3 страниц V   1 2 3 >
> Преобразователь с 5 до 100В, Простое решение Step-Up конвертора
YuryD
сообщение Dec 19 2012, 15:08
Пользователь №: 7 322
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, простое решение, как из 5В получить 100В? Ток до 10мА. Больших требований к стабильности и шумам нет. Главное - простота.
jartsev
сообщение Dec 19 2012, 16:52
Из: Новосибирск
Пользователь №: 45 805
Обратноходовой. У линеар подобных схем вагон.
YuryD
сообщение Dec 19 2012, 17:28
Я нашел МАХ1771. Там с врешним транзистором. Пишет, что до 100В. Это вариант?
сообщение Dec 19 2012, 17:49
Пользователь №: 45 710
Если это "нашёл" равнозначно "уже купил", то задача решена.
YuryD
сообщение Dec 19 2012, 18:52
Нашел в интернете. Ещё ничего не купил, советуюсь вот. Кстати 10мА - это я погорячился. Там и 1мА хватит
Сообщение отредактировал YuryD - Dec 19 2012, 18:53
ilya-m
сообщение Dec 19 2012, 19:11
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 38 642
Можете попробовать применить БЛОКИНГ ГЕНЕРАТОР. С его помощю я получал 480 Вольт из 1.5 Вольт, правда в моем случае ток не превышал 1 миллиАмпера.
YuryD
сообщение Dec 19 2012, 19:43
Насколько я помню, в блокинг генераторе используется трансф-р. Его надо делать. Это практически невозможно моими силами. А чем не подходит вариант МАХ1771 + врешний транзистор? Только транзистор надо правильно подобрать.
AlexeyW
сообщение Dec 19 2012, 19:51
Пользователь №: 60 636
Есть микросхемы для получения из +5 или +10, или -5В на переключаемых конденсаторах (кажется, AD760, точно не помню). К ней можно прицепить умножитель напряжения на диодах Шоттки BAT54S и соответствующих чип-конденсаторах, порядка 1 мкФ. 20 этажей - не очень хорошо, но все равно вполне просто и компактно.
Microwatt
сообщение Dec 19 2012, 20:36
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Не нужно браться тогда за непосильные задачи.
Такой коэффициент повышения без моточных сделать с разумными затратами практически невозможно.
сообщение Dec 19 2012, 21:15
ZXSC400
ilya-m
сообщение Dec 20 2012, 05:04
Из: С.-Петербург
Я предлагал блокинг генератор как очень простое решение.
Трансформатор можно попробовать подобрать готовый. Например тут - http://coilcraft.com/prod_pwr.cfm .
Соотношение витков обмоток для Вашего случая будет примерно 1:10 (дальше надо макетировать).
Проект с применением блокинг-генератора можно посмотреть тут - http://vrtp.ru/index.php?act=categories&am...mp;article=1759 - схема рабочая, я ее испытывал, правда с самодельным трансформатором.
stells
сообщение Dec 20 2012, 05:37
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
с умножителем можно (благо мощность небольшая):
http://www.maximintegrated.com/app-notes/index.mvp/id/3757
jartsev
сообщение Dec 20 2012, 16:29
Из: Новосибирск
МАХ1771 подойдёт, только mosfet возьмите с запасом по напряжению, минимум на 130 В.
Microwatt
сообщение Dec 20 2012, 18:14
Из: Запорожье
Вы это делали или только предполагаете что подойдет? У микросхемы заполнение 0.87 , теоретически же нужно более 0.96
Такой коэффициент умножения в одном каскаде - весьма проблематично.
jartsev
сообщение Dec 20 2012, 19:47
Из: Новосибирск
Предполагаю что подойдёт на основании: http://cds.linear.com/docs/Application%20Note/an92f.pdf , рис. 11.
Откуда взялась цифра 0.96 ?
