> ZXLD1371 выбор силовых элементов, транзистор диод дроссель
Massi
сообщение Dec 24 2012, 14:15
Пользователь №: 13 556
решил потрогать микросхемку...
расчеты провел калькулятором для этой микросхемы правда там базы элементов то нету....посему установлены сферические кони в вакууме...транзистор хайкаррет, шоттки хайкаррент и дроссель 22 мкГ ладжкоил
итак...
1. частота 300 кГц максимум
2. ток расчетный дроссель/транзистор 7,4 А / на транзисторе выделяется 8,7 Вт / на диоде 1,8 Вт/
3. даташит требует на транзистор 30nC затвора / максимальное расчетное напряжение 33В при входе 25В / берем вольт 60 запаса и D2PAK /
4. даташит требует Шоттки / 100 вольтовые и ток наверное возьмем как у катушки / или я ошибаюсь /
5. с дросселем думаю будет легче / хотя там гайка может быть еще та / хотя можно индуктивность уменьшить но растет ток /
Ну и главный вопрос...а кто эти сферические кони в вакууме...кто подскажет идеальные элементы...
смогу ли я отвести тепло от D2PAKов...естественно прошьем все переходными и полигоны...просто в прикидку 10 Ватт это как...радиатор сразу и ТО220 или есть варианты...
http://www.coilcraft.com/apps/finder_apps/...;height_unit=mm
с дросселем разобрались...
http://www.coilcraft.com/pdf_viewer/showpd...ore:ser2900.pdf красивый...
http://lib.chipdip.ru/256/DOC000256447.PDF диод....падение 0,5....4 8 C T Q 0 6 0...
с диодом замена...есть дешевле
http://www.st.com/internet/com/TECHNICAL_R.../CD00228797.pdf это STPS30SM100S
осталось найти транзистор быстрый...доставабельный
http://www.st.com/internet/com/TECHNICAL_R.../CD00142659.pdf пока такой STB19NF20
если есть какие замечания или советы...господа не стесняемся...
Motobaza.kiev.ua
Microwatt
сообщение Dec 24 2012, 14:50
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Полная чепуха все эти бесплатные калькуляторы для мгновенного расчета. Это попытка привлечь свое детище для решения как можно блльшего круга задач, включая и те, где оно совершенно неоптимально.
В принципе, задачка решается даже на Dpak с полигоном в пару см. Более-менее приличный источник такого калибра по современным меркам должен сеять при 30 ваттах выхода не более 3- 3.5 ватт. Большая часть - на диоде.
Дроссель тут даже для 200кГц больше 10мкГн брать не стоит. Вообще, нужно стремиться сделать частоту как можно ниже, если конструктивно получается. Высокая частота ничего кроме дополнительных динамических потерь не дает.
Это будет нашлепка на родной автомобиль или серийное изделие?
Massi
сообщение Dec 24 2012, 15:26
ну как сказать серия...штук 10-20 в качестве допосвещения на мототехнику....
частоту микросхема дает...не я...она ее может только увеличить...до 1МГц...
в общем то задача стоит бакбуст на ток 3 ампера для питания 3 светодиодов...
ZXLD1371EST16TC - 19.68 грн с НДС это порядка 2,5 баксов за чип...опять же есть термоконтроль...снижает ток...и бакбустовая...
Motobaza.kiev.ua
сообщение Dec 24 2012, 18:01
Пользователь №: 45 710
По-вашему выходит такой абсурд, что там должен был быть не просто выбор города Киева, а конкретно поиск по всем его ларькам.
Дроссель выбирается в общем случае по перегреву, здесь надо пару примерно таких параллельно:
http://www.efind.ru/icsearch/?search=CDRH1...150MC&rid=6
Ключ примерно такой:
http://www.efind.ru/icsearch/?search=irf540z&rid=6
Massi
сообщение Dec 24 2012, 18:56
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...=65321&st=0
здесь параллелить дросселя не рекомендуют...поддерживаю...
транзистор то да...но он ТО220...а мне D2PAK интересен...хочется сделать плоским драйвер...пока вписываемся в 1,5 см...
дело в том что там ее реально нету...но это не проблема...я все нашел то что нужно...после праздников отправим заказ на семплы...
Motobaza.kiev.ua
Massi
сообщение Dec 24 2012, 20:43
поднял входное напряжение до 11 вольт....
ток упал в 2 раза через дроссель...значит просто будем контролировать напряжение и заглушим драйвер на уровне 11,5 вольт на батареи...в принципе логично...не надо ее садить без зарядки...
осетра порезали...что не может не радовать...
Motobaza.kiev.ua
Massi
сообщение Feb 1 2013, 19:36
отчитываюсь
микросхема хорошая...старт сразу
термозащита очень порадовала
ток 3А развили светики валят шо дурные...
температура градусов 37...весь блок холодный...
проверим еще режим управления для стробоскопа и в бой...
не понравилось отсутствие пилы на дросселе...но это решаемо...подкиним 22 или 47 мкГ посмотрим...а так впечатления хорошие...
дроссель 47 мкГ
импульсы на дросселе выровнялись стали идти ровно...без дрожаний...частота следования 82 кГц...по нижнему приделу входного напряжения соответсвует графику
температура транзистора померял в точке с краю платы
дроссель 22мкГ
частота 150 кГц
наверное его и оставлю...
Motobaza.kiev.ua
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 11:12
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
