> Некратная децимация, реализация FIR Compiler'ом, 2MHz -> 1.024MHz
Goose
сообщение Dec 6 2012, 08:27
Пользователь №: 55 683
Доброго всем времени суток,
Требуется реализовать на virtex-6, децимацию, да не простую, а дробную) из 2МHz сделать 1.024МГц то бишь 1024 кГц (полезный сигнал находится в полосе -256..256кГц - то есть занимает примерно половину полосы).
хороший ли это подход синтезировать его FIR-compilerom выставляя в параметрах децимация, дробная, коэф децимации - 125, коэф интерполяции 64. Получается вполне четко, фильтр занимает мало места (тактирую его 50МГц), интересен такой вопрос, есть ли здесь подвох?
И еще вопрос: вообще говоря у меня есть возможность делать эту некратную децимаю на более высокой частоте (но тогда нужно больше ресурсов) будет ли это оправданно?
весь тракт: 50МГц(ацп) -> CICdecimation(до 10МГц) -> FIRdecimation(до 2 МГц) -> некратная FIRdecimation (2->1.024МГц АЧХ крутая, выделяет только сигнал много коэффициентов ИХ)
то есть могу сделать некратную по идее вместо первого КИХ, но ресурсов кажется займет это больше.
в общем как бы вы это делали?
troiden
сообщение Dec 6 2012, 13:26
Пользователь №: 45 069
Я бы сделал сразу полифазным дробным дециматором.
Goose
сообщение Dec 7 2012, 05:30
я возможно ошибаюсь, но если ведь для этого и делаем в несколько каскадов децимацию, чтобы уменьшить необходимые ресурсы,
не, на частоте дискретизации 50 МГц сигнал с ацп (который на самом деле низкочастотный), и я снижаю частоту дискр сначала до 10МГц, потом до 2МГц (то есть два раза по 5)
Вообще, если делать вторым вариантом необходим еще один фильтр, или на частоте 5,12 МГц придется делать КИХ-фильтр с крутой ачх, а это требует значительно больше умножителей,
так что выбрал пока первый вариант
troiden
сообщение Dec 7 2012, 06:45
Вы хотите потом полученные 2 МГц дробно продецимировать, для этого будет сначала интерполяция в 64 раза, а только потом - децимация в 125. Я вот про этот момент.
UDP. Почитал документ на кореген, он же ж сам делает полифазный фильтр оказывается, а не сначала интерполятор, потом дециматор. Тогда отбой тревоге sm.gif
Goose
сообщение Dec 17 2012, 05:12
а, понял)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 05:27
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
