> И снова проблемы с SIM900R
Leopoldius
сообщение Nov 29 2012, 08:43
Из: Россия
Пользователь №: 63 824
Добрый день.
Снова нашлась проблема в работе с модемами SIM900R(S2-1047P-Z092H). Ситуация следующая - в процесе работы устр-ва случаются выпадения из сети. Причем момент выпадения случаен. Остальные блоки устр-ва работают. После передергивания питания, бывает он начинает работать, а бывает нет. В таком состоянии он может находится, длительное время. Прошивка стоит последняя на данный момент B04.
Данная беда затрагивает не все приборы, а выборочно. Повторить данную ситуацию в лабораторных условиях не получилось.
Сообщение отредактировал Leopoldius - Nov 29 2012, 08:43
Цырен.
сообщение Nov 29 2012, 10:04
Евгений
Пользователь №: 67 706
Цитата(Leopoldius @ Nov 29 2012, 12:43) *
Добрый день.
Что значит выпадает7 Как вы это поняли? Надо смотреть не просаживается ли питание. Попробуйте отключить антенну и устройство засунуть в сейф. При этом подключитесь двухканальным осцилом к питанию(поставьте порог на 3.2В на падающий фронт) и к ножке STATUS.
CADiLO
сообщение Nov 29 2012, 10:41
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
1. Как питаем?
2. Как подключена карточка?
3. Все остальное - от помывки до....
Leopoldius
сообщение Nov 29 2012, 10:42
Из: Россия
Выпадает - на него не возможно дозвонится, словно он выключен. Антену отключить... хмм, а говорили что это боком для него выходит. Устройство пропадает из виду диспетчерской программы, после передергивания питания - например после отключения массы, и перезапуска начинает выгружать из себя данные.
CADiLO
сообщение Nov 29 2012, 10:57
Из: Днепр
А что устройство делает в этот момент?
Если сидит в GPRS, а оператор решил что ему под голос слотов не хватает, то он займет все никого никак не предупреждая, а устройство даже не поймет что ему канал отрубили.... И будет висеть в незакрытой сессии....
Leopoldius
сообщение Nov 29 2012, 11:23
Из: Россия
Передает данные. Да - пусть даже останется в зависшей сессии. Но не должно же модем терять сеть в этом случае. Какк я понимаю.
1. Как питаем?
Используя импульсный преобразователь 5В, с комутацией питания от батареи LiPo
По схеме из даташите
Сообщение отредактировал Leopoldius - Nov 29 2012, 12:39
CADiLO
сообщение Nov 29 2012, 12:44
Из: Днепр
А вы уверены что он потерял сеть?
Хорошо бы лог файл поймать в этот момент.
CSQ, CREG, CGREG - как минимум какие тут значения.
У меня как-то было когда я антенну недокрутил в разъеме - CSQ<10, отправить SMS могу, позвонить - нет.
И для внешнего мира я вне зоны. А CREG и CGREG - нормальные.
Leopoldius
сообщение Nov 29 2012, 13:52
Из: Россия
Удаленно с ним нет связи - это факт. Кокретно не могу сказать, они в другом городе стоят на транспорте. Ввиду этого и ограничености ресурсов МК, нет возможности с логами поигратся и качеством связи. При чем - с той же партии, работают нормально некоторые
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 18:51
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
