> усреднённые значения токов и напряжений
tensor66
сообщение Dec 29 2012, 09:21
Пользователь №: 75 019
Добрый день!
Возникла необходимость измерять токи и напряжения на трёхфазном двигателе, управляемым частотным преобразователем.
Требуется измерять усреднённые значения токов и напряжений (по периоду ШИМ). Частота ШИМ — 5-15 кГц, частота первой гармоники тока двигателя 50 Гц. Напряжение на двигателе до 600В, ток до 80А.
Сильно не хочется изобретать велосипед и городить фильтры, делители и т. д. Существуют ли готовые решения? Порекомендуйте, пожалуйста, что выбрать.
Спасибо!
сообщение Dec 29 2012, 10:26
Пользователь №: 11 287
В частотных преобразователях обычно эти измерения уже предусмотрены. А о каких готовых решениях Вы спрашиваете? Тех, которые позволяют программисту не разбираться в электротехнике? Так лучшее решение - позвать специалиста.
tensor66
сообщение Dec 29 2012, 10:41
как там измеряется усредненное по периоду ШИМ значение напряжения?!
Мы сами разработали частотный преобразователь для экспериментального образца электродвигателя и нам важно измерять как можно больше параметров, и кончено, усредненные значения токов и напряжений при разных нагрузках и в разных режимах работы.
сообщение Dec 29 2012, 14:28
Цитата(tensor66 @ Dec 29 2012, 12:41) *
как там ... ?!
Там так, как это предусмотрел разработчик.
Мы сами ...
Если, по какой-то причине, вы сами решили разрабатывать частотный преобразователь, то вам придётся научиться "городить фильтры, делители и т. д."
Надеюсь, не все в Вашей команде программисты.
Иначе, по Вашему же собственному выражению, не стоило изобретать велосипед...
tensor66
сообщение Dec 29 2012, 18:04
Вы уверенны, что в преобразователях частоты измеряется именно усредненное по периоду ШИМ значение напряжения?! А не скажем напряжение на входе инвертора?!
Городить фильтры, делители и т.д. умею по мере необходимости, но зачем это делать, если возможно есть готовое решение и можно сэкономить время?! Поэтому и задаю вопрос на форум – спрашиваю совет у более опытных. Если готового решения нет – то конечно буду потихоньку делать все что нужно для решения поставленной задачи.
Такие вопросы все же актуальны:
1) Есть ли какой-то датчик напряжения, который можно купить и поставить в фазу двигателя, что бы он измерял усредненное по периоду ШИМ значение напряжения?
2) Если такого датчика нет, может быть подскажете ссылку на литературу или datasheet или любой другой источник информации где есть подсказка как решать подобную задачу?
Если кто то подскажет – спасибо!
сообщение Dec 30 2012, 07:57
Нет, я не уверен. А Вы уверены, что Вам именно это нужно?
А Вы так и не ответили, что считаете готовым решением. Кубика, который "измерял бы усредненное по периоду ШИМ", подключаемого по USB (или другому интерфейсу), Вам не найти.
Что Вам дался этот период ШИМ и каком усреднении идёт речь - загадка какая-то. Датчик называется делителем напряжения, только ставятся все эти датчики для измерения напряжения не "в фазу", а между фазным проводом и нулевым. Или другими узлами схемы, как завещал великий Кирхгоф. Почему этим вопросом озаботились именно Вы - загадка номер два, поскольку того, что Вы "умеете городить", для решения поставленной задачи категорически недостаточно. Ну, да Вам видней...
О, да! Такой литературы достаточно. Хватит ли у Вас терпения её изучать? Вы ведь в своё время выбрали другой путь...
А подсказка проста: с делителя, включенного между фазным проводом и нулевым, подайте напряжение на АЦП своего МК. За период ШИМ, который сами же и задаёте, измеряйте напряжение столько раз, сколько успеете. Затем возьмите среднее из этих отсчётов. Насколько можно понять Ваш вопрос, это и будет именно то, что Вам нужно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 16:30
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
