой больше-меньше до конца разряда батареи, скажем, 10.5вольта.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 15:51
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
