> Задержка дорожек, Как посчитать задержку дорожек?
DimaV
сообщение Dec 19 2005, 15:47
Пользователь №: 349
Задача:
Нужно сделать переходную плату: дифференциальные линии, 1Gb, задержка сигналов относительно друг друга должна оставаться неизменной.
В зависимости от технологии изготовления плат я могу расчитать волновое сопротивление линии. понятно что длина всех линий должна быть одинаковой; но получается так, что одни диф. линии разводятся без переходных отверстий, другие линии разводятся в двух слоях (с перех. отверстиями),
Вопросы:
Надо ли компенсировать задержку в VIA увеличивая длину линий без VIA???
Как расчитать задержку в переходном отверстии и в линии???
Есть ли соответствующий софт???
bms
сообщение Dec 20 2005, 07:15
Пользователь №: 7 545
Главное правильно расчитайте геометрию трасс (ширину и растояние между дорожками) на внешних и внутренних слоях, с тем чтобы волновое сопротивление было постоянным при переходе со слоя на слой. Учитывать задержку в VIA на мой взгляд бессмысленно, так как эта длина заведомо много меньше всей остальной трассы. А большинство производителей печатных плат не смогут Вам гарантировать постоянство волнового сопротивления лучше чем +/-10%, т.е. здесь совсем не VIA определяет степень разброса задержек, а точность производства.
Моделирование с учётом всего (в том числе и VIA) можно провести в известном пакете Hyper Lynx.
rifch
сообщение Dec 21 2005, 08:20
Пользователь №: 1 762
В некоторых САПРах есть такая возможнось. Я использовал CADENCE 15.2. Там можно настроить так, что будет учитываться даже VIA. А китайцы говорят что могут делать дорожки с погрешностью по волновому сопротивлению +/- 5%.
asen
сообщение Dec 23 2005, 04:19
Из: Барнаул
Пользователь №: 8 220
у меня тоже такой же вопрос как посчитать задержки на распространение сигнала и если примерно фронты вот выше сказано что это можно сделать в Hyper Lynx можно по подробней где и как ее можно взять !!!
DimaV
сообщение Dec 23 2005, 08:06
Пользователь №: 349
Если Вы имеете ввиду Hyper Lynx, то на ftp конечно. Я в данный момент как раз изучаю возможности это программы.
Volkov
сообщение Dec 23 2005, 13:55
Пользователь №: 2 104
Есть программка неплохая - UltraCAD.
Небыло Hyper Lynx, использовал ее.
mse
сообщение Jan 6 2006, 21:03
Пользователь №: 4 693
Ну вот посмотри
radist
сообщение Jan 7 2006, 16:24
Пользователь №: 5 329
Вот что помочь может
Высокоскоростная передача цифровых данных: высший курс черной магии
"-http://www.williamspublishing.com/Books/5-8459-0824-8.html
Хорошая книжка, правда стоит около 800 р. Но моя контора купила.
А переходные отверстия вносят некоторую неоднородность (индуктивную) в линию передачи, так что в результат может зависеть даже от физического расположения отверстия: ближе-дальше от начала (конца) линии передачи.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 00:52
Страница сгенерированна за 0.01423 секунд с 7
