> Написать USB драйвер не в стиле WDM ?
Nikolai Rihkov
сообщение Dec 5 2012, 14:35
Пользователь №: 34 730
Подскажите как написать USB драйвер не в стиле WDM (точнее без регистрации процедур IRP_MJ_POWER и IRP_MJ_PNP), как произвести нумерацию и подскажите как вообще делается регистрация конечных точек в драйвере?
Nikolai Rihkov
сообщение Dec 6 2012, 18:03
Помогите написать самый простой USB драйвер с использованием DDK, разобрался в заготовке драйвера из книги Агурова про USB, чуть подправил и написал приложение на Borland C++Builder 6 для работы с этим драйвером, но вот на этом пока что и все, не могу понять как получить контекст USB устройства, и как потом работать с конечными точками. Прошу помощи, и есть ли какая то русскоязычная литература именно по написанию USB драйвера двигаясь от самого простого до сложного?
Nikolai Rihkov
сообщение Dec 7 2012, 06:31
Код драйвера.
#include <ntddk.h>
#include "testdrv.h"
//ИМЯ НАШЕГО ДРАЙВЕРА УСТРОЙСТВА
#define DEVICE_NAME_STRING L"testdriver"
//ЗАГОЛОВКИ ФУНКЦИЙ-ОБРАБОТЧИКОВ
VOID OnUnloadHandle(IN PDRIVER_OBJECT);
NTSTATUS IrpHandler(IN PDEVICE_OBJECT, IN PIRP);
NTSTATUS OnDeviceControlHandle(IN PDEVICE_OBJECT, IN PIRP);
NTSTATUS OnAddDeviceHandle(IN PDRIVER_OBJECT DriverObject, IN PDEVICE_OBJECT PhysicalDeviceObject);
/*ТОЧКА ВХОДА В ДРАЙВЕР. ВЫПОЛНЯЕТСЯ ПРИ ЗАГРУЗКЕ.*/
void TestDriver(void)
  DbgPrint("TestDriver");
/*ПРОЦЕДУРА ВХОДА ДРАЙВЕРА. ЭТА ПРОЦЕДУРА ВЫЗЫВАЕТСЯ ТОЛЬКО РАЗ
ПОСЛЕ ЗАГРУЗКИ ДРАЙВЕРА В ПАМЯТЬ.*/
NTSTATUS DriverEntry(IN PDRIVER_OBJECT DriverObject, IN PUNICODE_STRING RegistryPath)
  PDEVICE_OBJECT deviceObject;
  NTSTATUS status;
  int i;
  WCHAR NameBuffer[] = L"\\Device\\" DEVICE_NAME_STRING;
  WCHAR DOSNameBuffer[] = L"\\DosDevices\\" DEVICE_NAME_STRING;
  UNICODE_STRING uniNameString, uniDOSString;
  DbgPrint("DriverEntry");
  //СОЗДАНИЕ БУФЕРОВ ДЛЯ ИМЕН
  RtlInitUnicodeString(&uniNameString, NameBuffer);
  RtlInitUnicodeString(&uniDOSString, DOSNameBuffer);
  //ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ ОБЪЕКТА ДРАЙВЕРА
  status = IoCreateDevice(DriverObject, 0, &uniNameString, FILE_DEVICE_UNKNOWN, 0, FALSE, &deviceObject);
  if(!NT_SUCCESS(status))
  return status;
  //СОЗДАНИЕ СИМВОЛЬНОГО ИМЕНИ ДРАЙВЕРА
  status = IoCreateSymbolicLink(&uniDOSString, &uniNameString);
  return status;
  //ИНИЦИАЛИЗИРУЕМ ТОЧКИ ВХОДА ДРАЙВЕРА В ОБЪЕКТЕ ДРАЙВЕРА.
  for (i=0; i < IRP_MJ_MAXIMUM_FUNCTION; i++)
  DriverObject->MajorFunction[i]= IrpHandler;
  DriverObject->MajorFunction[IRP_MJ_DEVICE_CONTROL] = OnDeviceControlHandle;
  DriverObject->DriverUnload = OnUnloadHandle;
  DriverObject->DriverExtension->AddDevice = /*(PDRIVER_ADD_DEVICE)*/ OnAddDeviceHandle;/*???*/
  return(STATUS_SUCCESS);
/*ВЫЗЫВАЕТСЯ ПРИ ВЫЗОВЕ CreateProcess() ИЗ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО РЕЖИМА РАБОТЫ.
