отображение имени цепи в PCB, Cadence сдался, думаю Mentor подтянется |
Nov 29 2012, 06:24
Из: Поволжье
Пользователь №: 44 403
На самом деле вещь полезная, так как приходится заниматься детскими раскрасками, чтобы знать куда пролезла та или иная цепь. Еще скажем удобно вычислить что та или иная цепь неименована, хотя должна бы. Особенно при подходе к микросхеме. Конечно это мое мнение.
Сообщение отредактировал bookd - Nov 29 2012, 06:25
Всеобщая дебилизация не повод наносить ущерб своему здоровью.
Nov 29 2012, 08:13
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Цитата(bookd @ Nov 29 2012, 07:24)  На самом деле вещь полезная, так как приходится заниматься детскими раскрасками, чтобы знать куда пролезла та или иная цепь. Еще скажем удобно вычислить что та или иная цепь неименована, хотя должна бы. Особенно при подходе к микросхеме. На самом деле сравнивая "детские" раскраски и детские подписи могу сказать, что подписи куда менее удобны, из-за очень ограниченной видимости. Возьмите плату где-нить 15х20см, отобразите ее всю, а теперь по подписям попробуйте увидеть картину распределения десятка глобальных питаний, рассыпаных по все плате. Это чтобы понять, как примерно распределить плэйны питания на вашей 10-12ти слойке. И что Вы увидите если питания будут подписаны? НИЧЕГО  А цвета очень даже удобную и понятную для обдумывания информацию преподнесут. А что там на каком пине м/с - это уже мелочи... В ПКАДе по жизни это подписывание есть, но на многослойках с кучей питаний на BGA корпусах подписи приходится отключать и раскращивать питания. Такие вот результаты...
Nov 29 2012, 11:13
Пользователь №: 5 035
Цитата(Uree @ Nov 29 2012, 10:13)  На самом деле сравнивая "детские" раскраски и детские подписи могу сказать, что подписи куда менее удобны, из-за очень ограниченной видимости. Возьмите плату где-нить 15х20см, отобразите ее всю, а теперь по подписям попробуйте увидеть картину распределения десятка глобальных питаний, рассыпаных по все плате. Это чтобы понять, как примерно распределить плэйны питания на вашей 10-12ти слойке. И что Вы увидите если питания будут подписаны? НИЧЕГО  А цвета очень даже удобную и понятную для обдумывания информацию преподнесут. А что там на каком пине м/с - это уже мелочи... В ПКАДе по жизни это подписывание есть, но на многослойках с кучей питаний на BGA корпусах подписи приходится отключать и раскращивать питания. Такие вот результаты... +101% ИМХО после Pcad было не привычно работать без этого  как было выше сказоно растет число слоев, цепей ..... и уже надписи только мешают. т.е. надо делать галку на отображение имени цепи на каждую цепь. и тогда уже на много удобнее цветовая раскраска
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
Nov 29 2012, 11:37
Пользователь №: 23 207
Цитата Эээ, у ментора уже вроде как пару лет такое есть эм, а где включается?
нет ничего твоего, кроме нескольких кубических сантиметров в черепе... © Оруэлл.
Nov 29 2012, 12:38
Цитата(f0GgY @ Nov 29 2012, 13:37)  эм, а где включается? fill написал выше "....Только в PADS_Layout(Router) "
Nov 29 2012, 13:42
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 59 267
Цитата эм, а где включается? ну вот, а вы говорите - ненужная фича))
Nov 30 2012, 06:50
Цитата(AlexN @ Nov 29 2012, 19:24)  ....... отображение имен цепей пожалуй было бы удобным, но только для "именованных", для "безымянных" (присвоенных системой) смысла точно нет. как посмотреть на это последний проект, имею в IOD-Exp две шины данных по 64-bit (к этому соответственно адресные и всякая мелочь....) и какая разница на каком пине цепь из шины. все равно делаю распутывание и своп. к этому соответственно по 40...80 цепей питания на мелкосхему - только раскраска хотя на цвет и финляндию - подход индивидуальный