Microwatt
сообщение Dec 20 2012, 20:58
Сообщение #16
Из: Запорожье
В бустере соотношение времен вкл-выкл грубо говоря обратно пропорционально соотношению напряжений вход-выход. При таких коэффициентах повышения можно считать, что на 100мкс включения придется 5 мкс выключения и заряда выходной емкости."Плюс-минус арксинус" вроде отклонений входного, падений на ключе, диоде, датчике тока, проводах. Реально нужно 0.96-0.97, наверное, теоретически, при идеальных компонентах, gamma= 100/105= 0.952.
Простое моделирование это подтверждает. Минимум 0.95 нужно.
Можно махнуть рукой на КПД при таких мощностях, но будет ли оно работать вообще? Бустер удовлетворительно повышает в 3-5 раз. Плохо, но 10-12 наверное потянет. А вот более 20... у меня сомнения.
И шуметь эта крохотная схемка будет как большая. Спектр короткого импульса (1/20-1/30 от периода) очень широк.
Некрасиво тут как-то получается на одном дросселе без отводов, если вообще получится.
сообщение Dec 20 2012, 21:13
Сообщение #17
Такие цифры будут при неразрывном токе, а он здесь совершенно неуместен.
С задачей вполне справится предложенная выше ZXSC400, транзистор MMBT5551 и дроссель 1000 мкГн.
Microwatt
сообщение Dec 20 2012, 21:23
Сообщение #18
Из: Запорожье
При разрывном официальные цифры будут лучше, но работать будет еще хуже. Просто в цикл добавится нерабочая пауза, а соотношения времен вкл-выкл останутся те же. В итоге, выходной импульс при той же частоте еще укоротится.
Ладно, пусть пробует вопрошающий спаять сию экзотику раз мотать не умеет.
MrAlex
сообщение Dec 21 2012, 05:52
Сообщение #19
Из: г. Москва
Пользователь №: 60 179
На lm3478 такое можно исполнить. У нее 100% максимум заполнения. КПД только будет слабенький.
Microwatt
сообщение Dec 21 2012, 18:32
Сообщение #20
Из: Запорожье
КПД будет никакой при любом заполнении с такой кратностью повышения. А при 100% это просто к.з первичного источника.
Все что работает с заполнением более 80-85% (менее 15-20%) , как правило, крайне неэффективно.
mov
сообщение Dec 22 2012, 18:51
Сообщение #21
Пользователь №: 226
Можно попробовать LT1173 c умножителем и дросселем в LTSpice .
Живьём есть в терре.
MrAlex
сообщение Dec 25 2012, 13:48
Сообщение #22
Из: г. Москва
КПД 60% при 10мА.
Еще как вариант использовать дроссель с отводом от части витков.
сообщение Dec 25 2012, 15:14
Сообщение #23
Пользователь №: 11 287
То есть, обратноходовый, как и было предложено.
MrAlex
сообщение Dec 25 2012, 19:06
Сообщение #24
Из: г. Москва
Не обратноходовый, а Boost.
Microwatt
сообщение Dec 25 2012, 20:51
Сообщение #25
Из: Запорожье
Существенная разница между повышающим и обратноходовым преобразователями при коэффициенте трансформации 3-5.
Чем дальше, тем меньше различия. При 100 вольт выхода от 5 входных несущественно повышаем мы в 19 или 20 раз.
Можно обратноходовик, можно автотрансформаторный буст, бакбуст - все едино.
wim
сообщение Dec 26 2012, 05:00
Сообщение #26
рядовой
Пользователь №: 19 713
По принципу передачи энергии в нагрузку (при закрытом ключе) и boost, и flyback, и SEPIC - обратноходовые преобразователи. Если же говорить о топологии, то обратноходовый преобразователь, как его обычно называют, - это изолированный инвертирующий преобразователь.
MrAlex
сообщение Dec 26 2012, 06:37
Сообщение #27
Из: г. Москва
Пусть
Катушка зажигания как работает знаете наверное?
12В на входе, 300В на ключе и 25кВ на выходе. 12В+300В+(300В*n)
Топлогия таки boost, меньше чем на входе напряжение не получишь.
сообщение Dec 26 2012, 08:56
Сообщение #28
Почему обязательно инвертирующий?
А как называется топология высоковольтного преобразователя питания кинескопа в телевизорах?
