> Выбор высокоскоростного разъема
maxics
сообщение Dec 26 2012, 08:15
Пользователь №: 53 649
Помогите подобрать высокоскоростной разъем на плату. Необходимо передавать данные по шлейфу на частоте 100 МГц. Какой посоветуете. Подойдет-ли IDC с шагом 1.27?
cioma
сообщение Dec 26 2012, 13:55
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Если чередовать сигнальные и земляные провода, то может сработать. Конечно, и от длины зависит, и от входных/выходных буферов.
Victor®
сообщение Dec 26 2012, 17:01
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
А сколько контактов надо?
Дешево - любой SATA или SCSI
Красиво - iPASS Molex
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
vladec
сообщение Dec 27 2012, 06:12
Пользователь №: 9 158
Вопрос еще в том, какое волновое сопротивление надо обеспечить? А так с ходу можно порекомендовать классические RJ-45, а так же DVI и HDMI разъемы.
Lmx2315
сообщение Dec 27 2012, 08:07
отэц
Пользователь №: 8 684
Сигналы дифференциальные? сколько сигналов вообще? Как далеко передавать?
Шлейф нужен - витая пара, тогда может и IDC потянет если шлейф не длинный будет.
Мы применяли microGiGaCN FCN-260(D) Series
Fujitsu.
Прикрепленный файл  Connect_FCN_260_Fujitsu.pdf ( 2.02 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 40
SHA-256
_4afc_
сообщение Dec 27 2012, 09:49
Пользователь №: 9 565
Да любой подойдёт. Или не один не подойдёт. В разъёме главное - надёжный контакт.
Если под шлейфом подразумевается параллельная шина - то необходимо наличие хотя бы резисторов, хотя бы со стороны передатчика - иначе ВЧ помехи одних сигналов забьют другие.
Если сигналы дифференциальные - главное одинаковая длина проводников (а точнее время распространения) от передатчик к приёмнику.
У меня дифф в экране передаёт на несколько метров более 600Мбит через PLS-1.27 (если мама/папа с одного китайского завода т.е. есть контакт).
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 02:30
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