АДРЕС ЭТОЙ ПРОЦЕДУРЫ БЫЛ ЗАРЕГИСТРИРОВАН В ПРОЦЕДУРЕ DriverEntry,
КАК ОБРАБОТЧИК РАБОЧЕЙ ПРОЦЕДУРЫ IRP_MJ_CREATE.*/
  DbgPrint("OnAddDeviceHandle");
/*ВЫЗЫВАЕТСЯ ПРИ ОБРАБОТКЕ ЛЮБОЙ РАБОЧЕЙ ПРОЦЕДУРЫ, КРОМЕ
ПРОЦЕДУРЫ IRP_MJ_DEVICE_CONTROL, ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ОТДЕЛЬНО*/
NTSTATUS IrpHandler(IN PDEVICE_OBJECT DeviceObject, IN PIRP Irp)
  DbgPrint("IrpHandle");
  //ЗАВЕРШЕНИЕ ОБРАБОТКИ
  Irp->IoStatus.Information = 0;
  Irp->IoStatus.Status = STATUS_SUCCESS;
  IoCompleteRequest(Irp, IO_NO_INCREMENT);
  return STATUS_SUCCESS;
/*ВЫЗЫВАЕТСЯ ПРИ ВЫГРУЗКЕ ДРАЙВЕРА. АДРЕС ЭТОЙ ПРОЦЕДУРЫ БЫЛ ЗАРЕГИСТРИРОВАН В ПРОЦЕДУРЕ DriverEntry,
КАК ОБРАБОТЧИК СОБЫТИЯ DriverUnload.*/
VOID OnUnloadHandle(IN PDRIVER_OBJECT DriverObject)
  //СИМВОЛЬНОЕ ИМЯ ДРАЙВЕРА
  UNICODE_STRING uniDOSString;
  DbgPrint("OnUnloadHandle");
  RtlInitUnicodeString(&uniDOSString, DOSNameBuffer);//ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ БУФЕРА ДЛЯ СИМВОЛЬНОГО ИМЕНИ
  IoDeleteSymbolicLink (&uniDOSString);//УДАЛЕНИЕ СИМВОЛЬНОГО ИМЕНИ
  IoDeleteDevice(DriverObject->DeviceObject);//УДАЛЕНИЕ ОБЪЕКТА ДРАЙВЕРА
/*ВЫЗЫВАЕТСЯ ПРИ ВЫЗОВЕ DeviceIoControl ИЗ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО РЕЖИМА РАБОТЫ.
КАК ОБРАБОТЧИК РАБОЧЕЙ ПРОЦЕДУРЫ IRP_MJ_DEVICE_CONTROL.*/
NTSTATUS OnDeviceControlHandle(IN PDEVICE_OBJECT DeviceObject, IN PIRP pIrp)
  NTSTATUS  ntStatus = STATUS_SUCCESS;
  PIO_STACK_LOCATION  irpSp;
  ULONG  inBufLength;//ДЛИНА ВХОДНОГО БУФЕРА
  ULONG  outBufLength;//ДЛИНА ВЫХОДНОГО БУФЕРА
  PULONG  ioBuffer;//УКАЗАТЕЛЬ НА ВХОДНОЙ И ВЫХОДНОЙ БУФЕР
  DbgPrint("OnDeviceControlHandle");
  irpSp = IoGetCurrentIrpStackLocation(pIrp);//УКАЗАТЕЛЬ НА ДРАЙВЕРНЫЙ СТЕК
  //ВХОДНОЙ И ВЫХОДНОЙ БУФЕРА И ИХ ДЛИНЫ
  inBufLength  = irpSp->Parameters.DeviceIoControl.InputBufferLength;
  outBufLength = irpSp->Parameters.DeviceIoControl.OutputBufferLength;
  ioBuffer = (PULONG) pIrp->AssociatedIrp.SystemBuffer;
  switch(irpSp->Parameters.DeviceIoControl.IoControlCode)
    //ОБРАБОТКА КОДА ФУНКЦИИ IOCTL_IOPM_FUNCTION1
    case IOCTL_IOPM_FUNCTION1:
        DbgPrint(">IOCTL_IOPM_FUNCTION1");
      if(inBufLength > 0)
        DbgPrint(">IOCTL_IOPM_FUNCTION1 inBufLength > 0");
        ioBuffer[0]++;
      break;
    //ОБРАБОТКА КОДА ФУНКЦИИ IOCTL_IOPM_FUNCTION2
    case IOCTL_IOPM_FUNCTION2:
      if(inBufLength > 0)
        DbgPrint(">IOCTL_IOPM_FUNCTION2 inBufLength > 0");
        ioBuffer[0]--;
      break;
  //ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОЦЕДУРЫ
  pIrp->IoStatus.Information = inBufLength;/*РАЗМЕР ВЫХОДНОГО БУФЕРА*/
  pIrp->IoStatus.Status = ntStatus;
  IoCompleteRequest(pIrp, IO_NO_INCREMENT);
  return ntStatus;
VslavX
сообщение Dec 7 2012, 15:01
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
У Вас стоит задача именно драйвер написать? Если просто подключить устройство к компьютеру с Windows то лучше воспользоваться одним из готовых классов. Если ни один из USB-классов не подходит, то можно пользовать WinUSB. Или реализовать сетевое подключение по RNDIS. Потому что чем "дальше в лес, тем толще партизаны" сложнее писать свои драйвера. Под Windows 8 уже поставить свои без цифровой подписи совсем сложно стало.
Nikolai Rihkov
сообщение Dec 14 2012, 08:31
Хочу написать именно свой драйвер и именно с использованием просто DDK, сейчас читаю Солдатова.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 12:42
Страница сгенерированна за 0.01431 секунд с 7