MrAlex
сообщение Dec 26 2012, 09:03
Сообщение #29
Из: г. Москва
Умножитель напряжения?
wim
сообщение Dec 26 2012, 09:15
Сообщение #30
рядовой
Путём эквивалентных преобразований инвертирующий преобразователь (buck-boost) приводится к flyback, и наоборот.
Microwatt
сообщение Dec 26 2012, 11:16
Сообщение #31
Из: Запорожье
Да кто ж возразит, что Волга впадает в Каспийское море? Так оно.
wim
сообщение Dec 26 2012, 11:35
Сообщение #32
рядовой
Не все очевидные истины верны.
В гидрографии принято считать, что при слиянии двух рек менее полноводная река впадает в более полноводную. В месте слияния Кама полноводнее Волги. И на карте видно, что Волга вливается в Каму практически под прямым углом. Так что на самом деле это Кама впадает в Каспийское море, а Волга - приток Камы.
Microwatt
сообщение Dec 26 2012, 14:01
Сообщение #33
Из: Запорожье
Цитата(wim @ Dec 26 2012, 15:35) *
Не
В месте слияния Кама полноводнее Волги. . Так что на самом деле это Кама впадает в Каспийское море, а Волга - приток Камы.
потрясающе!
век живи, век учись!
сообщение Dec 26 2012, 19:34
Сообщение #34
Это понятно. Но Вы же видите: поменяли начало с концом обмотки и он уже неинвертирующий....
Microwatt
сообщение Dec 26 2012, 19:59
Сообщение #35
Из: Запорожье
Процессы там сходны. В том смысле, что сначала идет накопление энергии в сердечнике, потом ее отдача.
А особенность - в бусте обмотка работает как вольтодобавка к первичному источнику. Потому КПД буста всегда относительно высок, "переваривается" только часть выходной мощности, другая часть берется прямо от первичного источника.
Бакбуст и флай пропускают через дроссель всю мощность. Полярность напряжения тут малозначима, поскольку развязанную обмотку флая мы можем рассматривать или включить в любой полярности.
сообщение Dec 27 2012, 07:37
Сообщение #36
Я имел в виду, что буст с дросселем, имеющим отвод, можно рассматривать как частный случай флая, без гальванической развязки. По аналогии с автотрансформатором и трансформатором.
Microwatt
сообщение Dec 27 2012, 11:05
Сообщение #37
Из: Запорожье
Цитата(MrAlex @ Dec 26 2012, 10:37) *
Пусть
Топлогия таки boost, .
Да, догадываемся как она работает.
Все дело в том, что катушка таки имеет первичку и вторичку. А стартер мотать ничего не хочет.
Burner
сообщение Jan 26 2013, 23:47
Сообщение #38
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
В общем, не такая уж проблема поднять 5 В до 100 бустером на дросселях. Покупать дроссели религия позволяет, надеюсь? Скажем, даем время разряда 1 мкс, х 100 В = 100 мквс. Пусть частота - 20 кГц(период 50 мкс), макс. ток нагрузки - 5 мА. Пусть будет режим прерывистого тока. Для такой мощности это вполне естественно.
Заполнение по выходу - 1/50 = 0,02. Ср. импульсный ток - 5/0,02 - 250 мА, пиковый - 500 мА(0,5 А).
Индуктивность дроселя - 1 мкс х 100 В /0,5 А = 200 мкГн. Стало быть, сопротивление его должно быть не больше 5 Ом, а ток насыщения не меньше 0,5 А. Дроссель 200 мкг на гантельке 8 х 10 мм уже должен быть достаточным. Такой у нас стот ок. 20-30 центов. Поднимать частоту крайне не рекомендую. Снизить - можно, но желательно пропорционально увеличить индуктивность дросселя. Если нет - то тогда надо будет увеличить пиковый ток по корню из частоты. Что касается транзистора - желательно взять небольшой, чтобы его выходная емкость не гадила. Но с сопротивлением канала не более 1-2 Ом. Напр., IRL630 или менее мощный. Не забываем, что питающее напряжение - 5 В, а не 12.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 01:05
Страница сгенерированна за 0.01699 секунд с 7
